Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: D16y8 braucht kaum sprit
    Avatar von Mike-EG6
    österreich
    Standard D16y8 braucht kaum sprit
    Mein d16y8 braucht kaum noch sprit egal wie ich den fahre
    fahr immer so im schnitt zwischen 6,1 und bei zûgiger fahrweiße komme ich
    nichtmehr über 6,8l wo ich im vorjahr noch über 8l brauchte .
    zündkerzenbild ist auch grau auf allen 4 zylindern und im vtec raucht er schwarz raus
    fehlercode liegt keiner an . Ölverbrauch auf 5tkm liegt bei 1L und wasser braucht er garkeines.
    benzinfilter wurde erst im jänner getauscht sowie die Zündkabel und luftfilter . Kann doch nur an den
    Einspritzdüsen liegen oder ?
    Ventielspiel wurde vor 60tkm eingestellt aber er klappert auch noch nicht deswegen hab ich bis jetzt
    nix eingestellt
    lg mike
    Avatar von Mike-EG6
    österreich
    Hab mal lamdasonde gemessen weiß wer die werte?
    im stand schwanken die zwischen 0,1v-0,8V
    und bei ca 3000U/min zwischen 0,4v - 0,9v
    also sie bleiben nicht konstant sondern sprinkt kaotisch hin und her
    e.V. Mitglied Avatar von RGT
    Embsen
    Macht sinn bei eine Sprungsonde.
    [S] OEM 15" AluFelgen 4x100
    Avatar von Mike-EG6
    österreich
    Ja schon klar aber sind das auch normale werte oder gibt die sonde falsche werte an das wollt ich wissen
    Embsen
    Ja, alles zwischen 0.2V und 0.8V ist normal.
    Avatar von Mike-EG6
    österreich
    Ja woran mönnte es noch liegen? Ist doch nicht normal das er jetzt
    nurmehr 6,8 l braucht bei zügiger fahrweiße wo er zuvor über 8l schluckte.
    zumal will ich meinen motor nicht schrotten wenn er zu mager läuft , also
    laut zündkerzenbild und spritverbrauch.
    Wien 22
    Wieso sollte ein graues Kerzenbild zu mager andeuten? Mit heutigem Sprit is eine graue bis matt weissliche Färbung der Kerzen völlig normal und sogar optimal ...
    Bernhard
    So sieht's aus. Das mit dem rehbraun stammt aus alten Zeiten.
    Wenn du wirklich sicher sein willst, ob er richtig läuft, dann einfach mal einen abgastest machen lassen. Dann weißt du was Sache ist.
    Wien 22
    Schau ob irgendjemand eine Innovate Breitband Sonde mit Auspuffhalter hat. Kann man temporär reinhängen und fahren ...
    Bernhard
