Fahrzeuge: Civic Type R 2016 FK2R in schwarz
Handbremse FK2R zu stramm, HR-BRemse schleift
Hallo zusammen!
Während der letzten zwei Fahrten ist mir aufgefallen, dass die HR-BRemse beim Herausrollen aus der Einfahrt ein Stück zu ist, d.h., der Wagen rollt nicht, obwohl es mit ca. 2-3% bergab geht.
Habe eine kurze Proberunde (ca. 10 km) fast ohne zu Bremsen gestern gedreht und festgestellt, dass nach dem Anhalten die vorderen Scheiben wie zu erwarten kalt waren, während beide hintere Scheiben knallheiß waren, man konnte sie nicht länger als gaaanz kurz berühren. Die Freigängigkeit der HR war nach den 10 km deutlich besser, aber immer noch nicht gut.
Obendrein ist die Handbremse vom Gefühl sehr, sehr stramm, es gibt keinen Leer-Anfangsweg am Hebel, der "leichtgängiger" als der Teil des Hebelweges ist, bei dem die Bremse zieht.
Von daher gehe ich davon aus, dass die Handbremse zu eng eingestellt ist.
Oder kann das aus Eurer Sicht etwas mit dem Rückruf des ESP/ABS-Bremsdruckverteilers/-Steuergerätes zu tun haben, der bei meinem R auch gewechselt wurde? Dabei ist das Bremssystem auch ganz neu befüllt worden. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen, dass sich dabei der Druckpunkt der Handbremse verstellt.
Was meint Ihr?
Danke & Grüße!
