Seite 65 von 101 ErsteErste ... 1555636465666775 ... LetzteLetzte
Ergebnis 961 bis 975 von 1506
  1. #961
    Sagt dir der PrimeGARAGE DC2 was?
    Der hatte vor knapp 15 Jahren fast 270ps (TODA powered). Sollte also machbar sein.
    Das war ein B18C laut einem YouTube video, 268 PS, TODA NW und EDK.
    https://youtu.be/JRpT5VSvehQ
    360 PS@10.000/min,
  2. #962
    Die Teilebeschaffung ist äußerst schwierig. An eine Kleinserie braucht man beim B-Serie-Motor nicht denken. Ich hab das mal auf ein 86x68-K-Serie-Konzept übertragen. Teilebeschaffung wäre gelöst, muss nur noch das Brennraumgrößen-Problem lösen. Die Hayabusa hat nur 18 ccm, der B18C4 um 45 ccm, der K20 um 51 ccm. Damit wir es ohne weitere Maßnahmen schwer ein > 12:1 Kompressionsverhältnis rauszuklopfen. Aber eine Reihe anderer Probleme lässt sich einfacher lösen. Schade das die B-Serie so schwer zu beschaffen und gerade passend NW dazu kaum zu finden sind. Dachte gerade in der B16-Szene wurde evtl. viel an Hochdrehzahlkonzepten gearbeitet, wäre die ideals Basis. Nun bin ich wieder bei der K-Serie gelandet.
    360 PS@10.000/min,
  3. #963
    Korrekt. Peakleistung halt ... und leider ohne einen Dynonachweis.
    Aber selbst wenn es "nur" 250PS sind, ist das doch schon beachtlich, da es ja - bekanntlich - schon über 10 Jahre her ist.
    @Steel:
    "As long as it looks good"
  4. #964
    LotusElise will aber nen B16 aufbauen weil nur max. 1600cm/3 zulässig sind.
    Wieso ist die Teilebeschaffung so schwer? B Motoren werden doch öfter mal angeboten. B16 bekommste komplett noch recht günstig, B18C4 geht auch noch, B18C6 kostet halt. Bekannter verkauft grad nen kompletten B18C6 für 2500€ oder so.
  5. #965
    Aber selbst wenn es "nur" 250PS sind, ist das doch schon beachtlich...
    Bedenke, es war ein 81x87,2 Motor, das wären bei 268 PS immer noch 149 PS/Liter. Das wäre schon ordentlich für einen leicht modifizierten Serien-Vierzylinder. Hat jemand von Euch mehr Daten über den Motor?
    360 PS@10.000/min,
  6. #966
    Jooooaaahhh...die auf 1600 ccm gepimpte Hayabusa-Konkurrenz zum Zittern bringen. Wegen des etwas vorhandenen Mehrgewichts muss halt auch gleich ordentlich mehr rauskommen. Ich kenne ein Beispiel eines 81x77,4 Motor der 258 PS auf die Welle pumpte, Larry Widmer, Gründer von ENDYN, hatte den gebaut und vermessen.
    Hab jetzt 4 Wochen nach Teilen gesucht und gerade mal einen Motor potentiell an der Angel gehabt, weiterhin sind beim B-Motor die Zylinderkopfspezialisten dünn gesät, die Nachmarktteile nicht ohne weiteres für mein Vorhaben geeignet. Beim K20 ist das deutlich einfacher. Einzig die Kurbelwelle haut etwas ins Budget, aber ist beschaffbar.
    Die 68'er Kurbelwelle macht das Dingens zum Drehzahlmonster, Hammar , bei 10.500/min hat der gerade mal 23,8 m/s mittlere Kolbengeschwindigkeit. Einzig der Ventiltrieb leidet etwas und hat deshalb ein kürzeres Wartungsintervall, was aber bei der guten Zugänglichkeit nicht die Rolle spielt.
    Geändert von LotusElise (08.05.2020 um 09:03 Uhr)
    360 PS@10.000/min,
  7. #967
    Also Motor finden sehe ich nicht als so großes Problem. Dann war deine Suche eher suboptimal.
    Ich glaube bei Kleinanzeigen sind auch paar B16 drin oder mal im Maxrev suchen.
    Zylinderkopf würde ich ja auch gern mal fräsen... gib mir nen Kopf und die Daten und ich mach mal paar Späne.
  8. #968
    Bei tutti.ch stand neulich nen B16a1 drin für 300chf mit Kompressionsproblem. Sowas wäre für dein Unterfangen sicherlich optimal. Wird ja eh nochmal alles demontiert und gecheckt.
  9. #969
    Ich suche B18C4/6 Block und B18C4 Kopf.
