Ergebnis 1 bis 15 von 73
Thema: kleiner alter roter ED (jrsc....in arbeit) und Daily EJ6
    Standard kleiner alter roter ED (jrsc....in arbeit) und Daily EJ6
    hi,
    mein name ist marian..komme aus der nähe unterhalb berlin.
    schon länger am lesen und verfolgen anderer sachen.
    nun wollt ich meinen alten hobel mal vorstellen.
    vor 4 jahren gekauft, da ich durch meinen besten freund (Honda mechaniker) auf den geschmack dieser kleinen, kantigen, und langsam seltenen fahrzeuge gekommen bin.
    90er ed7, viel rost, runtergeritten und währ fast verschrottet worden.
    da ich nicht ein show auto will, jeden tag mit gefahren bin, ist das auto nicht perfekt sondern zweckmäßig und alles selbst gemacht/probiert mit wenig mitteln.
    naja erstmal motor, bremsen, achsen, rost...alles repariert.
    dann mal paar sachen geändert.
    dann mal lackiert inner garage bei schnee ohne können mit staub und dellen aber endlich in einem ton.
    naja und jetzt soll er noch bissl zum bisschen spaßigen fahren optimiert werden.
    verbaut:
    16er rh classic
    60er federn auf gekürzten/ nuten verstellbaren koni gelb mit anderem öl
    33er lenkrad
    crx sitze
    streben oben
    fujitsubo auspuff ab kat
    nen z6 kopf kommt noch rauf.
    gucken was das dann noch mit stage 2 nocke, titan federn und teller, fächer, 200 zeller, und ansaugung abgestimmt bringt.
    vlt noch bissl was erleichtern und hab noch 14er aez kreuzspeichen aus den 90ern mit abe liegen
    nichts besonderes aber mir macht die alte dahme spaß und freu mich, das man immer mehr lernt.
    werd mal nach und nach erweitern hier.
    gruß
    anderes mofa
    Geändert von the-g- (06.11.2014 um 17:14 Uhr)
    Gesperrt
    OHV
    saubere kiste! nur die franzosen lippe muß da weg
    ja auch mit der zeit gemerkt. originale schon wieder besorgt!
    so manche sachen merkt man erst mit der zeit
    mehr vom facelift moped...
    Schlossherr Avatar von pAuLe
    ORE MOUNTAINS
    geil
    Avatar von Skunky
    sieht geil aus in diesem grau
    ORE MOUNTAINS
    das is doch grün
    Danke
    naja nur nen 2000er ej6.
    vor 2 monaten von meinem kumpel gekauft da meine freundin für jeden tag nen zuverlässiges auto braucht.fährt mit 6,2 liter
    hatt jetzt 101.000km, vorher nur nen opa gefahren, klima, tempomat nachgerüstet
    jetzt gemacht: y8 ansaugung mit ed9 filterkasten, 40er federn und dämpfer(vorher 60er), bb9 lenkrad, lippe vorne.
    hatte leider bisschen oberflächlich rost anne radläufe. entfernt und erstma provisorisch kaschiert die seite wo es bis auf die seitenwand ging und nen großer kratzer war.
    noch mit tieferen fahrwerk
    hasse das 4 speichen und ep3 zu teuer
    und ja ist hoch. aber muss alltagstauglich sein und sommerräder sind 15er mit 45er querschnitt. auch im gutachten. kam dadurch mit den 60er federn zu tief um nich immer aufzupassen. mit winterräder sind die häuser besser gefüllt
    haben gestern frische große inspektion und endlich mal zahnriemen gemacht...kanner wieder km spulen
    Geändert von the-g- (03.12.2013 um 21:10 Uhr)
    Avatar von Skunky
    what barcelona green?
    sah auf dem einen bild wie grau aus
    aber trotzdem geile farbe
    is schwarz-grau ral 7021
    bei sonne recht grau und im dunklen fast schwarz... dachte passt zu dem auto
    ORE MOUNTAINS
    ich bin blau kommt gut!
    Fulda
    Geile Farbe aufm ED !
    Einzig Felgen/Haube/Lippe sind nicht ganz mein Geschmack. Ansonsten sehr schönes teil !
    EE-Schweller wären noch schön !
    Und was ist das im EJ6 fürn Lenkrad? Bin vollkommen irritiert !
    Ja Lippe kommt ne ori. Haube wird noch gelackt, da eine mit müdem Blick mit lackiert wurde. Und Felgen find geht. Wenn Motor fertig ist, vlt leichte 15er.
    Isn bb9 Lenkrad ausm prelude... Passt p&p aber hab noch kein mit gesehen:-) gleich groß aber griffiger/dicker und drei Speichen.
    Fulda
    Jau, Lenkrad ist allemal schöner als das originale.
    Felgen gehen schon, jo.
    mal kopf weiter gemacht und krümmer versteckt
    aber deckel und zr abdeckung werden wohl wieder etwas unauffälliger...
    da es sich spontan ergeben hat, dem ed nen kleinen kompressor zu spendieren! werd ich mich erstmal auf dem gebiet einarbeiten.
    turbo ist wegen eintragung und offensichtlichkeit keine alternative, b16 oder so auch nicht. bleibt ein kleiner langweiliger unscheinbarer D16
    wollt ja eigentlich nen z6 kopf raufbauen. nun bin ich am überlegen ob beides dann das sinnvollste ist, da der vtec kopf jetzt schön fertiggemacht worden ist und durch die crower nocke und ventilfedern bissl freudiger in oberen drehzahlen sein sollte als der z2. nur mit der verdichtung bin ich noch am überlegen. sollte jetzt bei 10,4:1 liegen. ori ist ja 9,1. hab aber auch gesehen das nen ami 11:1 mit ori block gefahren ist. aber soll ja halten und nächstes jahr kommt dann der block neu mit anderen pleul. also dickere dichtung und z6 kopf oder lieber beim z2 bleiben und da mal ne andere nocke finden.
    dann auf obd1 umbaun und abstimmen.
    passen einspritzdüsen vom g60/s2? da gibts ja öfters 440er zu finden und doch auch ev1. oder ham die anderen durchmessen zur benzinleiste?
    gruß
    marian
