Soweit mir bekannt, hat der FK2R ja auch einen Sensor, der wohl auch die Qualität des öls "ermittelt". ich könnte mir vorstellen, dass der dann halt den Service früher auslöst, wenn man den Motor entsprechedn "gefordert" hat.
Der Service hängt wohl vom Fahrstil ab, ja.
Fahrstilabhängiger Service??
Weiß jemand wie das berechnet wird?
100km über 200km/h entspricht dann gleich x-KM weniger bis zu Service oder wie
Soviel ich weiss wird unter anderem die Viskosität des Öls überwacht/gemessen.
Edit: Ach, hat Spy ja weiter oben schon geschrieben
Geändert von YellowS2k (26.05.2016 um 03:09 Uhr)
Und ich meine auch, es werden die Anzahl der Kaltstarts gezählt im Verhältnis zu den gesamten km.
Wieso wird da nix angezeigt? Steht doch da, Ölwechsel bei 13500 km.
Bei mir stehen da Tage, keine Kilometer.
bei mir auch tage...
Grüsse vom Meister!!
Bei mir stehen da auch Tage und keine Kilometer. Weiß jemand, ob man das umstellen kann und ggf. wie? Ich habe schon alles ausprobiert, aber er zeigt bei mir immer nur Tage an. In der Anleitung steht auch nix.
Ich denke, dass ist abhängig davon, wie viele Kilometer am Tag ihr fahrt und wie häufig ihr den Wagen bewegt. Weil es sind ja "entweder 20.000km oder 1 Jahr". Je nach dem welche Frist halt eher kommt.
SaschaOF hat recht, bedeutet in 13500km.
Die Anzeige zeigt über dem Strich die verbleibende Zeit oder die Strecke an, je nach Fahrprofil, da kann man nix umstellen.
Unter dem Strich steht was gemacht wird, zusätzlich stehen dazu oben rechts noch die Codes für die Wartung, was die bedeuten steht im Serviceheft.
Dazu fällt mir dann noch RTFM ein, ab Seite 462 im Handbuch und Seite 26 im Serviceheft...
Richtig erklärt. Das system zeigt immer das an, was erwartungsgemäß als erstes eintreten wird. Es startet für gewöhnlich immer erst mal mit den Tagen, schaltet dann irgendwann auf die Km um. Und wenn ihr die Anzeige mal beobachtet, die Km laufen nicht in Echtzeit runter. Soll heißen, Kaltstart killt alleine schon mal Km, Mit ordentlich Kette geben läuft das auch schneller runter. So ist es jedenfalls bei dem CR-Z.
