Fahrzeuge: EE9 Tracktool
EE9 Projekt
T5.1
Die Antriebswelle rutscht meist raus, weil der Sprengring nicht mehr so fit ist. Der kann separat getauscht und über Honda bezogen werden:
44319-S0A-300 (um 7€ rum)
Ansonsten kann ich dir sagen dass ich die Carbon Synchros fahre (rein auf Rennstrecke).
Grundsätzlich sollte man immer komplette Baugruppen erneuern -> Synchro plus dazugehörige Hülse sonst ist der neue Synchro auch schnell verschlissen.
Die Quali ist i.O. Die Lager die Synchrotech vertreibt sind die gleichen wie OEM Honda.Bei der von dir abgebildeten Variante fehlt soweit nichts bis auf die Difflager.
Für das Diff braucht man 2 Lager.
