hi,
ich mach euch gerne mal paar pics und auch ein video....aber dauert.
die silbernen teile sind in der tat die wärme(ab)leiter.
ich habe auch die nightbreaker drin und im vergleich zu dem (richtog eingestellten) led-abblendlicht sind die auch mist.
also unterm strich ist das ein riesenunterschied mit den leds und die gibt es auch mit verschiednen fassungen.
Grüsse vom Meister!!
Deswegen frage ich. Bisher nirgends HB3/HB4 gefunden, aber Er bietet es an.
so sehen die leds am rechten sw aus im verbauten zustand.
wie gesagt, die kappe geht dann nicht mehr drauf.....
Wie sieht es dann fertig installiert aus? Also gelber Kleber weg und Vorschaltgeräte drin/dran?
genau, hab sie zurzeit raus gemacht wegen des wetters und des offenen sw-gehäuses, aber mach die wieder rein für bilder und vergleich, dann wirst du es sehen....die vorschaltgeräte passen sogar noch in den schweinwerfer, können aber auch draußen bleiben.
beim crv habe ich die schon fest dran, da schaut es dann so aus:
gibt es zufällig schon ein Foto von den LEDs in Aktion?
Bernhard
leider noch nicht, da ich noch an den kappen dran bin und ohne (also offen) will ich die bei dem wetter nicht dran lassen.....aber kommt;-)
Könnten wir mal eine kleine Zusammenstellung machen, welche Fassung in welcher Lampe zu finden ist?
Scheinwerfer Fernlicht:
Nebelscheinwerfer:
Nebelschlussleuchte:
Standlich hinten:
Blinker vorne:
Blinker hinten:
Bremslichter hinten:
Rückfahrscheinwerfer hinten:
Kennzeichenbeleuchtung: W5W
Innenraumbeleuchtung:
Leseleuchten:
Bernhard
Danke, hatte gar nicht geschaut.normal steht da sonst auch nichts sinnvolles drin
Da steht aber nur wie viel W, nicht welcher Sockel.
Alles was man selber machen kann steht eigentlich auch drin.
RTFM
Ich fand geil, dass es auf Seite 380 (korrigiert mich, wenn ich das falsch erinnerte) schon ums Fahren ging!
Hatte schon Sorge, dass es kein kein KraftFAHRzeug war, was ich da erworben hatte :-)
Hatte das Manual gleich geholt, als das Auto schon da war, aber der Brief noch auf den Weg. ;-)
