Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: ATR Rckwrtsgang geht nicht rein
    Out of LA
    Beitrge
    4.214
    Standard ATR Rckwrtsgang geht nicht rein
    Hatte das schon mal wer? Alles normal, nur den Rckwrtsgang kann ich nicht einlegen, als ob was klemmen wrde. Am Schaltseil liegts scheinbar nicht. Schaltgabel verbogen?
    Hatte das Problem schon vor 3 Wochen, dann gings pltzlich wieder problemlos und jetzt geht der R-Gang gar nicht mehr rein. Wie gesagt, sonst ist alles normal.
    Hatte das Problem damals beim EP3 auch. War aber nur der Anfang. Nachher gingen bei Vollgas die anderen Gnge auch nur sehr schwer oder auch gar nicht mehr rein. Hab dann die Synchronringe gewechselt und alles war wieder gut. Knnte bei dir auch zutreffen, muss aber nicht
    Gendert von Showstopper (05.07.2014 um 08:11 Uhr)
    Out of LA
    Beitrge
    4.214
    Hab im Net mittlerweile das Problem mehrmals gefunden. Liegt wohl am 5.Gang/R-Gang im Bereich Synchronring/Schaltgabel/Gangrad.
    Out of LA
    Beitrge
    4.214
    Bin noch die Lsung des Problems schuldig. Schaltmuffe und Gegenstck 5. Gang verschlissen, dadurch geht die Schaltstange nicht mehr so weit nach oben, dass man unten den R-Gang reinbekommt. Mein erster Honda-Getriebeschaden. Naja, darf eigentlich nicht passieren. Getriebe ist mom. beim Instandsetzen.
    http://www.hondayoungtimer.de/file.p...tes_Spielmobil
    Gendert von barney (31.08.2014 um 05:29 Uhr)
    Echt krass das der 5. Nix hat anner schaltmuffe aber der r gang schon :O
    Out of LA
    Beitrge
    4.214
    Umgedreht, der R-Gang ist wie neu obwohl er nicht reingeht, der 5. Gang, bzw. dessen Schaltmuffe ist der, der bel mitgenommen wurde. Daher geht die Schaltmuffe nicht mehr so weit nach oben (im Bild), dass unten der R-Gang in die Waagerechte einrasten kann. Ansonsten frag ich mich halt, wie das passieren kann, wenn man beim Schalten vom 2. in den 3. Gang, den man beim (nicht sauber) schalten mal nicht reinbekommt, dann gleich so einen Schaden verursacht (war scheinbar auf der Viertelmeile).
    Ich mein, das mit dem Verschalten ist mir beim ED9 fters mal passiert mit dem ausgelutschten Gestnge, aber da hat das Getriebe deswegen nie Probleme gemacht. Das erste was ich halt an Getriebedefekten kenn sind halt verschlissene Synchronringe oder ganz ganz selten mal ein Lager.
    aso. ok aufm handy sah es vorhin so aus. glaub kaum das es an schaltmuffe und hub liegt. aber wenns dann weggeht, ist es klasse
    Out of LA
    Beitrge
    4.214
    Doch, sah man ohne Deckel eindeutig, dass die Muffe schuld ist, bzw. das Gegenstck das an der Welle draufsteckt und die Muffe da ja nur drberrutschen soll, was sie nach oben hin nicht mehr tat, da vernudelt. Schau dir die Zhne genau an, das was da an Breite fehlt optisch, das hats vom Durchmesser weggenommen, ergo schiebt sich das nciht mehr so leicht wies soll. Ist eh schwierig zu erklren wenn mans Getriebe nicht vor der Nase hat. Kosten liegen bei 140 EUR netto fr die Teile.
    EE9 #333 Hndler/Partner Avatar von richi
    Beitrge
    3.637
    Hab hier auch noch was dazu gefunden. Wie barney schon sagt, ist wohl doch ein bekanntes Problem: http://forums.ntpog.org/showthread.php?t=69
  • Anhnge hochladen: Nein
  • Beitrge bearbeiten: Nein
