Fahrzeuge: '98 E36 Toruing Daily
'98 EJ6 K20 4 track
B16A Block mit B16B Kopf
Hallo. Wie oben erwähnt geht es um den zusammenbau von einem B16A Block (JDM Version mit 170PS) und einem B16B Kopf.
Der Kopf ist bearbeitet (Kanten geglättet bei Ein/Auslass), hat eine 70mm DK und dazu eine Angepasste ASB von IPP. Verbaut sind außerdem TODA Spec A2 NW mit einstellbaren NW Rädern und Supertech Federn + Teller.
Vor dem einbau möchte ich gerne noch die Schaftdichtungen erneuern.
Welche sind zu empfehlen?
Sind die folgenden beiden Sets zu empfehlen?
Taugt das Cometic set was?
http://www.akr-performance.de/motort...tung-satz-4128
http://www.akr-performance.de/motort...streetpro-5268
Bzgl ZKD heißt es, man soll eine dünne wegen der Kompression nehmen. Was ist hierbei rahtsam?
Danke vorab
