Ergebnis 61 bis 75 von 84
Thema: My red ITR #5668
  1. #61
    official HP-Poach-Minister e.V. Vorstand
    Avatar von Lori-DC2
    Ich glaub, das geht gar nicht oder?
    Kannst du nicht ein Bild (jpeg oder so) draus machen und dann hochladen?
  2. #62
    Über Tapatalk kann man auch PDF einfügen.
  3. #63
    Avatar von BlackEarth
    Geldern
    Mit der PDF wollte nicht so wie ich es wollte
    Dafür habe ich die Bilder jetzt alle bei Flickr hochgeladen, da kann sich jeder die Bilder herunterladen wenn er will.
    Ich kann nur nicht garantieren, dass die da ewig zur Verfügung stehen!
    https://www.flickr.com/gp/142942795@N08/02f1oc
    Geändert von BlackEarth (02.02.2018 um 16:07 Uhr)
  4. #64
    Avatar von Lori-DC2
    Sehr cool, besten Dank!
  5. #65
    Geldern
    Zum Saison-Start wollte ich ein paar Eindrücke hier lassen.
    Die Cross-Bar hat sich aus meiner Sicht gut bemerkbar gemacht und war ihr Geld Wert!
    Bei den ersten Sonnenstrahlen musste der ITR erstmal als Model herhalten
  6. #66
    Avatar von Lori-DC2
    Hört sich gut an...
    Hast eigentlich auch andere Felgen geplant?
  7. #67
    Das Teil kann man aufm HP18 begutachten, mhh? (Dyno wär ja auch auch da)
  8. #68
    Geldern
    Felgen sind im Moment nicht geplant, bin mit den 15er soweit zufrieden.
    Wenn ich mal für einen akzeptablen Preis die 16er in Anthrazit finde, dann wäre das eine Überlegung wert.
    HP muss ich mal schauen, ob ich das zeitlich hinbekomme - Urlaub und so. Vielleicht schaffe ich den Samstag als Tagestour
  9. #69
    Geldern
    Ich melde mich nach einiger Zeit auch mal wieder aus der Versenkung. In der zwischenzeit wurde der ITR auf Saison umgemeldet, da er sowieso nur im Sommer bewegt wurde.
    Im Frühjahr musste der ITR wieder für die nächsten Jahre Frisch gemacht und auf den TÜV vorbereitet werden. Da ich bisher keine Probleme mit dem Auto hatte waren die meisten Sachen vorbeugend bzw. sollten den Fahrspaß erhöhen
    Unter anderem war der Zahnriemen mal wieder fällig und diesem Zuge habe ich dann direkt die große Wartung durchgeführt.
    Die Gunst der Stunde habe ich genutzt, um die nervigste Stelle zu beseitigen (rupfende Kupplung) und ein paar gesammelte Teile einzubauen.
    • Zahnriemen + Spannrolle (Honda)
    • Keilriemen Lima, Klima und Servo (Gates)
    • Kurbelwellensimmeringe
    • Kühlwasserschlauch
    • erleichterte Schwungscheibe 5kg
    • leichte Riemenscheibe
    • Kupplung (Exedy)
    • Getriebeöl (Honda)
    • Motoröl
    • Ventile eingestellt
    • Reifen Yokohama AD08R
    • Batterie Hawker Odyssey
    • Nach erfolgreicher TÜV-Prüfung wurde der Lack beim Aufbereiter noch frisch poliert
    Unterm Strich hat sich der Spaß wirklich gelohnt. Der Motor hängt wesentlich schöner am Gas und mit den neuen Reifen liegt er noch satter auf der Straße.
    Eventuell sieht man ja den ein oder anderem am EE-Meet
    Geändert von BlackEarth (14.06.2019 um 15:33 Uhr)
  10. #70
    Kärpön
    Da muss ich direkt mal dazwischen grätschen ! Welcher Pol Adapter hast du für die Batterie besorgt ? Weil meine original Pol klemmen sind zu klein für die Adapter die ich besorgt habe oder finden kann ! Andere klemmen wäre ne Idee aber will gerne meine oem gepresst behalten .
    oder wie hast du es gelöst ?
  11. #71
    Geldern
    Das Problem hatte ich mit meinen Pol-Klemmen auch gehabt. Ich habe Adapter bei EBay gekauft, aber diese waren minimal zu klein.
    Ich habe daher die Klemme vom Pluspol leicht mit der Zange bearbeitet, jetzt sitzt diese super.
    Die Masse habe ich neu gemacht und ohne Adapter an der Batterie angeklemmt.
  12. #72
    Avatar von Sorieet
    Zitat Zitat von Paintballer3000 Beitrag anzeigen
    Welcher Pol Adapter hast du für die Batterie besorgt ? [...] Andere klemmen wäre ne Idee aber will gerne meine oem gepresst behalten.
    Bei Louis gibt es Poladapter. Passen die nicht?
    Sind deine Adapter so viel zu groß, dass man die originalen Klemmen nicht so weit aufbiegen kann?
  13. #73
    Kärpön
    Hab genau die von Louis ... und nein aufbiegen bringt nix zumindest beim minus Pol
  14. #74
    Geldern
    Die müssten das gewesen sein.
    https://www.ebay.de/itm/Batteriepola...YAAOSwLhtc5Sg5
    Den Adapter am Minus habe ich mitlerweile wieder demontiert und direkt an der Batterie angeklemmt.
    Beim Plus musste ich die Klemme etwas quetschen, damit diese stramm sitzt.
  15. #75
    Kärpön
    Alles klar
    dank dir , hab die Adapter einfach auch mal bestellt
