Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 71
Thema: 4 Kolben (Legend/NSX) vs 2 Kolben (Integra) Bremsanlage
    Salzburg
    Zitat Zitat von MisterB Beitrag anzeigen
    Was RIO beschreibt hatte ich damals genauso empfunden!
    Auch Umbau beim Prelude!
    Bremskraft ansich kann sich nicht groß verändern, da die Belaggrösse ja dieselbe bleibt!
    wenn mich nicht alles täuscht und ich mich nicht verrechnet hab, hat man 10% mehr bremskraft!
    weil kraft ist druck mal fläche, dH wenn der bremsdruck gleich bleibt und du die 2.52 qmm nimmst anstatt der 2.29, hast du eben mehr kraft auf den bremsklötzen
    Avatar von Rio
    Lenzburg
    Blog-Einträge
    4
    Ja ist auch so wobei den entscheidene Faktor bzw der Faktor der am meisten in die Gewichtung fällt immer noch der Belag aus macht
    Da hast du ja wieder das selbe Spiel mit der Auflagefläche
    beim EP3 ist es zb genauso
    der EP3 Sattel hat kleinere Kolben als der DC2 Sattel, allerdings eine größere Reibfläche...
    crypto paying accepted
    Avatar von Sorieet
    Neukölln
    Falls du noch mehr Erfahrungen suchst, schreib mal dem User "superbart". Er hat, glaub ich, die Legend-Sättel am DC2.
    Schweiz
    Ich fahre auf den CTR EP3 mit 300x28 von ATR mit Legendsattel, lässt sich besser dossieren.
    Avatar von waterstrott
    Werneuchen
    Sorry wenn ich mich hier einmische, aber die Ausführungen zu "Bremsdruck" und "Bremskraft" sind einfach falsch.
    Das System vom Hauptbremszylinder bis zum Kolben im Bremssattel ist ein abgeschlossenes System. Alle Kräfte die hier erzeugt werden -> Pedaldruck auf Hauptbremszylinder und Übersetzung durch Kolben im Bremssattel - sind durch Variation an der Belaggröße nicht mehr veränderbar!
    Nur so als Anstoß Actio gleich Reactio...
    H`Buchsi CH
    Kolege Fährt am Dc2 Legend Sättel mit Oem Scheiben und EBC Yellow Stuff hinten und vorne. war aufem Track und das hat gebremst
    Ne, der hat die komplette ATR Bremse vorne drauf.
  8. #23
    Avatar von Rio
    Lenzburg
    Blog-Einträge
    4
    Sagt ja auch niemand dass der Druck in diesem System durch die Belag- oder Scheibengrösse verändert wird.
    Aber Fakt ist nun mal auch dass ich bei einem bestehenden unveränderten Bremsystem, vom Pedal bis zum Kolben in den jeweiligen Sätteln, nicht mit einem EG3 Bremsbelag und mit einem NSX Bremsbelag die selben Kräfte auf der Scheibe erziele
  9. #24
    Werneuchen
    Doch genau das ist der Fall!
    Egal wie groß der Belag ist, bekommt er die Kraft X gibt er genau diesen Betrag Kraft (nämlich X) an die Scheibe weiter.
  10. #25
    DUS
    bullshit
    Geändert von JHMEK4 (18.02.2014 um 18:31 Uhr)
  11. #26
    Avatar von Rio
    Lenzburg
    Blog-Einträge
    4
    Also ich rechne für Kraft immer noch Druck x Fläche.
    Ein grösser Belag ist in dem Fall aber doch nichts anderes als eine grössere Kolbenbodenfläche.
    Entscheidend ist doch die Kraft die an der Scheibe ankommt und die wird vom Kolben doch nochmal über den Belag übersetzt...
    Beim EP3 hast du einen kleineren Kolben im Sattel als beim DC2
    Wenn man nun also einen EP3 Sattel in ein DC2 System einbaut hat man zwangsweise weniger abgegebene Kraft.
    Und doch erzielt man damit bessere Bremsleistung, weil schlichtweg die Belagfläche vergrössert wird beim Umbau auf die EP3 Sättel
  12. #27
    DUS
    Nonsens edit
    Geändert von JHMEK4 (18.02.2014 um 18:24 Uhr)
  13. #28
    Falsch. Komplett falsch.
  14. #29
    Avatar von Rio
    Lenzburg
    Blog-Einträge
    4
    ich glaub es hakelt da bei mir an den begrifflichkeiten und irgendwo gibts vermutlich auch noch nen denkfehler...
    wenn ich zb mit einem Druck von 2bar auf eine Kolbenfläche von 2,29qmm drücke, kommt dann eine Kraft von ca 458N raus?
  15. #30
    DUS
    Hab glaub ich meinen Denkfehler. Bin die ganze Zeit von konstanter Kraft ausgegangen, aber der Druck ist ja konstant bzw. gleich in beiden Fällen
    Meine Erklärung hätte bei gleichen Kolben und verschiedenen Belägen funktioniert^^
    Geändert von JHMEK4 (18.02.2014 um 18:29 Uhr)
