Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: EE9 bekommt kein Kraftstoff........ HILFE
    Avatar von NOFATCHICS
    52531 ÜB/Aachen
    Standard EE9 bekommt kein Kraftstoff........ HILFE
    Guten Morgen,
    hab wieder ein Problem und hab ne Frage.
    Am Motor kommt kein Kraftstoff an....
    Hab erneuert:
    -Tank
    -Pumpe
    -Kraftstofffilter
    -Relais
    Frage sitzt in der Leitung irgendwo ein Rückschlagventil oder ähnliches???
    Kann die Leitung verstopfen?
    Danke für Antworten....Olli
    Avatar von SchuKingR
    Niedersachsen
    Also hab mal fix im EPC geguckt und konnte kein Rückschlagventil oder ähnliches in den Leitungen erkennen, also denk ich mal dass da sowas net vorhanden ist.
    Pumpt die pumpe überhaupt? also hörst das ding arbeiten wenn die Zündung anmachst?
    67454 DÜW
    Konntest du es nicht prüfen ob die pumpe Sprit fördert als tank unten war? Stück für stück Leitungen abklemmen um zu sehen bis wohin die Flüssigkeit läuft.
    Avatar von crx 1.6i
    Frankfurt Oder
    Schau mal Sicherung hatte ich schon mal
    52531 ÜB/Aachen
    Pumpe summt....
    Hab gestern mal die Leitung am Tank abgeschraubt die direkt von der Pumpe weggeht. Kommt ja neben dem Tank an dieser Verschraubung an. Da kommt nix. Kann sich der Schlauch auf dem Kurzen Stück zusetzen??
    67454 DÜW
    Na jetzt hast du wenigstens die Stelle etwas ausgegrenzt. Alles stück für stück abschrauben und begutachten... Bis zur Pumpe.
    52531 ÜB/Aachen
    Hab heute den ganzen Tag gesucht aber nix gefunden....
    Tank wieder raus, pumpe raus, extern Strom drauf und sie fördert alles wieder rein und sie fördert nicht mehr. Extern Strom drauf und es kommt nix raus.
    Find ich extrem komisch. Hab alle Sicherungen geprüft alle Relais getauscht aber keinen Erfolg gehabt.
    Hab auch den Aktivkohlefilter mal abgeklemmt aber nix.. Der Fehler will mich ärgern......
    Geändert von NOFATCHICS (12.02.2015 um 18:34 Uhr)
    Leitung auf durchgang überprüft?
    52531 ÜB/Aachen
    natürlich.......
    ich vermute das mir irgendwas in der Elektronik die Kraftstoffzufuhr kappt....
    was wäre wenn die Tankuhr kaputt ist und dem Steuergerät vorgaukelt der Tank sei leer????
    fakt ist das die alte pumpe garnicht defekt ist sondern der Fehler schon vorher irgendwo sein muss..........
    bekomme über dieses Auto noch graue Haare
    67454 DÜW
    Die Funktion an ECU ist gar nicht gegeben.
    Das ist nur nette spielerei mit leuchte sonnst nichts.
    Der Fehler muss ein andere sein...
    Kraftstoffzufuhr kappen macht dir die Elektrik, in dem die Pumpe nicht an geht. Oder vorne die Düsen nichts angesteuert werden. Ich versuche im geistigen Auge gerade zu verstehen, bis wohin die Pumpe fördert und ab wann nicht mehr.
    Kann es sein, dass der Schlauch/Leitung/Schwämmchen abgequetscht wird, wenn du die Pumpe in den Tank schiebst?
    Jetzt mal ernsthaft gefragt, du hast aber nicht den return abgebaut und auf Sprit gewartet!? Zeig mal bitte ein Bild, welche Leitung du wo genau abgeschraubt hast. Weil die Spritförderleitung ist doch direkt am Pumpengehäuse mit der Hohlschraube dran!? Oder habe ich jetzt einen Fehler?
    Geändert von SPY#-2194 (22.02.2015 um 11:35 Uhr)
