Seite 15 von 34 ErsteErste ... 5131415161725 ... LetzteLetzte
Ergebnis 211 bis 225 von 506
Thema: Mein zweiter Motegi
  1. #211
    Wie konnte ich nur.....ich wollte natürlich sagen/schreiben "HondaPower"
    [mention ]Orca[/mention]
  2. #212
    Es ist vollbracht. Heute stand mit Unterstützung von Peter, Martin und Victor das "Projekt" scharfe Nockenwelle einbauen an. Neben der Skunk2 Nockenwelle Stage 2, wurden stärkere Ventilfedern, ein sportliches AEM NockenwellenZahnrad, sowie Zahnriemen (Gates), Wasserpumpe & Spannrolle gewechselt. UND...eine durchsichtige obere Abdeckung mit Sichtfeld auf Riemen & Zahnrad.
    Heute lag es an mir mich ins Zeug zu legen und ich habe auf Anweisung gearbeitet und wieder VIEL dazu gelernt.
    Es ging alles erstaunlich gut, bis auf eine Schraube /Wasserpume), welche bei der Montage abgerissen ist. Dicht ist sie mit den restlichen 3 Schrauben auch. Musste auch, da die angerissen Schraube (links unten) nicht aus dem Gewinde zu entfern ist (Platzmangel).
    Als es um den Austausch der Ventilfedern ging, übernahm Martin SPR Performance das Zepter und ich war sein Assistent. Ganz großes Kino im eingebauten Motor dieses zu bewerkstelligen.
    Es folgte der Wiedereinbau aller BauTeile & Peter nahm schon mal eine erste Abstimmung der ECU vor (finale Abstimmung erfolgt morgen). Martin hat später noch die Ventile eingestellt.
    Übernächste Woche folgt dann der SPR Performance Krümmer und der SportKat.Danach gehts wieder auf den Leistungsstand.
    Ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten, wenn ihr das lest.
    Geändert von schulle73 (08.09.2018 um 23:01 Uhr)
  3. #213
    Avatar von Sorieet
    Neukölln
    Glück gehabt! Links unten ist nämlich perfekt. Denn da reicht es den linken Motorhalter abzunehmen und man kann den Motor so weit kippen, dass man bohren kann
  4. #214
    Schön halb-niedrig-gebückt aus dem Rücken am Motor arbeiten. Wie geht's euren betagten Rücken?
    Bin gespannt was rauskommt.
  5. #215
    Dem Rücken ging es sogar sehr gut.
    Seit gestern ist Martin (SPR Performance Berlin) am Krümmer bauen inklusive 200er Kat.
    Hier die ersten Bilder/Ergebnisse. Das Finale rückt näher. Schon mal DANKE Martin für die jetzt schon geile Arbeit.
  6. #216
    Wasn das für ne Kamera? Mach mal Bilder im richtig Licht ohne Fettfinger auf der Linse
    Sehr cool schaut das aus
  7. #217
    Danke Alf.....für die Aufnahmen ist Martin verantwortlich ? so auch für die Folgenden.
    Konnte bereits gestern am späten Nachmittag mein "Baby" wieder abholen.
    Hier die Ergebnisse. Bessere Bilder gibt es demnächst, auch im eingebauten Zustand.
    Wenn man in den Motorraum reinschaut, sehe ich nur OEM geniale Arbeit von der Martin, der das original Hitzeschutzblech über seinen/meinen neuen Krümmer setzen konnte.
    Ach ja.....bereit nach dem Einbau der scharfen Nockenwelle und dem neuen Motor Steuergerät sprang die Motorkontrollleuchte während der Fahrt an. Nach erneutem Starten, war wieder alles in Ordnung. Heute zum dritten Mal dieses "Phänomen" erleben müssen. Hat jemand eine Idee?
  8. #218
    Avatar von ManU
    Erste Idee wäre doch, die Experten zu fragen, die Hard- und Software bei dir eingebaut und abgestimmt haben.
  9. #219
    Schon passiert. Un heute oder morgen findet ja erneut die Abstimmung statt. ECU wird nochmal ausgetauscht. Vielleicht liegt es ja daran. Aber Peter wird das alles auslesen können.
  10. #220
    Immer wieder. Wenn MIL, code auslesen. Anders kann man nicht drauf kommen, was der Fehler ist. Ohne Code fragen, was das Problem ist, gleicht dem Verhalten, in eine Wekstatt zu fahren und zu sagen, „Mit meinem Auto stimmt was nicht!?“
    Da kann einem nur begrenzt geholfen werden. Krümmer sieht klasse aus!
  11. #221
    Das Problem ist, dass die MotorKontrollLampe nicht immer leuchtet, sondern bis jetzt nur 3 mal angegangen ist und bei einem Neustart nicht mehr leuchtete. Auf die altbewährt Methode mit dem Überbrücken mit einer Büroklammer kann man also nicht zurückgreifen.
  12. #222
    e.V. Mitglied Avatar von RGT
    Embsen
    Wenn du den Motor anlässt und den Stecker dann überbrückst?
    [S] OEM 15" AluFelgen 4x100
  13. #223
    Es ist ja nicht jedes Mal. Bis dato nur 3 x passiert ? und bestimmt schon 20 x den Motor zwischen gestartet um zu fahren.
  14. #224
    Avatar von S-Line
    Krefeld
    Sieht echt super aus ich hätte den Motorraum komplett OEM und sauber gelassen. Der Öldeckel in Verbindung mit den blauen Zündkabel, rotes O bei Honda und die Fender Washer machen das Gesamtbild etwas unruhig. Wie ist der erste Eindruck nach dem Umbau (leistungstechnisch)? Was strebst du für eine Leistung an?
  15. #225
    Danke. Öldeckel kommt auch wieder Original, der ist zu viel. Blauen Zündkabel und das rote O auch
    Bei den Fender Wasser bin ich auch am überlegen, das rote wieder zu entfernen und vielleicht schwarze Fender zu nehmen. Wurde ja schon mal erwähnt, dass der Motorrad wie ne Weihnachtsbeleuchtung ausschaut.
    Domstrebe werde ich auf jeden Fall auch noch von SPR Performance fertigen lassen und diese dann blank lassen oder schwarz pulvern.
    Der erste Fahreindruck ist bombastisch. Bereits nach dem Einbau der scharfen Nockenwelle habe ich eine Leistungssteigerung gemerkt. Aber jetzt, mit Krümmer und 200er Kat schiebt das Ding nach vorne.
    Nächste Woche gehts zum Motorleistungsstand. Letzte Messung ergab 139 PS. Martin (SPR Performance) geht von 160PS aus. Andere Stimmen gehen bis zu 180PS. Der Leistungsstand wird es dann auf dem Papier zeigen.
