Ergebnis 1 bis 15 von 22
Thema: EJ2 ausgegangen, kein Funke mehr
    Standard EJ2 ausgegangen, kein Funke mehr
    Hi Leute,
    ich hab ein Problem und komme gerade nicht mehr so recht weiter.
    Mein EJ2 ist am Samstag nach einer Kurve einfach ausgegangen, 2 mal geruckelt und dann aus. Sprit ist drinnen... ja, der richtige.
    Er hat keinen Funken mehr. Beim starten ist Benzingeruch feststellbar, also Sprit bekommt er.
    Zündverteiler und Finger sind vor 10tkm neu gekommen. Zündspule hat Sekundär 15 kOhm und Primär 0,8 Ohm
    Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen: http://www.maxrev.de/civic-92-95-mot...ellen-t737.htm
    Batteriespannung liegt am Zündmodul an, Kabel von ECU zum Modul hab ich noch nicht geprüft, kann ich mir auch nicht vorstellen, werds aber morgen mal machen.
    Zündmodul hab ich heute auch mal ausgetauscht, funktioniert immernoch nicht.
    Jemand eine Idee was das Problem sein könnte?
    Im Fehlerspeicher ist keine Fehler, bzw es blinkt überhaupt nichts wenn ich den 2-poligen Stecker brücke, sollte nicht wenigstens etwas blinken das "kein Fehler" signalisert?
    Mfg David
    Avatar von Ralph
    Weinböhla
    Bei mir war es der Kurbelwellensensor. Losgerüttelt.
    KW Sensor hat der der gar keinen oder? Nur an der Nockenwelle.
    Heute noch kabel von ECU zum Zündmodul geprüft. Ist in Ordnung. Bin echt ratlos. Noch jemand eine Idee?
    Gesperrt
    OHV
    im zündverteiler sitz der nw positions sensor und kw sensor glaube auch. ist ziemlich sicher nur der zv im sack oder du hast ihn verdreht eingebaut (die nut ist nicht mittig in der nw)
    Geändert von CivicCasi (11.03.2014 um 21:51 Uhr)
    ebay zv?
    Zündverteiler selbst ist noch original und ich hatte ihn auch noch nie ausgebaut. Auto ist während dem fahren ausgegangen.
    Die Verteilerkappe ist fast neu und der Finger auch (hab ich beides vorm Winter rein gemacht) , war glaub ich von herth&buss. Zündmodul ist neu und ist von Hella.
    EBay Müll kauf ich nicht, nur OEM oder Markenteile im Zubehör.
    Geändert von ej2-coupe (11.03.2014 um 19:31 Uhr)
    Avatar von Ralph
    Weinböhla
    Der KW Sensor sitzt im ZV? Ich bin raus
    KW Sensor hat der nicht ..
    Zündverteiler wird es wohl sein , wenn du sagst Sprit kommt an und Strom liegt auch an ..
    Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
    Was kann den im Zündverteiler noch viel kaputt sein, hab ja schon einen Großteil getauscht?
    Eigentlich nur noch der Nockenwellensensor oder?
    KW Sensor gibts meines wissens nach erst ab Facelift EJ/EK.
    zündspule
    geht auch kaputt
    Zündspule ist in dem Fall Zündmodul.
    Nein, es gibt eine Spule und nebendran sitzt das Modul, aber Spule ist durchgemessen (Werte sind perfekt) und Zündmodul ist neu
    Oh sorry mein Fehler . Hast du nicht noch einen ZV rumzuliegen ? Meiner ist morgens mal beim starten verreckt.
    Hab eben nochmal geschaut beim Zubehörkatalog, Modul, Spule ist doch ein Bauteil o:
    zv tauschen und die karre rennt
    Links ist die Spule, rechts das Zündmodul im Bild (Beispielbild)
    Hab bei Maxrev einen Thread gefunden wo einer das gleiche Problem hatte: http://www.maxrev.de/motor-ausgegang...-an-t70081.htm
    ZV tauschen hat auch nichts gebracht, leider wurde das Problem auch nicht aufgelöst.
    Gibts für die Zündung auch ein Relais?
    Hab keinen ZV rumliegen bei mir.
    Geändert von ej2-coupe (11.03.2014 um 22:32 Uhr)
