Ergebnis 1 bis 15 von 35
Thema: BB2 Ansaugbrücken Swap Prüfleistung
    Standard BB2 Ansaugbrücken Swap Prüfleistung
    Hallo zusamm, weiß nicht ob es schon so einen Thread gibt, daher erstell ich diesen mal schnell.
    An alle die den Swap gemacht haben und schon auf dem Prüfstand waren, was habt ihr so für PS, Nm und Endgeschwindigkeit bekommen?
    Ich war heute aufm Dyno mit meim BB9 und hab glatte 145PS, Nm leider unbekannt.
    Endgeschwindigkeit ist bei mir jetzt um die 220kmh+, auf der Autobahn getestet
    Gegangen wär von der Drehzahl bestimmt noch bisschen was.
    Geändert von Nightred (08.06.2014 um 08:51 Uhr)
    Straubing
    145 ist nett Hast du sonst noch weitere Modifikationen gemacht außer ASB ??
    hab die ansaugbrücke mit drosselklappe und den krümmer mit hosenrohr verbaut, bb9 bedüsung aber mit einstellbaren benzindruckregler
    auspuff ist original
    Straubing
    Respekt vor der Arbeit die sehenswerte Früchte gebracht hat Hast auch paar Pics zu der Modifikation ?^^
    Straubing
    Saubere Arbeit !! Wie wird bei dir jetzt das IAB angesteuert ?
    ich habs nicht so mit abkürzungen xD
    was ist IAB?
    wenn du die Bypass-Steuer-Membran meinst, die das saugrohr dazuschaltet, da hab ich den unterdruckschlauch vom resokasten unter der stoßstange genommen, klingt jetzt obenrum ähnlich wie n vtec.
    n kleines video vom prüfstand wenns interessiern sollte
    https://www.youtube.com/watch?v=tWKE...ature=youtu.be
    Geändert von Nightred (20.05.2014 um 20:42 Uhr) Grund: .
    Sachsenland
    Ist aber kein VTEC Der macht etwa so:
    http://www.youtube.com/watch?v=9Rgjy...e_gdata_player
    Geändert von fischi (20.05.2014 um 20:49 Uhr)
    ich weiß, aber der klang...
    deiner? gefällt mir sehr gut
    Geändert von Nightred (20.05.2014 um 20:56 Uhr)
    Straubing
    Also wenn die Iabs öffnen so bei 4800 merkt man etwas ein leichter vtec sound XD aber der kick in kommt dann bei ~5200 und nochmehr sound hehe.
    Hockenheim
    Wieviel PS hattest du denn Kai? Das würde mich interessieren.
    Avatar von Gerred
    nahe Hamburg
    Schön, dass endlich mal jemand mit dem ASB-Swap auf dem Prüfstand war. 145PS ist doch ein sehr guter Wert für die paar Mods. Das mit dem Leistungsschub kann ich bestätigen, kurz vor 5.000 Umdrehungen wird der Sound anders und man wird nochmal schön in den Sitz gedrückt
    Was die Einspritzdüsen betrifft:
    Bin den Swap lange mit den Standard-Düsen vom Accord CB3 gefahren (gleicher Motor wie Prelude BB3/BB9); vor einigen Tagen habe ich dann auf H23 Düsen umgebaut. Der Wagen nimmt jetzt besser das Gas an (irgendwie "weicher" und kontrollierter), das Ruckeln bei niedrigen Drehzahlen ist zu 90% verschwunden und mein Gefühl sagt das Fahrzeug beschleunigt besser aus dem Drehzahlkeller und hat insgesamt etwas mehr Drehmoment. Fühlt sich auf jeden Fall alles anders und besser an
    In Sachen Endgeschwindigkeit hatte ich mehrmals schon über 220 Km/h auf dem Tacho, aber dafür brauchts viel Anlauf (205/50/16 Bereifung). Mit 195/60/15 Bereifung habe ich mal eine GPS Messung gemacht, wo 219 Km/h als Ergebnis angezeigt wurden.
    Ganz wichtig nach dem Swap und wenn alle Arbeiten beendet sind:
    ECU resetten!!!
    Ich bin leider Ewigkeiten ohne resettete ECU rumgefahren. Dadurch hatte ich einen total hohen Kraftstoffverbrauch und auch die Leistung war gefühlt weniger.
    So geht's..zumindest beim Accord
    - Batterie abklemmen und/oder Sicherungen ziehen (Hazard und ECU) und 10 Minuten warten
    - Alles wiederherstellen, in den Leerlauf schalten, Wagen starten und keinerlei Verbaucher anschalten
    - Warten, warten, warten... bis der Lüfter mindestens 1x anspringt
    (- Wenn man möchte kann man - nachdem der Lüfter 1x angesprungen ist - nach und nach mehr Verbraucher einschalten)
    - Motor ausschalten und bei der nächsten Fahrt Spaß haben
    Hier noch ein Link zu einem roten BB9 aus England, der mit seinen Mods 150PS (148bhp) rausgeholt hat (was auch immer ein "Backblox BlackFlame" ist..)
    http://www.ludegeneration.co.uk/prof...lude-t942.html
    Geändert von Gerred (21.05.2014 um 11:18 Uhr)
    hab 215/45R17 drauf, allerdings leichte felgen
    ecu wurde resettet, hab einfach für a halbe stunde die batterie abgeklemmt
    Sachsenland
    Glatte 200 PS nach EC, also ca. 205 nach DIN. Die Anlage brachte also schon um die 5 PS ohne jede Abstimmung.
    Hockenheim
    Sauber. Kannst mal deinen Dyno Posten? Die Kurve würde mich interessieren.
    War mit meinem auf dem Dyno und bin noch nicht so ganz zufrieden. :/
