Würde ich halt tauschen, sobald es eh dran ist. Solange die nicht gekocht hat, und man im Pedal ix merkt, bleibt Sie halt drin. Dann kann man beim Wechsel immer noch aufrüsten.
Ronny, weißt du wo man sich günstig an Bendig + Super 5 kommt?
Man merkt es im Pedal....leider schon nach 1 Runde
Geändert von Gummihuhn-Racing (16.05.2016 um 19:11 Uhr)
Schlag mich nicht Spy, aber bei uns hat die auch der ATU.
Mit normalen Strassenreifen ist es eh schwer, eine gute Bremse ans Limit zu bringen. Mit Semis oder Slicks würde die Serienbremse nicht mal eine Runde überstehen. Da würden als erstes schon mal die Staubmanschetten der Kolben wegschmoren und die Flüssigkeit kochen. Das wird keine Rennbremse, egal was man da ändert.
Aber man kann soviel ändern, das sie zwei Tage Trackday durchhält und danach noch zum Heimfahren zu gebrauchen ist. Dazu müssen Beläge mit genügend Arbeitstemperatur her, gute Flüssigkeit und Bremsenkühlung. Ich denke die Serienscheiben verkraften das auch, nur eben der Verschleiß ist entsprechend hoch.
Deswegen, lieber weniger Reibwert, aber hohe max. Arbeitstemperatur und gute Kühlung sind das A und O. Die Temepratur ist der Killer und bei einer Bremse die für die Strasse ausgelegt ist, sollte man diese so gut es geht niedrig halten, als einen Reibwert von über 0,60µ haben zu wollen.
Das unterschreibe ich genau so! Ich habe einige Bremsenupgrades am 370Z machen müssen, bis die Bremse gehalten hat. Der wichtigste Schritt war eindeutig, 70er Flexschläuche von eigens dafür geöffneten Löchern in der Frontschürze um die Achsschenkel herum direkt auf das Zentrum der Scheibeninnenseite zu führen (mittels passender Haltebleche, die ich zwischen Nabe und Bremsscheibe geschraubt habe). Danach war Ende mit Fading, egal ob Sommer oder Winter. Man muss nur aufpassen mit Wasser im Schlauch....Gischt etc.
Ergänzung: Der CTR hat doch schon eine rechteckige Öffnung im Radhaus, die von vorne aus der Frontschürze neben dem Nebelscheinwerfer angeströmt wird. Man bräuchte wahrscheinlich nur einen passenden Adapter, den man dort reinstecken kann und an dessen runden Ende der Schlauch dran kommt.
Denn so, wie es jetzt ist, strömt die Luft nur gegen den Reifen oder bestenfalls grob Richtung Innenseite der Felge. Das könnte man besser nutzen.
Das mit der Öffnung im Radhaus ist richtig, kann man ja beidseitig gut erkennen.
Honda hat sich beim Type R und Thema Bremsenkühlung schon etwas dabei gedacht und wenn man genauer hinsieht, ist auch jeweils ein kleiner Airduct als Kühlluftweiterführung integriert.
Sitzt etwas versteckt hinter dem Bremssattel/Scheibe, aber es scheint wohl bei der Konzeption berücksichtigt worden zu sein.
Diesen Airduct kann man noch größer machen, muß man aber testen, ob nichts schleift.
Geändert von Procar Specials (18.05.2016 um 05:22 Uhr)
Nice. Schaufel an den Achsschenkel reicht ja meistens schon, siehe Porsche, Nissan und Andere.
Ja ich bin Schweizer. Hast Du mir ein paar URL's wo ich Fotos finden könnte? (Danke für den Tipp)
Hallo zusammen!
Habe auf der NOS die gleichen (teilweise schlechten) Erfahrungen gemacht wie Gumminhuhn.
Motor, Fahrwerk, Reifen o.K.
Bremse totaler Müll!
Nach mehreren Touristenfahrten (BTG in 08:00) musste ich die Bremsscheiben erneuern (zweimal). Es hatten sich sehr unschönen Veränderungen auf der Oberfläche ergeben, die sich zu einem starken rubbeln/schlagen entwickelt haben.
Ich vermutet, dass die Qualität der OEM Gussscheiben nicht ausreicht. Dadurch bilden sich Hotspots und die Bremsscheibe härtet unterschiedlich aus (Gefügeveränderung).
Jetzt habe ich die Bremsanlage aufgerüstet.
Tarox Bremsscheiben (ja, die für €1000), CL Bremsbeläge und HCTR Performance Bremsenkühlung.
Bei direktem Vergleich mit einem Serien CTR hat sich eine Temperaturreduzierung von ca.130-150° ergeben.
Soweit funktioniert alles super und ist standfest. Leichtes quietschen bei kalter Bremse ist normal und liegt an der Reibpaarung Scheibe/Belag.
Wer Bilder gucken will:
http://www.hctr-tuning.de/#!civic-type-r-fk2/iqbac
Wäre interessant gewesen, was das Ergebnis wäre, wenn man erst einmal nur die Beläge ändert. Aber gutes update.
Sehe ich auch so! Belag ist bei ausgereifte Bremssystemen meistens Fahrerabhängig und man kann damit die Bremse näher an den Persönlichen Bremsstil ra bringen...
