Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: [DIY] Recaro Sport reinigen/zerlegen (EP3 30th, EVO usw.)
    67454 DÜW
    Standard [DIY] Recaro Sport reinigen/zerlegen (EP3 30th, EVO usw.)
    Hallo neugierige Recaro Sport Besitzer!
    Ich kam vor kurzem an Besitz von Recaros Sport aus 30th Anniversury.
    Zustand ist gebraucht und etwas Verschmutzt, dennoch keine Löcher oder sonstige Extremitäten.
    Hier auf dem Plattform gibt es bereits DIYs zum diesen Thema mit Dampfstrahler & Co., ich dagegen entscheide mich immer wieder für andere Methode die in meinen Augen wesentlich gründlicher und Zivilisierter ist. Also ich nehme den Sitz komplett auseinander und mache nur die Bezüge in die Waschmaschine. Vorteil dabei ist auch dass ich ins innere des Sitzes schauen kann und bei Bedarf kaputte Teile zu lokalisieren und zu ersetzen.
    Hier ist unseren Proband in noch schmutzigen Rot.
    Als erste die da zu nötige Werkzeuge:
    Leuchtmittel
    Rohrzange
    *Telefonzange*
    Plastikkeil
    Ein Hacken
    Schraubendreher
    Man fängt hinten an und baut die Blende ab. Die ist mit zwei Schrauben befestigt (rote Pfeile) und eingehängt.
    Weitere Schritte führen uns zu unterer Seite des Sitzes, wo als erste die Sperrsplinte ausgezogen werden müssen um die Beinstütze ausziehen zu können (rote Pfeile). Wenn die Stütze raus ist, baut man die Führungen (weiße Pfeile) raus um unteren Teil ausbauen zu können.
    Jetzt kommt die Rohrzange zum Einsatz. Plastik an sich ist nicht hart, aber wenn ihr die Arbeit bei niedrigen Temperaturen macht, ist es immer besser die Teile zu erwärmen um Flexibilität zu erhöhen.
    Wenn die Führungen raus sind, kann man unteres Teil einfach anheben und raus holen.
    Die Bezüge in diesem Sitztyp sind mit einem ausgeklügeltem Stecksystem ausgestattet, nicht wie die "Speed" als Beisiel.
    Hier sieht man deutlich am Rand.
    Dann bleibt nur noch die Rückenlehne. Blaue pfeile zeigen an die Führungen für Federn.
    Der Verstellgriff sowie Blende/Stopfen auf der andere Seite sind einfach gesteckt, also ihr könnt diese einfach rausziehen weil es keine Sperrringe oder ähnliches verbaut ist. Griff zu Lehne-Kippmechanismus ist auch einfach herausziehbar.
    Die Gurtdurchführungen sind ineinander gesteckt. Das Bild dient zur Veranschaulichung wie genau. Da muss man etwas Glück haben um alles heile ausbauen zu können. Hier empfehlt sich auch die Wärme, aber Achtung :!: wenn ihr an Alcantara kommt Schmelzt der Stoff sofort, und ihr habt eine hässliche Fehlstelle am Bezug.
    Um den Bezug aus dem Gehäuse zu lösen, benutze ich den Plastikkeil. In inneren Bereich der Sitzfläche, sind die Bezüge zusätzlich eingehängt auf die eingearbeitete Leisten und in Rückenlehne auf Leisten und Schienen. Um diese auszuhängen, werden Werkzeuge benötigt die ich bereits weiter oben schon aufgelistet habe.
    Hier sieht man die Stellen ohne Bezug ganz gut...
    Wenn alles ausgehängt ist, wird der Polster zusammen mit dem Bezug von dem Sitz gelöst. Keine Gewalt anwenden! Wenn man zu dolle zieht kann sich Polster reisen, und das ist nicht der Sinn der Sache.
    Wenn die Demontage geglückt ist, werden die Bezüge von Polster ausgezogen und gehen in die Waschmaschine.
    Ich kann normales Programm für Buntwäsche empfehlen mit Flüssigem Waschmittel (Buntwäsche) und 30°C Temperatur.
    Kein Weichspüler! :!:
    Zusammenbauen ist wie immer in verkehrter Reihenfolge. Um alles einfach einhängen zu können habe ich den gebastelten Hacken benutzt.
    Hier ist noch ein Bild von dem Gestell ganz ohne Polsterung. Die Pfeile zeigen auf die Befestigungspunkte.
    Die Rückenlehnenschalle ist an diesen vier Halterungen mit dem Gestell verschraubt und oben eingehängt. Die Halter sind recht oft kaputt und in solchem Fall muss die ganze Schalle gewechselt werden. Mann kann natürlich improvisieren und die Halter versuchen mit Hilfe von Winkeln oder ähnlichem zu flicken, allerdings empfehlt es sich doch die neue zu ordern. Ich hoffe es hilft einem oder anderem, weil meine Netzsuche ergab keine Treffer. Falls mir noch was einfällt schreibe ich es hier nieder.
    Gruß, Ed.
    Avatar von Accord Type X
    East Germany
    Top
    67454 DÜW
    Danke.
    Schaumstoff übrigens kann man auch nach Bedarf in Badewanne auswaschen.
    Ich habe Beinlehne aus reiner Neugier gewaschen, allerdings blieb das Wasser absolut sauber, dh. der Schaumstoff ist in der Regel sauber und hat keine Reinigung nötig.
    Habe in MaxRev gelesen dass Überzug für den Sitz 240,00€ kosten soll. Aber die Tatsache ist dass alleine für Rückenlehne zahlt man 1300€.
    Ich will gar nicht wissen was die Sitze bei freundlichen neu kosten...
    Ilsfeld / HN
    Super gemacht ED
    Fulda
    Supergeil Eddy !! Schön, dass du dir die Arbeit gemacht hast.
    München
    Top! Fehlt nur noch das nachher Bild mit frisch gewaschenem Stoff
    526 km von Irmelshausen
    Sehr schön !
    EH6
    ED7 leider weg
    EE8 leider weg
    67454 DÜW
    An sich ist es so, dass Stoff ungewaschen nur auf dem ersten Bild zu sehen gibt.
    Habe Bilder von Zusammenbau benutzt. Aber hast schon Recht, im eingebautem Zustand fehlen die Bilder.
    Nachbesserungsbedarf ist in der Tat vorhanden.
    Geändert von ED&ED (02.06.2016 um 18:15 Uhr)
    East Germany
    Das waren die aus Landau oder?
    Schönes DIY, Ed.
    Die Schäume würde ich trotzdem gründlich auswaschen, also einweichen und auskneten.
    Vorher/Nachher-Bild fehlt aber trotzdem
    67454 DÜW
    Hi, nein. Die sind aus dem CTR.
    67454 DÜW
    Hier eins auf schnelle..
    Geändert von ED&ED (23.09.2015 um 20:30 Uhr)
    Avatar von Smitty_Works
    71459, Louisiana
    so this will work with my power / heated Recaro?
    nice write up. i need to look on here for more information
    Ilsfeld / HN
    Jepp will work with your seats too. They all build the same EVO, Accord, Type-R, OEM Recaro Sport.
    But i think you can't put your covers in to a washing machine when they are heatet. The heating mat may be damaged by the water and bending while tumbling.
    71459, Louisiana
    i am going to try this out this weekend. will see how the heating pad is and maybe i can move it around.
