So war der Plan
Hätte allerdings mehr Gammel erwartet
So war der Plan
schade das doch rost (wenn auch wenig) zufinden ist
habe erst gedacht das ist mein alter aber der hatte kein sonnendach
und defenitiv kein rost...hatte damals auch gleich alles aufgemacht und jeden winkel gecheckt
fluidfilm kann ich dir auch nur empfehlen...top zeug und kriecht in jede ritze
Ist echt wenig für das Alter. Mein alter EK4 war überall durch nach 15 jahren
Was meint ihr wie viel ich vom Fluidfilm brauche, für das ganze Auto?
ich habe damals gleich einen 5 liter kanister FluidFilm NAS bestellt und davon gut 3 Liter reingepumpt.
brauchst noch einen Behälter und eine Sprühpistole
verarbeiten lässt sich das bei 20-25 Grad
Check noch diese Stellen:
- Heckschürze abbauen, Befestigungslöcher an den Radläufen überprüfen
- die Gummilippe abziehen und überprüfen
- Die erwähnte Stelle in der B-Säule unten, bis ganz nach hinten
- Seitenschweller abziehen und dort alles begutachten.
Das waren Stellen die bei mir teilweise betroffen waren.
Zusätzlich noch die A-Säule unten und die Türen von innen.![]()
NAS gibts sprühbar in ner spraydose.
AS wäre das was erwärmt und mit kompressor verarbeitet werden muss.
3kg irgendwo reinklatschen ist nicht unbedingt ratsam. desto schneller fließt es raus. besser ist es, in 2-3 durchgängen dünn zu schichten und zwischendrin immer zu warten bzw das mittel kriechen zu lassen. dafür empfiehlt es sich die abläufe/löcher vorerst zu schließen und nach ausgiebiger zeit zu öffnen nachdem die karre mal nen tag in der sonne gestanden hat.
für falze und fugen emüfiehlt sich liquid A. bei blanken metallen oder achsteilen ist permafilm respektive multifilm empfehlenswert.
edit:
"fluidfilm und dann wachs drüber" ist absoluter käse ... was soll das werden?
Geändert von Alf (24.03.2015 um 13:10 Uhr)
Wenn dann andersrum.
Am besten auf der Seite vom Korrosionsschutz-Depot nachlesen, da steht wie es genau angwendet wird.
So ähnlich hat es übrigens das Korrosionsschutz-Depot empfohlen.
Erst Fluidfilm für etwaigen vorhandenen Rost und weil es eben überall hin fließst und für die Langzeitwirkung ein halbes Jahr später Mike Sanders drauf.
Fluidfilm sollte man alle paar Jahre erneuern/auffrischen.
- Karl-Heinz Grabowski -
Ich hab beides schon verarbeitet. Hast aber recht, hatte n Namensfehler. AS-R ist in der Dose, AR geht Airless.
Wenn Rost schon da ist, empfiehlt sich eher mit Pelox, Owatrol und Brantho-korrux vorzuarbeiten.
FF ist auf Lanolinbasis, da brauchts im Regelfall nichts drüber - je nach Viskosität. Und wenn ich "Wachs" lese denke ich immer an den Spraydosenkram ausm Baumarkt welches auf Mineralölbasis ist. Das hat - für meine Begriffe - nämlich nichts auf FF oder in Hohlräumen zu tun...
FF muss man nicht zwingend auffrischen. Je nachdem welches Produkt man verwendet, an etwaiger Position (wassergeschützter Hohlraum) benötigt es keine Auffrischung.
Zum Bsp hab ich bei GEL B noch nie den Eindruck gehabt "Hey, da musst du nächstes Jahr nochma ran"
Ob man nun Timemaxx, FF, Sanders, Carlofon und PX-11 nimmt ist nicht nur ne Sache der Finanzen, sondern auch nach dem Verarbeitungsaufwand bzw dem zu schützenden Gut. Wir sollten darüber mal im Pflegebereich ein Topic eröffnen, oder?![]()
Ich werd mit dem Zeug (AS-R, NAS, Perma/Multifilm) genug rummatschen und dann im April im Projekttopic festhalten. Vielleicht kann man das ja entkoppeln und separat dazu ne Diskussion beginnen. ITR-Rene hat dazu sicher auch genug zu sagen, der alte Seilfett-Freak![]()
Ich wusste das auch nur weil ich mich damit grad auseinandersetzte...
Eigenes Topic dafür ist ne super Idee!
Wie gesagt, ich habe das alles so vom Korrosionsschutz-Depot gesagt bekommen. Kann man bei denen auf der Seite auch nachlesen...
FluidFilm sollte man wohl alle 4-6 Jahre mal auffrischen, je nach Beanspruchung. Aber besser nochmal nachlesen wie, warum usw.
So habe in der Zwischenzeit mal ein bisschen was am ITR gemacht.
Habe bei dem warmen Wetter mal die Holraumkonservierung vorgenommen.
Rost hielt sich wie bereits festgestellt in Grenzen und so sollte es jetzt auch erstmal bleiben
Dann wurde noch gemacht:
- Getriebeöl
- vernünftige Lautsprecher eingebaut
Geplant sind jetzt noch ein paar Windabweiser aus Japan. Dann bin ich soweit voll zufrieden mit dem Auto
Dann habe ich das Wetter noch für eine kleine Ausfahrt genutzt
Geändert von BlackEarth (05.07.2015 um 17:05 Uhr)
Komischerweise werden deine Bilder von adblockern gefiltert :O
cool das es keine Rostüberraschungen gab! Auch hinter der Tankstutzenverkleidung geschaut?
Geändert von polle (05.07.2015 um 17:35 Uhr)
Die am Unterboden?
Innen ist alles sauber am Tank einfüllstutzen.
