Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 61
Thema: Klimaanlage schaltet nicht mehr ein...?
    Althaldensleben
    Zitat Zitat von wolfgang230876 Beitrag anzeigen
    So, also, der Stecker sitzt fest und die Magnetkupplung schaltet nicht ein. Deshalb fehlt wohl auch dieses "kurze ruckeln" beim drücken der AC-Taste...
    Ich glaube, den Druckschalter gefunden zu haben. Ist das der richtige?
    [IMG][/IMG]
    Hat er eine Klimaautomatik?
    Für mich sieht das eher wie der Außentemperatursensor aus.
    Ostallgäu
    Ja, er hat eine Klimaautomatik. Die Temperatur wird immer richtig in der Anzeige angezeigt... Dann sollte der wohl nicht defekt sein..
    Besonders gut ist es auf dem Foto so nicht sehen. Habs jetzt mal vergrößert und etwas heller gemacht, das dürfte wirklich der Temperatursensor sein.
    ich hab die auto klima console im integra, da ist der außentemp-sensor an der gleichen stelle und schaut recht ähnlich aus..
    Althaldensleben
    http://www.hondapartsnow.com/Page_Pr...0444%201479694
    Ist zwar ein US-CRV, aber Teil Nr. 12 müßte doch der Druckschalter sein.
    Ja, das ist er. Sitzt also irgendwo weiter hinten an der Leitung.
    Ostallgäu
    Irgendwie komm ich leider Gottes nicht weiter. Mir wird wohl nichts anderes übrigbleiben, als nächste Woche mal eine Werkstatt zu besuchen. Wie ist denn das, wenn die das Diagnosegerät an den CR-V hängen...? Zeigt es da an, was an der Klima defekt ist ist? Ich meine, wird da überhaupt ein Fehlercode gespeichert bei meinem Problem?
    Werde weiterhin berichten...
  8. #23
    Avatar von Rio
    Lenzburg
    Blog-Einträge
    4
    Im Sicherungskasten im Motorraum solltest du nicht nur die einzelen Sicherungen für die Komponenten haben sondern auch die entsprechenden Relais dafür
    Die Relais sind oftmals baugleich, also kannst du von funktionierenden Bereichen (zb Licht) die Relais mit den fraglichen tauschen und schauen ob es evtl daran liegt
    Weiterhin sind die dinger 4 polig und werden meist über Masse geschalten, mit messen bzw dem Schaltbild bekommt man heraus welche Kontakte für die Relaisspule und welche für den zu schaltenden Kreis sind.
    Hier an der richtigen Stelle eine Drahtbrücke lässt dich ausschliessen ob es an der Spannungsversorgung, defekter Leitung vom Relais zu den Baugruppen oder defekte Baugruppe liegt.
    crypto paying accepted
  9. #24
    Ostallgäu
    Hallo Rio! Danke für den Tipp!! Das habe ich bereits getestet und die Relais dementsprechend getauscht. Leider bleibt die Klima weiterhin tot... Bin gerade am überlegen,ob ich mir so ein Diagnosegerät kaufen soll... Die Frage ist eben nur, ob mir das Gerät auch dann die Komponenten anzeigt, welche defekt sind. Möchte eben nicht, dass es dann Anzeigt: Klimaanlage defekt - Das wissen wir selber... Daher die Frage, ob vieleicht jemand so ein Gerät besitzt und ob es auch "Details" anzeigt.
  10. #25
    Avatar von Rio
    Lenzburg
    Blog-Einträge
    4
    für die Klima gibts ja nicht mal ein eigenes Steuergerät, geschweige denn dass ich je einen Error Code bzgl der Klima gelesen hätte...
    Da wird dir selbst das beste Diagnosegerät nicht helfen...
  11. #26
    Althaldensleben
    Doch, doch, es gibt Fehlercode für die Klimaautomatikanlagen. Selbst die Klimaautomatik im EG/EJ Civic hat schon einige Fehlercodes.
    Auf die Schnelle habe ich diesen Beitrag gefunden:
    http://www.hondaaccordforum.com/foru...g-codes-39789/
    Ist Beitrag #3.
  12. #27
    Beim Prelude lassen sich die Fehler direkt über das Bedienteil auslesen.
  13. #28
    Ostallgäu
    Ja,beim Prelude war das ein Traum!!! Da konnte man auch viel selber machen. Leider hat er sich damals mit Motorschaden bei mir verabschiedet...
    Vorallem dieses Cockpit war ein echter Hingucker...
    ***ich vermisse ihn***
  14. #29
    Kauf fischi seinen!
    Fehlercodes (ECU, Airbag, ABS) kannst du aber auch ohne einen Werkstattbesuch auslesen... jfyi!
  15. #30
    Ostallgäu
    Hier ist des Rätsels Lösung: Gestern habe ich es endlich in die Werkstatt geschafft, um den Kundendienst machen zu lassen. Dann hat er auch gleich nach der Klimaanlage geschaut und diese war total leer!!! Hat ihn sehr verwundert, denn vor 2 Jahren wurde die neu befüllt. Na,ja, egal, nach einem Druck auf die AC Taste lief sie sofort wieder an. Werde das jetzt mal beobachten, wie es sich die nächste Zeit weiterentwickelt. Die Diagnose des "Klimafüllgerätes" zeigte jedenfalls Kein Leck an... Wollte mich an dieser Stelle nochmal vielmals für die vielen Tipps bedanken!!! TOLLES FORUM!!!
    Wünsche schöne Pfingsten, was bei dem Wetter kein Problem werden sollte...
    Wolfgang
