Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Fehlercode 20 ELD - DelSol D16Y8 to B16B swap
    Kempen, Germany
    Standard Fehlercode 20 ELD - DelSol D16Y8 to B16B swap
    Folgendes Problem: Fehlercode 20 - ELD = Eletric Load Detector
    Fahrzeug: 98er Eh6, D16Y8, OBD2a
    Kabelbaum: D16Y8 OBD2a
    Motor: B16B OBD2a
    ECU: OEM B16B
    Stecker B16B Lima = 4polig
    Stecker D16Y8 Lima = 3polig
    Problem ist das ELD System (4. Pin der fehlt), das gibts wohl nur bei EJ/EK bzw. bei US/JP Modellen.
    Wie bekomme ich den Fehlercode weg?
    3 Möglichkeiten
    1. ELD Nachrüsten = will ich nicht
    2. P28 mit B16B map = nur ungern
    3. Der B16B ECU vorgaukeln das ein ELD System vorhanden ist = keine Ahnung wie
    Kann mir jemand zu Möglichkeit 3 einen Tipp geben? Werde jetzt selber auch mit der Suche beschäftigen aber eventuell hatte jemand dieses Problem beim B16B oder B18C swap
    Danke im Voraus
    Kempen, Germany
    Zusatzinfo/frage: Das ELD bekommt laut WHB 0.1V - 4.8V, also einfach 4V drauf und fertig?
    Sachsenland
    Wegen dem ELD geht er nicht in Notlauf, kannste auch damit leben. Ich hab noch eins vom BB4 da, weiß aber net ob das passt.
    Kempen, Germany
    yo also soweit bin ich jetzt auch.... Fehlercode 20 ist wayne hat keine Auswirkung Motor muss trotzdem laufen.
    Also auf gehts Fehlersuche......
    Enthusiast Avatar von Flo2u
    Nürnberg
    4 Pin OBD2 Lima nachrüsten ( EJ9, EK3, EK, MB , MA ) im zweifle mit b limascheibe.
    Ansonsten Map erstellen , ELD deaktivieren und aufspielen.
    er hat doch die b16b lima mit 4 pole verbaut,aber den del sol kabelbaum benutzt.
    Nürnberg
    schau dir mal das PinOut der ECU an und bau die 4pin lima ein , bei der du den 4 pin auf d16 legst.. das am 16 pin stecker der letzte. dann müsste die ecu das eld signal bekommen und keinen fehler mehr auswerfen
    Geändert von Flo2u (12.10.2014 um 22:28 Uhr)
    Nürnberg
    Kempen, Germany
    Danke Flo für deine Mühe, das ELD System hat aber ne eigene Sicherung im Sicherungskasten usw. da muss einiges nachgerüstet oder halt selber gebaut werden.
    Hat sich aber inzwischen rausgestellt, dass das ELD System egal ist, Motor muss trotzdem laufen.
    Lag dann am Zündverteiler ^^
    Und was war am ZV?`
    Kempen, Germany
    Modul oder Spule...hab einfach mal beides vom Y8 Verteiler übernommen und dann lief er sofort...sehr kurios.
    Nachm warm fahren dann 5 Minuten Dauerbelastung und hat durchgehalten, tippe da mal auf nen Transportschaden oder so
    Edit.
    Kempen, Germany
    du brauchst gar nicht meinen das ich so doofe Fragen nicht lese!!!!!!!
    Eben gefunden und muss blöd fragen... Um den ELD Fehler weg zubekommen, muss man da nicht einfach eine "non-ELD" Lima an den Motor bauen!?
    NEIN, weil die ECU erwartet ja ein Signal, egal welche Lima verbaut ist :-P
    Erwischt!
    Da mir mein Denkfehler selbst aufgefallen ist, konnte ich das auch editieren!
