Seite 14 von 15 ErsteErste ... 412131415 LetzteLetzte
Ergebnis 196 bis 210 von 211
Thema: R81 EK - #204 - Abschluss-Trackday 2025
  1. #196
    Danke Alf für den Link! Habe vor paar Jahren schon Ansaugrohr für Accord bei Kleinanzeigen beobachtet gehabt bis die den rausgenommen haben, jetzt kann man sich an die Quelle wenden.
    Der EK ist eine Augenweide!
  2. #197
    I ? Haters e.V. Vorstand
    Avatar von JohannesPK
    Einfach ein grundsolides, prima Auto! Ohne großen Schnickschnack.
    Macht halt auch am meisten Sinn, mit einem Auto zu fahren anstatt Jahrelang dran rumzubasteln und keine Ahnung zu haben, wie etwas auf dem Track wirklich funktioniert. Gabs ja auch hier schon genug von den "Buden"
    Das hier ist eine Signatur.
  3. #198
    Schlossherr Avatar von pAuLe
    ORE MOUNTAINS
    Ich fühle mich angesprochen
  4. #199
    ORE MOUNTAINS
    Ist das Bsp-Bild von der Seite.
    Meins sah besser aus, speziell an den Nahtstellen.
    Hab nichts nachbearbeitet. Ist (für mich) ja nur ein Ansaugrohr, welches man eh nicht sieht (Stossstange und Airbox verdecken es komplett).
    Und ein wenig "rauhe Oberfläche" ist nicht nachteilig, denke ich..
    Dadurch ist es jetzt im Innenraum bei Vollgas leiser, jedoch aussen mehr zu hören.
    Zusammen mit dem JDM Krümmer + Kat und OEM EK9 AGA sollte das "flüsterleise" werden.
    btw: gibt das Ansaugrohr auch für die ITR-Airbox. Ist der bessere "Airboxmod" wie ich finde...
    Hatte damals im ek4 ebenfalls eine ek9 Anlage verbaut, das klang echt super.
    Man hört vorne natürlich mehr, aber das ist ja auch eigentl. Dass was es ausmacht. Ein kerniges Ansaugeräusch ist doch viel schöner als blechernes Gefurze
  5. #200
    So, EK9 Krümmer mit HJS-200 ist drunter.... nach nur einem Jahr eeeeewigem Hin&Her, endlich.
    Und was soll man sagen. Wie erwartet, etwas weniger gutes Ansprechen bis 3500-4000 U/min. Ab 5000 mehr Saft und von 7000 bis Begrenzer deutlich freier und wenig "stopfig".
    Sound hat sich dahingehend geändert, das er weniger dröhnig/bassig ist bis 3200 U/min. Also: alltagstauglicher. Ab 5000 U/min weicht das Bassige dem Hellen im Innenraum und bei 5500 hört man nun endlich auch den Übergang, so wie das sein muss
    Im gleichen Atemzug habe ich hinten beide Radlager gewechselt (links deutlich kaputter als rechts ... wohl durch das fahren von Rundkursen im Uhrzeigersinn).
    Zudem kamen die Kerzen raus nach 15tkm. Nicht weil defekt oder Ausfälle zu erwarten waren, sondern weil ich schauen will - im Vergleich - wie sie ggü dem neuen Abgassetup ausschauen.*
    *Ich musste u.a. Stück für Stück das Standgas um eine "3/4 Stunde" zurücknehmen. Der Lambdawert brauchte auch ganze 20 min im Stand und nochmal 1h Fahrzeit bis der STFT ansatzweise smoothe Linien machte.
    Ist halt doch mehr "freie Bahn" gegenüber der Serie. Früher hätte ich da niemals drauf geachtet bzw Lambda und Einspritzung und IACV kontrolliert...
    Geändert von Alf (14.10.2025 um 14:12 Uhr)
  6. #201
    Sehr schönes Auto
  8. #203
    Nächste Baustellen:
    VTEC Ventil- (grosse und kleine) Dichtung gewechselt. Die grosse war undicht und suppte aufs Getriebe. Luftfilter kam auch mal neu.
    btw: falls jmd die kleine Dichtung (mit Sieb) für B16A1 braucht, gern melden.
    Aufgrund von gelegentlichem Knacken beide Traggelenke vorn-unten gegen SKF gewechselt. Beide 100tkm alt.
    Und, siehe da: Knacken nicht weg. -_-
    Aber, war jetzt auch nicht für "nichts", sondern das rechte war schon gut "leichtgängig", das linke hatte noch etwas Steifigkeit in sich. Egal. Jetzt sind beide neue. In 6-8 Jahren ists dann wieder eine Baustelle.
    Geändert von Alf (14.10.2025 um 14:11 Uhr)
  9. #204
    Been there. Done that.
