Wie immer top Arbeit
360 PS@10.000/min,
Durchflussprüfstand:
Gestern wurde die Verrohrung aus KG-Rohren des Prüfstandes fertig und heute haben wir die Unterdruckkiste mit den 4 eingeklebten Staubsaugermotoren mit Schwingungsdämpfern verbaut, angeschlossen und mal kurz drehen lassen. HAAAAAAMMER wie das abgeht. Selbst bei 160 mm offenem Einlass in das System messen wir an der Messstelle, dort wo der LMM später eingebaut wird, im ungedichteten Zustand -40 mbar. Mit aufgelegter Hand stieg die Messtechnik mangels zulässigem Messbereich temporär aus . Mit einem 30 mm, voll offenen Loch, zieht das Saugmonster immer noch auf einem Druckniveau von -160 mbar im Vergleich zum Umgebungsdruck. Die vier Motoren machen in Volllast ordentlich ROOOOAAARRRRRR. Das war ein sehr guter Erfolg.
Wie man sieht bauen wir auf Messtechnik aus dem Automotivbereich. Das hat Vor- und Nachteile...
Geändert von LotusElise (09.08.2020 um 11:17 Uhr)
360 PS@10.000/min,
Ich stell mir gerade vor, wie du nach einem Motorplatzer mit einem 160er Flexrohr die Einzelteile vom Motor aufsaugst.
360 PS@10.000/min,
In organisatorischer Sache:
Ich weiß nicht wer von den Admins mir den "Trust me, I'm an engineer" in den Benutzer reinschrieb...sone ... käme nicht von mir! Entweder man hats drauf oder nicht, das hat nichts mit dem erlernten direkt zu tun. Ich habe das oft genug erlebt dass angesehene Fachmänner geistig höher schwebten als ihnen gut tat, während vermeintliche Laien sich als echte Käbsele (schwäbisch für EXTREMST GEWIEFT UND INTELLIGENT) erwiesen. Ich entschuldige mich dafür dass ich das nicht früher entdeckte und mit dem Schäifhlh und Kehrrhlh entfernt habe. Danke an SPY#-2194 der mir den Zugang zum Ändern dieses Häufchens freimachte !
Mein Moto ist das was ich auch in K20a.org habe: "Arouse the DAMPFHAMMER". Leider kann ich dazu nicht die Stauss'ens "Also sprach Zarathustra" abspielen lassen .
Geändert von LotusElise (13.08.2020 um 13:44 Uhr)
360 PS@10.000/min,
360 PS@10.000/min,
Motor-Bauteilliste vom Rallye-Renner oben:
- K20 Block
- 87x84 Kurbeltrieb, F20C1-Kurbelwelle
- TODA Kolben und Pleuel (höchst wahrscheinlich)
- 4Piston Zylinderkopf
- Nockenwellen evtl. RR3 von 4Piston
- Basis ist wohl der TSX-Kopf
- Ansaugung EDK von Toda (ID 50 mm)
- Abgasanlage keine Ahnung
Drückt angeblich 280 Nm/309 PS...tcf (transmission correction factor) bei 1,20 . Typischerweise liegen die eher bei 1,12-1,14. Hieße eher 263 Nm/291 PS wenn man mal frech den TCF auf 1,13 setzt.
Den "4Piston-CNC-precsion-slow cut" zum zweiten mal auf den Prüfstand gestellt und wieder mal die 300 Pferde verfehlt. Ein Bekannter aus Schottland, geht ebenfalls um einen Bergrennmotor, hat sich den von 4Piston komplett bauen lassen: Langblock, Trockensumpf, 4Kolben-lahm-Schnitt bearbeitete Kinsler EDK und deren RR3-Nockenwelle und Ventile die einem die Hosen ausziehen. Fehlt eigentlich nur die AGA. Bei dem liefs mit einem oxidierten 106 RON-Rennsprit etwas besser: 253 Nm/298 PS. Die 253 Nm lagen bei 7000/min an, die Kinsler ist riesig, hat einen ID von knapp 60 mm, darum geht auch erst obenrum mehr. Da fehlt der Dampf. Der Motor von den 4Kolben-Jungs kostete um die 16 k€ incl. Zoll und Mehrwehrtssteuer. Mit AGA und Abstimmung kam er also an die 20 k€ ran. 2 Liter/2 x 150 PS/2 x 10 k€, das ist wohl die Formel wenn man das nicht selber macht.
Zum Glück kommt meiner da noch nicht ran. Im Drehmomentmaximum der Simulation konnte ich ja noch nicht abstimmen, aber immerhin drückte er 274 Nm@5250/min. Ich bin gespannt ob der DAMPFHAMMER seinem Namen gerecht wird und den Amis mal zeigt wo der Hammer wirklich hängt .
Geändert von LotusElise (14.08.2020 um 16:59 Uhr)
360 PS@10.000/min,
Ganz sicher, in dem Fall wäre TCF = 1,00, was laut DynoPack, dem System das für die Messung verwendet wurde, gleich dem an der Achse gemessenen Leistung sei. Wäre dem nicht so, wäre die Schwungradleistung nochmals höher, was meinen Puls anfeuern würde. Der Besitzer, mit dem ich gesprochen habe, startete mit diesem Projekt eine Kollaboration mit den 4Kolben-Jungs, sozusagen ein strategischer Verteilerpunkt auf Saint Marie (= Insel östlich von Südafrika) für den Osten. Die 2-Liter-Szene steht unter meiner Beobachtung .
360 PS@10.000/min,
Da komme ich nicht mehr mit. Wenn 308 hp, also ca. 313 PS auf der Matte stehen und das auf die Achse (Achs-Dynamometer!) bezogen wäre, dann müssten bei einem TCF von 1,20 exakt 375 PS am Schwungrad anstehen. Das ist ein völlig irrealer Wert für den genau diesen Aufbau, dazu brauchts schon eine Extradosis Sauerstoff per Lachgaseindüsung.
Der TCF bedeutet immer, wenn:
- = 1,00, das ist an der Achse gemessen
- > 1,00, das bezieht sich auf Messebene zwischen Schwungrad und Achse. Sinnigerweise, warum sollte man zwischen Getriebeteilen und der Achse messen wollen solange man kein Getriebemensch ist, gibt es nur Schwungrad oder Achse, was für > 1,00 Schwungrad bedeuten würde.
Es ist also ganz sicher, die Messung bezieht sich auf die Schwungradebene.
360 PS@10.000/min,
360 PS@10.000/min,
