Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: verschaltet
    Standard verschaltet
    Hat sich scho jemand verschaltet? Und wenn ja wie hoch hat er gedreht/ überdreht?
    Leztens hatte ich 8750 auf der nadel. Aber zum glück alles heil gebliben.
    Verschaltet nicht aber je nach dem wenn ich meinem fk2r im ersten gang richtig gib bekomme ich manchmal den 2. Gang nicht rein
    Um welchen Motor geht es denn?
    Verscheinlich weil der Boost dich so in den Sitz drückt, dass du nicht mehr schaffst das Kupplungspedal voll nach unten zu treten.
    Gesperrt
    Verscheinlich
    Nein
    Dachte mir auch erst dass es daran liegt dass die kupplung nicht ganz durchgedrückt ist.
    Aber selbst wenn geht er manchmal nicht rein
    2l turbo fk2
    Habe den fehler ausgelesen über obd.
    Kurbelwellen sensor hat ausgelöst..sonnst kein fehler. Laüft bis jetzt tip top, ohne probleme. Oel gewechsel und kontrolliert..nix gefunden. Läuft ruhig alles i.o. Obwohl 8750 u/min schon ne menge ist für den 2l. Turbo. Hatte wohl nochmal schwein gehabt.
    Geändert von lowbyte (23.12.2016 um 00:02 Uhr)
    Na ja, ob alles gut ist, erfaährst Du wohl erst in 150 - 500 km.
    Hier mal ein Fall, wo es nicht glimpflich ausgegangen ist & es ist ja auch ein 2,0 T:
    https://www.seat-leon.de/vboard/show...I-nach-2-400km!
    Hab schon wieder 4000km gefahren. Zwischen durch auch mal bis ans limit.
    Bis jetzt alles i.o.
    Von welchem Gang aus? Und bei welche Geschwindigkeit?
    Das Fahrzeug hat doch serienmäßig einen Drehzahlbegrenzer....der ist dafür da, um ihn zu nutzen.
    Was soll da passieren?
    Avatar von Babbels
    Mühlheim am Main
    ....der nutzt aber nix wenn du dich verschaltest... von einem hohen in einen niedrigen Gang. Da deine Räder "starr" mit dem Motor verbunden sind wenn du einkuppelst wird die Elektronik sozusagen ausgehebelt.
    Klar beim Beschleunigen hilft der Begrenzer...aber beim verschalten...No Chance.
    So habe ich auch schon mal nen Motor gekillt....(kein Honda)
    Gesperrt
    Und was soll der bei Mechanischer belastung begrenzen?
    Ist eine elektrischer Schutz. Zum Bsp indem nicht gezündet bzw eingespritzt wird, geregelt von der ECU.
    Wenn du aber bei 200 den 3. Gang reindrückst und die Kupplung kommen lässt, drückst du übersetzungsbedingt die Umdrehnungszahl mal eben nach oben ohne das eine Elektronik da was regelt.
    Bsp.: https://youtu.be/Tx4wYE-0ubA?t=12s
    Achsoooo, ihr meint beim verschalten...ich war jetzt beim Beschleunigungsvorgang.
    Bezogen auf Post 2, 4 und 6....