    Wir waren in Chenevieres... und hatten erstaunlich wenig weitere Teilnehmer. Also, wirklich freies Fahren und - weil so wenig vor Ort war - gab es statt 7 Stints à 20 min 7x30min
    Der EK hat super performt und war mit dem neuen Setup deutlich "aktiver" auf der Hinterachse. Das Kühlersetup war auch deutlich besser und ich lag nie über 98°C Wasser und in der Regel bei 111-114°C Öl (Kopf). Bei 28°C Aussentemperatur wird das natürlich nichtmehr so laufen, aber so passt es jetzt erstmal für mich.
    Im Weiteren: Auffällig ist, das die ersten 50-100km Ontrack schon immer 0.75-1L Öl fehlen. Das topt man dann und ab dem Punkt - wenn 1L durch ist - verbraucht er genau nichtsmehr.
    Blaue Wolken, Qualm, Schmutz und Schmieriges am Heck sind mir nicht aufgefallen. Seltsam.
    Die AR1 - 2.5 Jahre alt - sind eher weniger geeignet für kühlere und feuchtere Trackdays, das konnte der A052 deutlichststst bessererer. Ich rechne noch mit 2 Trackdays, dann ist der Satz durch.
    2 Reifen sind etwas im mittigen Feld auf der Lauffläche ausgewaschen, das muss ich nochmal erurieren. Entweder Luftdruck oder komplett matschig überfahren. Kann eigentlich nur in AdR passiert sein... :/
    Anbei noch 2-3 Bilder, damit die stillen Mitleser auch noch ihren Bilderbuchmoment haben
    EK geht alsbald in "Ruhestand". 2026 geht es dann wieder weiter
    Danke an die Beherbergung und das coole WE
    edit:
    Die Detent Springs von HR kann ich soweit empfehlen. Das "Einrastgefühl" der Gänge am S4C ist noch besser.
    Am K20 fand ich das Update von Detent Springs und den grosseren Federn auch deutlich besser im Schaltgefühl. Hört sich auch "einrastend" an und ist weniger leichtgänig.
    Gutes Upgrade für nen schmalen Taler und moderaten Aufwand, für alle die es gern "satt" haben
    Geändert von Alf (24.11.2025 um 18:06 Uhr)
  10. #205
    ORE MOUNTAINS
    Vllt schaffen wir es mal alle zusammen auf einem Event an den Start zu gehen
    B series face off!
  11. #206
    ein Bild noch vom Vortag
  12. #207
    B series face off!
    Gute Idee, wäre sicher interessant
    Aber mein Weg nach Most ist so nah wie deiner nach AdR. :/
    Wenn sich wieder mal der Bilster Berg anbietet, bin ich wieder dort. Diesmal aber in einem anderen Hotel als zuletzt
  13. #208
    ORE MOUNTAINS
    Am 30/31.05. Ist da eine Veranstaltung
  14. #209
    Der obligatorische halbe liter-liter der weggeatmet wird ist mir auch bekannt. Kommt so alle 4 Einsätze bei mir mal vor
    Die ar1 fahren sich innen eher ab bei einem guten setup und fahrerisch ohne Stachel. Das ist normal Alf. Das Profil ist da denke schuld. Aber preis/Leistung ist ja dafür top.
  15. #210
    bzgl Ölverlust:
    Habe ich beim Integra auch gehabt. Selbst beim Targa ist es bei "viel Vollgas" so, dass es etwas abnimmt. Wichtig, das man es weiss und entsprechend schaut =)
    Reifen:
    Meine sind innen ausgewaschen, ich denke: überhitzt. (+geschmiert+überfahren)
    Sonst sind die sehr gleichmässig abgenutzt. Bei Gelegenheit mach ich mal ein Bild.
    Ich denke, einmal noch die HA-Reifen nach vorn und dann noch einmal bei warmen Temp. fahren, dann wars das mit dem Satz. Das sollten dann rund 1200-1500km sein + 4000km Strasse. Das ist iO, meine ich...
    Damals war das ein guter Preis für das was der AR1 kann. Heute überlege ich dreimal, was es denn am Ende wird. Vor allem in 16" wird es immer schwieriger, vor Allem bei 205 45 R16.
    In 15" mit 195 findet man auch einige Alternativen. Ansonsten geht es bei 17 ud 18" erst los mit einer breiten Auswahl.
    Für nächstes Jahr reicht das noch. Alles Weitere muss man dann sehen.
    weitere Arbeiten im Winter/Frühjahr:
    Es wird wohl noch ein Upgrade für den Stabi hinten kommen, ASB und DK für den Motor und dann vl noch ein Upgrade am Lenkgetriebe. Mehr Performance braucht es so eigentlich erstmal nicht
    Wichtig ist aber erstmal; Zahnriemen (SR, WP) ist 2026 noch fällig und mal eine Ventilspielüberprüfung *hust*
