Seite 51 von 61 ErsteErste ... 414950515253 ... LetzteLetzte
Ergebnis 751 bis 765 von 902
Thema: Der EG6 Vater Söhne Projekt...
  1. #751
    Hmm hatte damals die Banner.. so eine ganz kleine.. die ging auch. Jetzt habe ich eine Varta original Größe.. eigentlich soll die zum starten sein.. ne kleine dezente Anlage wollte ich später mal verbauen.. falls man noch was von der Musik hört der civic ist doch recht laut.. mal sehen wie es beim fahren dann ist.
    Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
  2. #752
    e.V. Mitglied Avatar von RGT
    Embsen
    Sowas soll super sein für das Frontsystem. Evtl reicht die Musikleistung dann für dich.
    "Focal Impuls 4.320 | Focal | Verstärker | ARS24.com" https://www.ars24.com/verstaerker/fo...YaArpREALw_wcB
    [S] OEM 15" AluFelgen 4x100
  3. #753
    Na der Sache widme ich dann erst später aber cool wenn es da jetzt schon so kleine Sachen gibt. Brauche keinen riesen Kofferraum ausbauen mehr. Dachte eher an zwei kleine 16ner woofer für Bass.. wenn überhaupt ich habe mich so an den normalen Klang gewöhnt..
  4. #754
    Embsen
    Ja, die Focal Endstufe kannst du direkt am Isostecker anschließen und bringt dein Frontsystem ordentlich in Schwung. Ich habe es leider bis jetzt nicht selber probiert, aber schon etliche positive Bewertungen gelesen.
  5. #755
    Musst du nicht eh verstärkte ATW fahren? Welche hast du dafür im Auge?
  6. #756
    Ja Alf.. die von Hardrace oder wie die heißen für 475ps ..
  7. #757
    Diese hier habe ich dann verbaut.
    So der civic steht nun auch aufbereitet beim Tüv und soweit schaut schon alles ganz gut aus... hatte noch bissel Stress wegen Fahrwerk und Bremse...aber zum Fahrwerk hatte ich noch das Original Gutachten von K Sport und für die Bremse sogar auch noch eins gefunden im alten EJ6 Ordner wars drin
    Dann gab es ein paar Probleme wegen der Höhe.. gemessen wurden 42cm an der unteren Scheinwerfer Kante..da soll wohl laut TÜV mind 50cm stehen.... das würde heißen das ich 8cm höher müsste .. da kann ich gleich Offroad fahren.
    Wenn da jemand was ganz genaues weiß kann er ja mal was dazu schreiben. Einige meinten das in der Mitte der sw so ein Strich ist...der soll die lichtaustrittskante sein..dort soll wohl gemessen werden.. da würden so 49cm liegen..aber alles andere wäre irgendwie komisch.
    Meine Einfahrt hatte ich noch so umgebaut und mir Rampen gebaut, dass der civic jetzt ganz alleine rein und raus kann ohne jedes mal zu schauen.. das erleichtert das ganze schon sehr.
    Neuen Teppich hatte ich noch gekauft.. passt perfekt und fasst sich schön an.
    Das wars erstmal.. hoffe das alles klappt und auch die felgen irgendwie eingetragen bekomme.. hatte noch mit JR direkt geschrieben und die hatten mir Gutachten per PDF geschickt.. aber das zählt überall nur nicht in Deutschland .. weil in Deutschland auch andere Gesetze gelten...also Physikalisch gesehen
    Wenn alle Stricke reißen muss ich mir halt andere felgen kaufen.. aber wollte nicht wieder so Team Dynamiks oder so.. das Design der JR hat mir echt gut gefallen auch wenn die halt billigfelgen sind...
  8. #758
    e.V. mit Glied Avatar von Fitty
    OHV
    Hab mal im Netz geforscht, weil das tolle VdTÜV Merkblatt zur Tieferlegung da auch nichts regelt.
    Scheinbar bezieht sich dein Prüfer auf §50 Abs. 3 der StVZO:
    (3) Scheinwerfer müssen einstellbar und so befestigt sein, dass sie sich nicht unbeabsichtigt verstellen können. Bei Scheinwerfern für Abblendlicht darf der niedrigste Punkt der Spiegelkante nicht unter 500 mm und der höchste Punkt der leuchtenden Fläche nicht höher als 1 200 mm über der Fahrbahn liegen.
  9. #759
    Hmm und was heißt das jetzt? einige meinten..sie haben direkt bei honda eintragen lassen und die interessiert nur die fahrzeughöhe.. die hat der sw garnicht interessiert.
  10. #760
    Es gibt ein Merkblatt, da steht als Unterkante Spiegelkante der Scheinwerfer 50cm mit einer Toleranz von +-5cm.
    Mein Dekra Tüver hier guckt danach z.B. überhaupt gar nicht.
    Da wird ins Gutachten geguckt, Nummern verglichen, verschränkt und dann eingetragen. Echt angenehm...
    Haben z.B. gerade 290/300 Radmitte Bördelkante eintragen lassen ohne Probleme.
  11. #761
    Genau, siehe auch hier:
    https://www.maxrev.de/lichtaustritts...mm-t376245.htm
    Zum Glück hat bei mir auch noch nie jemand nach der Lichtaustrittskante geschaut... kenne das nur vom hören-sagen.
    - Karl-Heinz Grabowski -
  12. #762
    Ja das von Maxrev habe ich auch gesehen.
  13. #763
    geht euch nix an
    Das mit der Lichtaustrittskante is so eine alte Leier
    Des handhabt auch bei uns jeder nach seiner Nase.
    Es geht eigentlich ja nur darum, dass wenn eine gewisse Einbauhöhe nicht eingehalten wird nach Meinung des TÜV's die Scheinwerfer vom Winkel so "flach" eingestellt werden müssen, dass sie den Gegenverkehr blenden. Qautsch is das.
    Mess mal bei einen originalen EE8 oder anderen alten Fahrzeugen.
    Die haben ab Werk teilweise schon keine 50cm.
    Solange keine Ausnahmegenehmigung eingetragen wird, bietest du natürlich theoretisch jedem Bullen einen Grund die Eintragung anzuzweifeln.
    Leider kannst du so etwas in Deutschland nicht mehr hieb und stichfest eintragen lassen.
  14. #764
    Eben, beim Prelude ist genau das das Problem. Eigenlich dürfte man den nach der Richtlinie gar nicht tieferlegen. Wichtiger ist, dass der Mindestabstand zum tiefesten Teil am Fahrzeug zum Boden nicht weniger als 7cm beträgt.
  15. #765
    New Münster City
    Waren das nicht 8 und 10cm? 8cm zu Plastikteilen und 10cm zu Achsen und Karrosserie.
    Bei uns wird mit einem 8er Kantholz geprüft.
Stichworte
