Wurde die mal verändert auf der HA? Kennt jemand die Spurbreite vom 96spec Integra?
Es gibt laut EPC zwei verschiedene HA.
98 EUDM: Spur (v/h): 1480mm / 1475mm
Geändert von raceteg (12.01.2016 um 20:45 Uhr)
Hm das ist jetzt vielleicht nicht sehr hilfreich.
Aber als ich bei meinem EJ6 damals auf B18 umgebaut habe, und Achsschenkel vom 96er verbaut hatte, war die Spur hinten definitiv breiter als mit den EJ6 Achsen.
Hatte exakt die gleiche Felgen mit gleichen Dimensionen und Reifen. Nur vorher in 4x100 , dann in 4x114.3 und Rad stand pro Seite geschätzt 10mm weiter raus.
Der längslinker und der obere Querlenker sind definitiv gleich bei allen Civic´s und ITR von 88-01. Die Nabenaufnahme allerdings unterscheidet sich sehr wohl! Es gibt auch verschieden Querlenker aber diese sind zwar technisch unterschiedlich aber in der länge meines Wissens auch alle gleich. Hängt es vielleicht mit den Naben und oder der Nabenaufnahme zusammen?
Der hintere untere "Subframe" - abstand, ist auch gleich sonnst würden die ganzen streben nicht passen die ja für EG und ITR gleich sind.
Genau Feiny die Nabenaufnahme ist unterschiedlich, aber wann hat Honda da beim Integra umgestellt oder war EUDM schmäler zu JDM?
@Awake: Genau, MB-Achsen verbreitern den EG hinten z. Bsp. auch
Dann scheinen die Radlagerzapfen vom MB (4x114.3) und 96JDM ITR (4x114.3) ander zu sein.
zum thema 4x114,3
https://www.hondapower.de/forum/show...114-3-Radnabe?
Bodymaßindex![]()
- Karl-Heinz Grabowski -
Best motoring international
Sprichst du dabei von JDM Spec? Und ist dabei die tatsächliche Spurweite gemeint? Radaufstandsmittelpunkt?
96spec 15x6 et50
98spec 16x7 et50
So hab die Unterschiede mal abgelichtet, der rot makierte Bereich unterscheidet sich. Grob! gemessen 21 bzw 27mm breit.
Eins ist hier mit 03R (rechts) und eins mit 7VL (links) gekennzeichnet, siehe letztes Bild.
Wer noch so ein Achsstummel oder die ganze HA los werden will, der kann mir gerne ein Nachricht schreiben
