gemacht habe ich das selber noch nicht, aber es gibt wohl an dem handbremshebel 2 (!) minusleitungen.
die eine ist fürs connect und die andere für die anzeige im cockpit.
die fürs connect muss einfach auf minus gelegt werden, das wars. ob man das nun am connect stecker macht wie bei dem bild von dir oder direkt an der handbremse ist latte!
musst nur das richtige kabel finden.
bei weiteren fragen melde dich einfach....
Es gibt am Handbremskontakt genau eine Leitung.aber es gibt wohl an dem handbremshebel 2 (!) minusleitungen.
ciao Maris
Danke Euch,
werde die Tage mal ausprobieren.
Wenn die Version des Connect nicht zu neu ist, hilft die Permissios App fürs Connect.
Der Fred ist im Multimedia Bereich des Forums!
Hab jetzt am Radio gemacht, aufwand ist gering. Funktioniert super, hätte schon vor Jahren machen sollen.
und jetzt? statt zu warten, kannst du ja auch was hilfreiches dazu posten
ich hätte es präziser schreiben müssen: vom handbremshebel gehen 2 anschlüsse ab, diese sind aber an einem stecker dran.
ist ja jetzt nicht so schwer, die kabel zu verfolgen und dann das zum connect zu kappen![]()
Hallo zusammen … hat jemand beim den GT modell die serien vorderen LS im tür getauscht mit was besseren, danke im Voraus
