Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Zahnriemen
    Avatar von CRX82
    Walluf, Hessen, Germany, Germany
    Standard Zahnriemen
    Habe folgendes Problem habe meinen zahnriehmen getauscht aber seit dem hab ich ein Geräusch. Jetzt hab ich ne frage zu der Spannung sind ja 2 riehmen
    Wie muss ich die Spannen ???
    Wäre über Hilfe jede Hilfe dankbar
    Macht nur Geräusche wenn er länger läuft und Temperatur bekommt
    Avatar von CRX82
    Äh vergessen Honda Accord bj 2000 136 ps
    Gegenfrage: wie hast Du die denn gespannt, wenn Du nicht richtig weißt, wie?
    Avatar von Ralph
    Weinböhla
    Ist das bei der Kiste auch mit automatischen Spanner? Die Ausgleichswellen haben ja eh manuell.
    Avatar von CRX82
    Spannung hab ich ja drauf aber kenn das so nicht wie bei dem
    Ist mit den 2 Federn daran
    Das komische ist einfach nur wenn er länger läuft macht was Geräusche könnt an der Spannung liegen oder???
    Avatar von CRX82
    Spannung ist ja drauf aber vielleicht gibt es etwas was ich beachten muss ist nicht mein erster zahnriehmen aber gibt immer wieder was zum dazu lernen
    Eigentlich nicht. Wenn Du den auf der langen Seite mit 2 Fingern um etwa 90 Grad verdrehen kannst, dann stimmt die Spannung. Wurden die Rollen und die Wapu mit erneuert?
    Avatar von CRX82
    Ja alles mit erneuert
    Warum macht man sowas?
    Wenn Du genau weißt, daß die Teile weit weniger als 100 tkm weg haben und der Riemen nur wegen des Alters getauscht wird, dann muss das nicht sein. Sonst ist das einfach Nummer sicher.
    Was hat das mit der Laufleistung zu tun? Im Werkstatthandbuch steht selbst.
    Zahnriemenwechsel:
    Spiel der Wasserpumpe ist zu prüfen
    Spanner sind zu prüfen
    Riemen ist zu erneuern
    Lieber soll er mit dem 14 Jahre alten OEM Zeug fahren als sich irgendeine zubehör******e rein zu knallen mit Plastewasserpumpe und so eine schei...
    Bei der Serie geben aber viele auf was Zahnriemen an geht oder müssen, 2x 3x oder mehrfach nachbessern oder gar die Werkstätten wechseln. Kenne viele mit der Serie und irgendwie musste jeder 2 oder mehrfach nochmal ran.
    Daher bin ich lieber gleich zu Honda, 250€ auf den Tresen gelegt und ohne Probleme wieder nach hause. Und wenn der Motor hops geht, hätte ich auf Grund des Zahnriemens eine Garantie. Ist aber alles gut gegangen. Wäre auch schlimm, da mein Motor rar ist, da gibts fast 4x so viele H22A7.
    Das WHB kenn ich auswendig Ich gehe eigentlich immer davon aus, daß ordentliche Teile verbaut werden. Und bei 200tkm verreckt auch schonmal ein OEM Teil.
