Moin,
hab da das Problem das der EJ9 nur auf 3 Zylinder läuft.
Übrigens NR 2 wo nix kommt.
Wenn man den Stecker von der Düse zieht passiert gar nix, ebenso Zündkabel.
Habe bereits geprüft:
Zahnriemen auf überspringen
Düse gewechselt
Zvt getauscht
Zündkabel getauscht
Zündkerze gewechselt
Bin Volllast gefahren bis 190, kurz vom gas und habe dann bei 160 wieder beschleunigen wollen, danach ist er dann bei Volllast eingesackt.
Langsam gehen mir die Ideen aus
