70 oder 76mm
Zur Motorsimulation von HondaTestDriver kam ich noch nicht, der Punkt purzelte die Liste weit nach unten, da ich an der AGA noch Varianten zu rechnen hatte. Der AGA-Bauer hat nur beschränkte Biegemöglichkeiten, sowohl bei Rohrdurchmesser als auch Rohrbiegeradius. D.h. die Ideal-Auslegung passt schon mal gar nicht rein, die Suche nach dem besten Kompromiss ist sehr an die Fertigungsmöglichkeiten und Bauräumlichkeiten gebunden. Um bestmöglichst vorbereitet zu sein müssen Varianten rausgeklopft werden, um zu wissen was wäre jetzt besser wenn die eine oder andere Erkenntnis zu den beiden Einschränkungen auf dem Weg erst entsteht. Gesagt, getan.
Gestern bekam ich, nach dem Abschlussgespräch mit dem ASB-Bauer, auch dessen Freigabe. Die Teilebeauftragung an die spanende Fraktion folgt...
Salut
Wieso biegt dein AGA-Bauer Rohre? Ich kenn es nur so, das man mit den passenden Winkeln geschweisst wird...
Noch mal, nur weil man selbst zu theoretischen Arbeiten nicht im Stande ist, muss man hier nicht Trollen.
Und nur weil Ihr irgendwas irgendwie macht, muss das nicht automatisch die einzige Lösung für ein Problem sein.Als Gegenfrage, wieviele Großserienanlagen kennst du Walter, mit so gestückelten Rohrbögen?
Theoretisch keine. Praktisch funzt es super!
Querschnittveränderung durch das Biegen!?Der Kollege wird das nicht mit der 150€ Hydraulikpresse von ebay machen, vermute ich. Dorngebogen dürfte der Querschnittsverlust sich im tausendstel Bereich abspielen, denkst du nicht? Wenn überhauot einer da ist.
Erstaunlicherweise kenne ich als ITler nicht die verschiedenen Arten und Möglickeiten des Rohrbiegens![]()
Aja, aber doch als Need for Speed Spieler!?![]()
Das ist solange her und bei Forza kann man nur fertige AGAs verbauen. Man kann nichtmal zwischen einzelnen Komponenten oder verschiedenen Rohrdurchmessern wählen.![]()
