Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Achsvermessung nur bei guten Reifen?
    Blog-Einträge
    5
    Standard Achsvermessung nur bei guten Reifen?
    Moin,
    muss mit dem Renault zum Spurvermessen. Erbekam neue Querlenker und schon vor nem halben Jahr nen neuen Spurstangenkopf.
    Jetzt krieg ich vom Reifenhändler zu hören das die Spur nur bei gleichmäßig abgefahrenen Reifen eingestellt werden kann....was soll denn der Quatsch?
    Meiner MEinung nach nur Geldmacherei....
    Was meint ihr?
    so long
    Spanni
    Ich lasse bei mir immer nur die Achsvermessung mit neuen Reifen durchführen.
    Avatar von MisterB
    Nöss
    Richtig so!
    richtig so x2. es ist totaler quatsch wenn die reifen schlecht abgefahren sind eine durchzuführen
    Avatar von Rio
    Lenzburg
    Blog-Einträge
    4
    Was meinst du mit gleichmäßig abgefahren?
    Unterschiede zwischen den Achsen, auf einer Achse oder an einem Reifen?
    Bei ersterem find ichs zwar nicht optimal aber wenn du durch Reifenverschleiss keine Keilform am Auto hast isses doch vertretbar
    crypto paying accepted
    Kann mir jemand technisch erklären, wie ein abgefahrener Reifen Einfluss auf die Position der Felge im Raum hat (denn daran wird der Spiegel ja festgemacht)? Und wie sehr muss der Reifen wo abgefahren sein, um welchen Einfluss zu haben?
    Blog-Einträge
    5
    Endlich mal jemand der meinen gedankengang versteht
    Es wird behauptet das die Gummilager schon vorgespannt wären wenn die Kiste falsch steht aufgrund schräg abgefahrenen Profils. Wieviele mm sollten dass denn dann sein?
    so long
    Spanni
    Montier mal einen laufrichtungsgebundenen Reifen an der Vorderachse von links nach rechts und von rechts nach links.
    Zum Verständnis.....Dann wäre (Beispiel rechter Reifen) die Fläche die vorher auf der rechten Seite innen war, wäre nun auf der linken Seite außen.
    Nach diesem Tausch der vorderen Reifen, wird das Lenkrad schief stehen und
    dementsprechend wird auch die Spur nicht mehr passen. "Erfahrungswert"
    Blog-Einträge
    5
    Warum sollte das Lenkrad schief stehen? Selbst wenn beide Reifen auf der Vorderachse gleich schräg abgefahren sind müsste sich das wieder ausgleichen wenn man die Seiten wechselt. Und das sollte es total Latte sein ob Laufrichtungsgebunden oder nicht. Die Laufrichtung hat meist nur was mit dem Profildesign zu tun.
    so long
    Spanni
    Ich denke es geht beim dem Schrägstehen rein um den Abrollumfang und somit - je nach Aufhängungsart - um ein mögliches Verändern des Sturzes bzw der Spur, ebenso beim Nachlauf.
    Ich bin da aber jetzt auch kein Experte... war eher nur ein kurzer Gedanke zum Mittag hin.
    Spy´s Posting war auch mein erster Gedanke.
    Jedoch ist vl was dran wenn ich mir als Extremfall sowas aufs rechte Vorderrad mache
    und die anderen Reifen volle 6mm haben ...
    Ist ein Extrembeispiel...aber beeinflusst definitiv die Spur und den Geraderauslauf.
    Aber wenn beide Reifen vergleichbar abgefahren sind, wieso soll man damit nicht eine Einstellung hinbekommen!? Bei einem toten und einem neuen Reifen, da verstehe ich das. Sind dann ja 6mm Profil, im Extremfall.
    Edit: Anders gefragt. Fahrt ihr beim Wechsel auf Winterreifen direkt zur Achseistellung? Denn nach der Theorie, mit neuen Sommerrädern zur Einstellung, Wechsel auf angefahrene Winterpneus, Achseinstellung falsch. habe ich in 13 Jahren Autofahren noch nicht erlebt.
    bei meinen jetzigen winterreifen steht das lenkrad minimal schief. auf sommerräder ist es wieder gerade. hab die achsvermessung mit den neuen sommerreifen durchgeführt. und das ist nun mal leider so.
    Es sollte aber klar sein das das Lenkrad bei schlecht abgefahrenen Reifen schief stehen kann obwohl die Achseinstellung richtig ist.
    Ich verstehe aber Spanni so, dass es um unterschiedlich abgefahrene Reifen geht, in Bezug auf VA und HA?
    Das wäre doch aber wurst? Solange achspaarig die Reifen gleich abgelaufen sind, kommt doch ein gutes Ergebnis raus?
