Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: B16A1+bolt-ons AU nicht bestanden
    lass die kuh fliegen Avatar von crx_tobi
    Mainz
    Standard B16A1+bolt-ons AU nicht bestanden
    Gude
    Setup vom motor:
    -B16A1
    -5zigen 4-2-1 krümmen
    -200Zellen Rallye HJS kat
    -Invidia Gt300 Msd
    -Mohr A-T-H 4 ESD
    -B18C6 absaugbrücke
    -S2000 DK
    Der Motor ist nicht abgestimmt und alle Teile werden schon lange in Verbindung zusammen gefahren.
    Der Kohlenstoffmonoxid Gehalt ist zu hoch,er springt nur kurzzeitig auf 0,3 runter und dann wieder auf 0,5 hoch.
    Woran kann es liegen?
    Keine Abstimmung?
    Kat?
    Lambda?
    Wäre um paar hilfreiche Antworten dankbar
    Greets Tobi
    Zitat Zitat von crx_tobi Beitrag anzeigen
    Gude
    Griaß Di Tobi,
    wenn er springt ist es wohl ein Effekt eines Reglers. Das könnte z.B. die Lambda-Regelung sein. Ich würde gerne wissen bei welcher Messung (Leerlauf oder Gasstoß, oder erhöhter Leerlauf) und wie Deine Lambda-Sonde in die ECU integriert ist, sprich darf der Lambda Regler seine Arbeit tun oder ist der Regler tot gelegt?
    Schinh Griaß
    Markus
    310 PS@8500 1/min,
    Was ist notwendig um die CO-Konzentration hochzutreiben. Klar, mehr Kohlenwasserstoffe, die entweder nicht vollständig verbrannten oder nicht verbrennen können. Also eine schlechte oder fette Verbrennung. Wenn es zu Schwankungen von 0,3 % und 0,5 % kommt dann ist der Lambda-Wert auch messbar unterschiedlich. Ich will jetzt nicht spekulieren was die Ursache sein könnte, darum brauchen wir hier noch mehr Informationen Deinerseits (s.o.).
    310 PS@8500 1/min,
    Mainz
    Also die Lamdasonden sind serienmäßige angeschlossen, dafür wurden 2 Anschlüsse in den krümmen geschweißt.
    Ob bei Leerlauf oder gasstoß... ist mir leider nicht bekannt,Da ich kein Ausdruck habe.
    Ich gehe jedoch von der erhöhten ll Messung aus.
    Man müsste nun wissen ob lambda auch zu niedrig war oder nur CO zu hoch.
    Nur CO zu hoch = Kat
    Lambda zu niedrig und CO zu hoch = Lambdasonde defekt (oder läuft einfach nicht richtig wegen den geänderten Teilen)
    Mainz
    Nein lambdawerte wären völlig i.o. gewesen
    Ok danke euch ich bin auch vom kat ausgegangen,
    War mir allerdings nicht sicher ob die bolt-ons noch iwas dazu beitragen
    Hi.
    Hatte an meinem Benzindruck reduziert bis zum abmagern, direkt darauf ist der Wert gesunken. Nach bestandener Untersuchung den Benzindruck wieder erhöht. Hatte aber ein universalen BDR.
    Nein lambdawerte wären völlig i.o. gewesen...
    Danke für die Rückmeldung. Schon erwiesen das es der KAT war?
    310 PS@8500 1/min,
