Seite 2 von 15 ErsteErste 123412 ... LetzteLetzte
Ergebnis 16 bis 30 von 221
Thema: Manipulation der Emmisionswerte bei VW
    Avatar von TurboYoda
    04xxx - Hypezig
    Bereits im Studium wurden wir vom Prüfstandingenieur diesbezüglich geimpft.. Die Steuergeräte werden so programmiert, dass sie durch eine bestimmte Aktion (z. B. betätigen eines Pedals bei eingeschalteter Zündung für eine bestimmte Zeit) erkennen, dass gleich ein Abgas- bzw. Verbrauchstest laufen wird und magern das Gemisch stark ab. Oder es wird das Öl oder Kat oder oder vorgewärmt, um weniger Emissionen auszustoßen. Da gibt es diverse Tricks Und solange das nicht komplett und klar durchdefiniert ist, werden die Hersteller weiterhin Wege finden
    Avatar von feiny
    So schaut es aus…. das selbe gilt für Lautstärke,Verbrauch, ect….
    Weserbergland
    Wer ist denn bei solchen Tests von VW anwesend bzw. wer führt die Tests durch? Sitzen die "Prüfer" nur da und nicken alle Werte ab die der VW-Mitarbeiter durch die Halle schreit? Wieso wird sowas nicht haargenau geprüft, mit Ausschluss von VW-Angehörigen etc etc...
    Honda Integra DC2 #5665
    04xxx - Hypezig
    Avatar von SaschaOF
    OF
    Wobei es ja nicht nur um den Verbrauch an sich gehen dürfte, wie ist das denn mit der Besteuerung auf den Flottenverbrauch? Da könnte noch ein Steuerbetrug im Raum stehen.
    VAG YOU Avatar von plutokrat
    Zarrentin
    wie war das mit honda? hab nichts mitbekommen.
    Damals während meiner Meisterschule wurde auch schon über die Methoden der abgastests und deren Umgehung gesprochen. Ansich war das jedem klar, es war einfach ein offenes Geheimnis.
    Die Hersteller werden auch weiterhin mit solchen Tricks arbeiten. Die gesetzlichen Vorgaben sind halt einfach zu leicht zu umgehen.
    Weserbergland
    Aber wie umgeht man die Vorgaben denn in der Praxis bei der Prüfung? Kennt sich da jemand aus? Klingt für mich alles so, als wenn ich eine neue HU brauche und mir das Prüfprotokoll selber schreibe und der Tüver nur noch unterschreibt.
  10. #25
    Ein Abgastest bei der erstprüfung von Neufahrzeugen ist nicht mit einer AU zu vergleichen.
    Bei so einem Test wird auf einem Prüfstand das Fahrzeug unter genau festgelegten Bedingungen getestet. Das heißt z.B. (genaue Bedingungen kenne ich nicht)
    Fahrzeug wird gestartet. Je nach Euronorm muss nun innerhalb von x Sekunden bestimmte Abgaswerte eingehalten werden. Nach weiteren x Sekunden wird die Drehzahl/Last auf x angehoben und es müssen wieder bestimmte Werte eingehalten werden. Das wird nun auf verschiedenen festen Drehzahlen und Lasten durchgeführt. Die Zeiten, Lasten, Drehzahlen, etc sind dabei fest vorgeschrieben. Nun weiß natürlich der Hersteller wie diese Tests ablaufen und programmieren das Motorsteuergerät so, dass dieses sobald es erkennt das genau diese Prozedur durchgeführt wird, die Einspritzung etc ändert und die Leistung runter fährt, sodass die Abgaswerte besser sind.
  11. #26
    München
    VW gab zu an den Tests gewerkelt zu haben --> Aktienkurs ist um fast 20% gefallen, ZWANZIG PROZENT!
    source: http://www.reuters.com/article/2015/...11R0TU20150921
  12. #27
    Blog-Einträge
    5
    Jetzt kommt wieder (Typisch Deutsch) der blinde Aktionissmus durch: Alle VW Diesel werden nochmal überprüft....
    Hauptsache wir tun was. Das die anderen evtl. genauso bescheissen....egal.
    Geändert von Spanni (22.09.2015 um 10:05 Uhr)
    so long
    Spanni
  13. #28
    e.V. Vorstand
    Avatar von El-Tobito
    jetzt spricht man schon von einem imageschaden für made in germany.
    der vw-skandal... gut das man auf der iaa ein auf e-mobilität macht. :-D
    edit: interessant find ich das schnelle eingeständnis vom horn. ich denke da wird noch was kommen.
    edit2: um 17uhr kommt nen winterkorn video auf der vw seite.
    Geändert von El-Tobito (22.09.2015 um 15:32 Uhr)
  14. #29
    04xxx - Hypezig
    Wer anwesend ist: VW Mitarbeiter und sonst niemand von extern (Stichwort: Selbstzertifizierung). Das Messprotokoll wird dann der zuständigen Prüfbehörde bereitgestellt und die segnet das dann ab. Wenn aber jedoch beim Straßenfahrtest durch Benchmarkuntersuchungen auffällt, dass das jeweilige Modell die Grenzwerte um das Mehrfache überschreitet, dann kann sich der Autohersteller warm anziehen.
    VW hat ja heute die Katze aus dem Sack gelassen und zugegeben, dass insgesamt (nicht nur die USA) 11 Mio. Fahrzeuge betroffen sind. Da werden zahlreiche Köpfe bei VAG rollen..
  15. #30
    Sachsenland
    Mir tun jetzt schon die armen VW Mitarbeiter leid, die dieses Jahr wohl mal auf die fette Prämie verzichten müssen.
