Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Klimaanlage in EE9 einbauen
    Aachen
    Standard Klimaanlage in EE9 einbauen
    Moin,
    da ich über den Winter vor habe meine EE9 etwas zu individualisieren, kam der Gedanke auf eine Klimaanlage einzubauen. Soweit ich weiß hatte der EF9 auf jeden fall eine zur Auswahl, über den EE9 habe ich leider zu diesem Thema nichts gefunden.
    Nun habe ich vor die Klima eines Honda MC2's zu verbauen, gibt es ja recht günstig. jedoch habe ich da ein kleines Problem..Kompressor und Klimakühler passen ja ohne großen aufwand, wie sieht es denn mit dem Wärmetauscher und der Elektronik aus? Leider hab ich ab diesem Punkt gar keine Ahnung mehr und hoffe das sich vielleicht schonmal jemand damit befasst hat und es mit mir Teilen möchte .
    Gruß Niklas
    Hamburg
    Vom mc2 hab ich keinen Plan, aber im EE war die Klima als Option zu bekommen durch den Händler. Mehr EE8 waren damit ausgestattet. Den EF9 gabs durchaus auch ohne Klima. Selbe wie hier. Wobei die Klimaautomatik im EF9 durchaus Charme hat.
    EE/EF hool for life
    Avatar von waterstrott
    Werneuchen
    Der MC2 Kompressor baut mit dem Originalhalter recht dick auf. Wenn du jetzt noch den MC2 Kondensator mit Lüfter hinter den Wasserkühler setzen willst, passt das einfach nicht. Eine Option wäre auf Halfsize Wasserkühler umzubauen und dann zu versuchen ob der MC2 Kondensator so unter den Schlossträger passt.
    Abgesehen davon brauchst du (glaub ich) 6 fahrzeugspezifische Klimaleitungen davon 4 Hardlines. Da passt vom MC2 sicherlich nicht viel und sie sind auch anders verlegt als beim ED/EE.
    Du brauchst in jedem Fall einen SH3 Klimakasten mit Verdampfer.
    Die Elektrik ist relativ simpel und für das Nachrüsten gedacht. Es ist eigentlich nur 1 Kabelbaum mit (ich glaube) 3 Relais der an den im Motorraum befindlichen Sicherungskasten angeschlossen wird. Ob das mit dem MC2 Kabelsatz auch so geht, weiß ich nicht.
    Am Besten ist es eine Anlage aus nem CRX oder Civic der entsprechenden Baujahre zu bekommen. Die waren aber für R12 gedacht. Müssten also mindestens alle Dichtungen umgerüstet werden. Dazu kommt aber noch dass die Kompressoren meist schwächeln und austauschwürdig sind. Neue gibt es dafür aber nicht, sondern nur regenerierte die relativ unzuverlässig arbeiten. Siehe hierzu auch:
    http://crxcommunity.com/viewtopic.php?f=4&t=166226
    Vom EF9 passt nicht viel außer Kompressor (TR70) mit Halter, Trockner mit Halter und Kondensator. Der Rest ist nur bedingt zu gebrauchen da alles für RHD gedacht ist.
    Ich würde für ein vernünftig laufendes R134A System, nach meinem bisherigen Stand der Erfahrung, um die 1000 bis 1500€ (inklusive diverser Neuteile) einplanen fürn EE. Wenn man alle Teile dafür bekommt, heißt es!
    Wenn du extrem viel Basteln willst, kann man vielleicht auch eine MC2 Anlage im EE zum Laufen bekommen.
    Ich würde dir empfehlen mal beide Autos nebeneinander zu stellen und die Motorräume zu vergleichen und ein wenig zu vermessen. Das gibt meistens schon genug Aufschluss.
    Ich will es dir nicht ausreden, aber es ist mit Sicherheit viel Arbeit und du wirst einige extra angefertigte Sachen benötigen.
    I.P.P. Avatar von Mike
    92533, Germany
    Frag mal mikeair, bei dem haben wir in seinem EE9 eine Klimaanlage nachgerüstet. Er hatte die Teile damals alle besorgt.
    Waren alles org. EE/ED Bauteile.
    Gruß Mike
    Kreis Soest/Erwitte
    Klimakompressor-Halter für B16A1 könnte ich Dir anbieten.
    Kompi bekommst du im Amiland recht günstig neu.
    Leitungen findest du gebraucht von ED Modellen
    67454 DÜW
    Micha hat bestimmt einiges über Ried bekommen. Die Leitungen könnte man bördeln?!
    Sonnst ziemlich Anspruchsvolle Aufgabe hast du dir gewählt. Habe ein neuer Kabelbaum mit Relais und Knopf von einem MB da falls brauchst...
    New Münster City
    hab damals extra einen ED6 Schlachter mit Klima und Servo geholt. einfach mal Auschau halten, ist die einfachste und günstigste Methode. Dann noch B16 Halter von Jochen, nen B Kombi und ich denke 2 Schläuche für den B Kombi. Rest passt vom ED.
    Sachsenland
    Die alten R12 Anlagen kannst Du auch problemlos mit R134a betreiben. Neue Dichtringe und neuen Trockner mußt Du sowieso verbauen. Mußt nur sehen, daß Du möglichst alles vom alten Öl aus den Teilen rauskriegst. Das meiste sammelt sich im Kompressor. Und dann einfach die normale Menge PAG-Öl für Neubefüllung mit beigeben.
    Aachen
    Moin,
    erstmal danke für die ganzen Antworten, ist echt ein Traum hier ! Bin eine einer kompletten vom ED6 dran, somit bräuchte ich dann den Halter vom Jochen. Sobald das ganze dann losgeht dokumentiere ich das ganze für die Nachwelt..
    Gruß Niklas
    New Münster City
    http://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-a...27900-223-2893
    hab das noch gefunden, könnte auch helfen
    Aachen
    Leider schon weg
    Avatar von ManU
    Was ist daraus geworden, Niklas?