    ...Ich glaube bei Kleinanzeigen sind auch paar B16 drin oder mal im Maxrev suchen.
    Danke, in den Kleinanzeigen habe ich gesucht, Maxrev nicht. Das ist aber nicht das eigentliche Problem. Ohne ordentliche Bearbeitung des Kopfes fehlen mindestens und durchwegs 10 Nm jenseits der 7000/min. Da fällt mir eigentlich nur einer ein der das Metier beherrscht und sicher abliefert. Genau der will, vielleicht auch begründbar , mit mir keinen Kopf liefern und hat meinem Strohmann auch schon abgesagt. Wir kamen nicht mal auf eine Warteliste.
    ...Zylinderkopf würde ich ja auch gern mal fräsen... gib mir nen Kopf und die Daten und ich mach mal paar Späne.
    Sehr fein, vielleicht geht da was zusammen. Meine Idee ist den Brennraum per Auftragsschweißen zu verdicken, so das die Ein- und Ausströmung, ähnlich den 2-Ventil-V8-Köpfen von Ford, mehr geführt wird und weniger Dachvolumen für eine höhere Kompression verbleibt. Man verliert durch den geringeren Hub ca. 1,7 Punkte im Verdichtungsverhältnis. Das lässt sich in erster Näherung auf 0,6 Punkte reduzieren. Dazu muss der Brennraum aber komplett neu gestaltet werden. Je nach Ventilöffnungsdauer reduziert sich das dynamische Verdichtungsverhältnis auf 8,9:1-9,2:1, das ist in etwa das was man mindestens braucht um bei einem Liefergrad von 120 % in die 15 bar Mitteldruck (ca. 120 Nm/Liter) zu kommen. Normalerweise wird die Verbrennung hier lahmen, die Kanäle des K20 sind für die Brennraumgröße von 400 ccm, die Drehzahl und die Form des Brennraums zu groß. Da müssen einige Systeme angepasst werden und gezielt dahingehend optimiert werden.
    Das wird kein Selbstläufer: zusammenstöpseln und fertig, da wäre der B18C4 Kanal und Brennraum schon passender. Man denke nur mal an den Syntech V8, 2 Liter mit 2 Hayabusa-Köpfen, der aus 1 Liter (= eine Bank) 230 PS rausholt. Der liegt bei 6,8 mm²/ccm Einlassfläche und der K16 bei 4,8 mm²/ccm, was das geringere Drehzahlband begünstigt, d.h. die gleiche mittlere Einlassgeschwindigkeit verschiebt sich für den K16 zu geringeren Drehzahlen, das passt. Der B16 Brennraum läge bei 4,3 mm²/ccm...das gilt es Wett zu machen.
    360 PS@10.000/min,
  10. #970
    Siehe WhatsApp.
  11. #971
    Siehe WhatsApp.
    Gelesen, ich behalte Dein Angebot im Hinterkopf. Danke .
    Am Samstag haben wir die Zwischenisolierung eingebaut. Aaaaahhhh, man hört den Motor schon im Leerlauf gierig schnauben :
    Mit im Bild rechts ist Ege, Prosche-Werkstatt-Lehrling und Golf-Liebhaber, ein Top-Helfer. Der baut sich gerade einen 1.8 Liter 16V mit Doppelvergaser auf...rööööhren wird das! Die Verlegung der Matten hingegen staubte vorallem . Was wir nicht ganz fertig brachten, vollendete Alex....
    ...das kann sich sehen lassen
    Sieht aus wie eine Messmaschine
    360 PS@10.000/min,
  12. #972
    Sehr beeindruckend!
  13. #973
    Avatar von ThaMan
    Emsland
    Gipskarton und dann weiß streichen?
  14. #974
    Sehr beeindruckend!
    Danke .
    Alex entschied sich für Grobspanplatten in 18 mm Stärke, darauf kommt dann ein Schallschluckstruktur (Pyramiden aus ...). Ich schlug noch eine Dampfsperre (Folie) vor, mal sehen ob Alex noch eine beschafft.
    360 PS@10.000/min,
  15. #975
    Schaffhausen, CH
    Wann Kann ich denn mit meinen Lautsprechern vorbeikommen und eine Frequenzgang und Schallpegelmessung auf DER Messmaschine machen
    Spass bei Seite;
    Gibt auch noch Akustik-Dämmplatten aus Holzfaser (zB Pavaroc von Pavatex) die sind schon durchlöchert und weiss eingefärbt
    mit der Mineralwolle dahinter ergibt sich auch eine sehr gute Schalldämmung.
    Nachteil ist, das die Platten nicht besonders stabil sind (wenn man mal was an die Wand Schrauben muss)
    aber für die Decke eine Überlegung wert.
