Seite 16 von 34 ErsteErste ... 6141516171826 ... LetzteLetzte
Ergebnis 226 bis 240 von 504
Thema: Mein zweiter Motegi
  1. #226
    Fender sind Kotflügel. Also wirst du hoffentlich schwarze washer (Unterlegscheiben) benutzen? Schwarze Kotis wären nicht gut.
    Zum Fehler. Fehler werden auch im ECU abgelegt, wenn die MIL mal angeht und wieder erlischt. Einfach mal schauen, was da zickt. Sollte kein Fehler hinterlegt sein, ist es ein weniger gravierender Fehler, weshalb er eben nicht abgelegt wird. Aber du sagtest ja, da schaut demnächst jemand rein, also alles gut.
  2. #227
    Fender ist Kotflügel
    Washer ist Unterlegscheibe
    Nun bin ich wieder etwas schlauer.
    Danke ?
  3. #228
    Und fender washer ist auch nur „richtig“ wenn eben im Koti verbaut. Technisch korrekt ist „tapered washer“ komisch/kegelförmig/spitz zulaufend (in dem Fall gesenkte) Unterlegscheibe. Ende der Lektion „technisches Englisch“ für heute.
    Frohes schrauben, weiterhin.
  4. #229
    Solche Fehler können zum Bsp von der 2. Lambda oder der Lambdaheizung kommen. Die gehen mittendrin an und sind nach dem erneutem Start "weg" respektive leuchtet die MKL netmehr.
    160PS wär schon grosses Tennis. 180PS mit Nockenwellen und nem Krümmer wären utopisch.
    Bist ja net der Erste der am D16 was macht. Auf d-series.org gibt's ganz andere Kaliber
    Hier im Forum hat sich Flo2u, Kerl, ThaMan, jmd hoch2 und Madman gut mit dem D-Series-Thema beschäftigt. Ebenso war damals im Civiccoupe-Forum viel dahingehend gepostet wurden. Das höchste was mir bekannt war, war ein D16Y7 (105PS) welcher dann 145-150PS hatte. Das war schon nicht verkehrt....
    Gut ist halt die bessere Drehmomentkurve am D(16) ggü nem B(16). Das macht dann auch entsprechend schnell, auch wenn die reine PS-Leistung auf dem Papier unter dem vom B liegt
    Ich bin sehr gespannt.
  5. #230
    Ilsfeld / HN
    Und wenn den Motor mal aufmachen möchtest kann ich dir PG6 Kolben empfehlen dann kommst auf eine 12er+ Verdichtung.
    Sind gerade zufällig welche in Kleinanzeigen fürn Alppel und Ei drinn ;-)
  6. #231
    Vielen Dank für die Rezonanz.
    Heute stand Austtausch der ECU an und erneute Abstimmung.
    Das Baby geht ab wie Schmitz Katze.....bin echt begeistert und Peter meinet immer nur "alter, hat der Drehmoment, der kommt einfach von unten mit voller Wucht raus".
    Bin SEHR zufrieden mit dem Ergebnis. Vor allem habe ich von Schritt zu Schritt (S20 Getriebe, scharfe skunk2 Nockenwelle, SPR Fächerkrümmer und 200er Kat) die Unterschiede im Ansprechverhalten & der Leistung erlebt. Kommende Woche Prüfstand....ich bin gespannt.
    Habe heute auch neue Reifen & Felgen montiert. Hier ein Bilder der alten Vorderreifen es wurde Zeit. Bin wieder von Dunlop auf Hankook gewechselt.
    Und hier noch Bilder vom Krümmer im eingebauten Zustand.
    Geändert von schulle73 (22.09.2018 um 20:47 Uhr)
  7. #232
    Avatar von Sorieet
    Neukölln
    Genial mit dem originalen Schutzblech
  8. #233
    Zitat Zitat von Sorieet Beitrag anzeigen
    Glück gehabt! Links unten ist nämlich perfekt. Denn da reicht es den linken Motorhalter abzunehmen und man kann den Motor so weit kippen, dass man bohren kann
    ist glücklicherweise auch so dicht
  9. #234
    Am Mittwoch wissen wir mehr....da gehts um 16 Uhr auf die Rolle.
  10. #235
    Auf welchen Prüfstand? Bei KKS?
  11. #236
    Eigentlich bei gPartz in Storkow Brandenburg
    https://www.google.de/maps/place/gPA...3!4d13.9419125
    Geändert von schulle73 (25.09.2018 um 11:55 Uhr)
  12. #237
    Avatar von ManU
    Ja, auf diesem sehr „optimistischen“ Prüfstand können solche Ergebnisse schon zustande kommen.
  13. #238
    Ahh, ok. Hattest du dort schonmal eine Serienmessung machen lassen, also komplett stock?
    Soweit mir bekannt streut der Prüfstand rein von den Zahlen her sehr nach "oben". Aber letztlich geht's ja bei dir um den Zugewinn im Bezug zu deiner letzten Messung dort.
    Was kostet dort mittlerweile der Run?
    Wird dort nochmal aufm Prüfstand abgestimmt oder nur auf der Strasse? (Teil- & Volllast?)
  14. #239
    Wir wolllen lediglich sehen, was die Einbauten/Veränderungen an Leistungszuwachs bringen. Von daher wurde bei gPartz eine Leistungsmessung vor den Einbauten getätigt und morgen nach den Einbauten & Abstimmungen.
    Der Prüfstand misst lediglich die Werte. Abstimmung erfolgte/erfolgt nur auf der Straße.
    Was heißt "komplett STOCK" ?
    50 Euro bezahlt man für eine Prüfung und am DynoDay (kommendes Weekend) lediglich 30 Euro.
  15. #240
    Warum diese Einschätzung? Hast Du beide Prüfstände mal direkt vergleichen?
