Wie hast du denn die Klappe so gut erkannt ohne ein detailbild? Diese gibt es übrigens mittlerweile auf der FB Seite von Armytrix Germany
Und das sind die Minimum OD Druchmesser! Sowas kann man aus/berechnen (hab ich hier schon mal getan, Forums Suche hilft), dann merkt man selbst das man für 2000€ keine 63mm unter nen 310PS Turbo schnallen sollte, erst recht nicht wenn man irgendwann noch bissl mehr Leistung haben möchte, dann wird das schon bissi eng.
Der Sound wird halt heller je dünner die Rohre werden, vielen gefällt der dumpfe brummige Sound nicht mit 3" oder 3,5", deswegen gehen viele auf kleinere Durchmesser. Performancetechnisch macht das aber keinen Sinn.
Bei den Turbos ist das sogar relativ einfach, bei Saugern ist die Formel etwas länger. Aber ich erkläre das hier nicht zum 10ten mal. Oben Suche wens interessiert.
Dumme Frage (vllt.) wie haben sie dann trotzdem so einen Leistungszuwachs gemessen?
Hast du nen Link zu der Berechnung grad parat? Wäre super
Kein Kat?
Die Serienanlage sollte auch was um 63,5mm Durchmesser haben glaub ich, hab's vergessen zu messen beim Wechsel auf die Remus...
Dachte der Kat soll nicht so viel Leistung schlucken. Hätte ich irgendwo gelesen.
Serie ist mit 60mm angegeben auf der Remus Page
Ja ... Serie sind 60mm außen. Nach dem links/rechts-Y vom Geweih sinds dann nur noch 50mm (Abgasstrom teilt sich ja ab da auf).
ciao Maris
Gut danke, wusste es ist was mit 6Xmm
Ich denke der Leistungszuwachs lässt sich durch die offene Klappe erklären, Remus gibt 9,X PS Mehrleistung an (mit Kat), Armytrix 14,X PS ohne Kat. Meine Vermutung, alles mit offener Klappe, da dann der Endtopf umgangen wird, der Leistung kostet.
naja, ohne kat kommen ja auch noch paar ps dazu....
Grüsse vom Meister!!
Ich Rede von der Konstruktion an sich. Das ist kein Hexenwerk. So baut dir das jeder Schmied, wenn du Ihm grob erklärst, was eine "Klappenauspuffanlage" ist.
Du:"Klappe auf, laut. Klappe zu, leise!"
Schmied: "Aja, da baue ich dir ein gerades Rohr, dass is schön laut. Da kommt dann eine 0815 klappe rein, wenn die zu macht muss das Abgas durch das zweit Rohr, mit einem Schalldämpfer."
Edit: Um es deutlicher zu machen. Nimm dir mal beide Bilder (Remus und Armanitex) nebeneinander und dann sag mir, welche auf dich den durchdachteren und höherwertigen Eindruck macht. Und für Welche du dann eher 2.000 Stutz ablegen würdest.
Also mir würde die Entscheidung da recht einfach fallen.
Aber wie immer, subjektiv.
Geändert von SPY#-2194 (09.08.2016 um 22:33 Uhr)
Naja Remus hat genau eine eine Querverbindung mehr drin als die Armytrix.
Und die ist strömungstechnisch gar nicht so überragend. Und der Elektromotor an der Klappe soll sich erstmal über längere Zeit beweisen. Die Druckdosenversion ist halt Robust.
naja 70 mm bei remus (auch bei geschlossener klappe)....
Das wird ein normaler Drosselklappen-Stellmotor sein, was soll an dem kaputt gehen? Die Temperaturen kann der ab.
Sind 1600,- für die Remus (mit Edelstahlendrohren) ein guter Preis(inkl. Montage)?
Gesendet von meinem A0001 mit Tapatalk
inkl. montage knallerpreis meiner meinung nach!
