nein ist nicht normal! die abweichung ist schon heftig.
der fk2r war auch genauer.
bei bmw/audi leihwagen zb hab ich bei 150 ne abweichung von ca. 3 km/h, max 5 finde ich angebracht.
Grüsse vom Meister!!
Doch ist es, einen genauen Tacho wirds auch nicht geben da sich der Abrollumfang mit der Reifenabnutzung ändert. Beim A6 geht er zb auch 6kmh vor bei 150 zum GPS. Mein Fiesta ST zeigt 252 an, GPS sinds 230. Sie sind aber etwas genauer geworden, früher war das schlimmer...
Gesendet von meinem Op 6T McLaren
Nur bis 2019....
Geändert von feiny (21.02.2020 um 10:43 Uhr)
Aber 8 km/h bei 150 ist auch noch im Rahmen. Wenn's Dich stört, fahre zum HH & lass den Tacho justieren. Sollte kein Akt sein.
Der RS4 B5 zeigt bei Vmax 270 an, um den Kunden ein gutes Gefühl zu geben... Vmax ist nat 250. Andere abgeriegelte VAG, z.B. Golf VII R zeigen auch heute ca. 270 bei Vmax an. Kenne einen R, der 267 anzeigt bei 250.
Die Tachoabweichung ist quasi gesetzlich vorgeschrieben, denn der Tacho darf nicht langsamer anzeigen, als man fährt . Daher eilen alle Tachi (okay ist eine Abkürzung & kein italienischer Begriff, aber ich schreibe das gerne so ) vor.
Beim FK2R sind's bei mir 5 km/h zu viel bei 120 & bei 272 zeigt er 283 an. Finde ich gut.
Der zeigt 270 an, für den Kunden!? Ganz sicher...
Die Abweichung ist eben eine Abweichung pro Umdrehung. Mancher Sensor weicht mehr ab, mancher weniger. Nun wird die Abweichung eben in der absoluten Zahl einfach größer, je schneller das Teil dreht. Das ist das ganze Geheimnis. Und da gesetzlich eben nur der Bereich bis zur Richtgeschwindigkeit interessant ist, juckt auch keinen 7% Abweichung bei 250km/h.
Das hat rein gar nichts mit dem “Gefühl beim Kunden” zu tun. Ich vermute mal, Audi interessiert sich einen Scheiß für die Stammtischrennfahrer, die ihr mangelndes Ego mit Tachowerten kompensieren und so auch noch preisgeben, dass sie zu doof sind, ein Typenblatt zu lesen.
Überlege halt, wenn der Wechsel ansteht , auf 245/40R19 zu gehen.
Meister des HH meinte, dass das ginge, er aber nochmal gucken müsste, wie die Prozedur sei, da er das schon lange nicht mehr gemacht habe.
Bei Audi gauckeln's dir so manches vor,da verbraucht der Tacho bis 100 kmh ja auch über die Hälfte der Skalierung damit's arg brutal ausschaut beim beschleunigen
Den Trick hat Audi von Honda. #EP3JDM #EJ9
So eine B5 Wanderdüne reicht auf jeden Fall, um moderne 2.0T zu pressen.
Geändert von SPY#-2194 (09.05.2019 um 22:47 Uhr)
Nur bis 2019....
Geändert von feiny (21.02.2020 um 10:42 Uhr)
Nur muss der Tacho halt auch im Tunnel funktionieren...
Nur bis 2019....
Ohne GPS simuliert das Handy und das tragbare Navi nur mit der letzten Geschwindigkeit die Strecke.
Die Geschwindigkeit vom Fzg. (Tacho, Navi) wird immer noch über die Drehzahl des Rades bestimmt.
