Meiner macht auch 1.9 im overboost
Ah ok, danke :-)
Das Sperdiff ist es nicht
Wenn der Turbo am arbeiten ist also sprich 2 -3 Umdrehungen bei normal fahrt ist es kurz da
Könnte es ein defekter Schlauch sein?
Aber die Kühlflüssigkeit Temperatur macht mir Sorgen
Sie geht sehr schnell auf 90-97 Grad...
Das bei 20 Sekunden vollast
Wo hast den denn abstimmen lassen?
Hast da mal nachgefragt?
Habe nachgefragt
Antwort war
Bis 105 Grad Kühlflüssigkeit sei normal und 125 Grad ÖL
Die Firma ist zuverlässig
Möchte keine nahmen nehnen
Machen hauptsächlich Honda
Batteriewechsel Funkfernbedienung:
Möchte damit nicht zum HH, aber augenscheinlich sehe ich da erstmal keine Stelle, wo man das Ding aufhebeln soll...
Will da jetzt nicht einfach mit Schraubendreher hebeln & ggfs etwas kaputt hebeln.
Tendenziell würde ich an den beiden mittigen Vorsprüngen hebeln, die zum Vorschein kommen, wenn der Schlüssel herausgezogen wurde.
Kann mir bitte wer helfen.
PS da die Diskussoin schon woanders geführt wurde 2+ Jahre Lebensdauer für die Batterie finde ich okay, wobei ich die Funkfernbedienung an sich, auch nur gelegentlich nutze. Ich öffne / schließe fast ausschließlich an den Griffen.
Danke @ BenniFk2!
Kein dank SPY:
Ganz einfach, wenn Du in 15 Metern Entfernung stehtst & 15 sek auf die FB drückst, um Türen & Fenster zu öffnen, dann sendet das Ding sein Sesam-öffne-Dich-Signal. Wenn Du zur Tür gehst, was man ja irgendwie eh muss, dann passiert obiges schon mal nicht. Egal was dann Abläuft, ob der ein Signal des Autos bekommt & dann Antwortet oder ob er immer ein schwaches Signal sendet, er verbraucht weniger, als wenn man aktiv die Öffnen-Taste drückt.
Wenn Du mit dem Handy nicht telefonierst hält dessen Akku auch länger. Ist jetzt nicht 1:1 das gleiche, aber um's zu verdeutlichen.
Probier es aus. Sollte die Batterie dann in 12 Monaten schon leer sein, ich spendiere eine neue Zelle.![]()
@GTR
Kein Problem, hab das grade auch erst gehabt das die Batterie leer ist.
Wusste auch net wie man den aufkriegen soll. Aber YouTube hat für fast alles Rat^^
Steht doch alles im Handbuch....
Was für eine Schlüsselweite hat die obere Lambdasonde beim R? Will die Downpipe wechseln und muß mir nen Passenden Schlüssel bauen ;-)
