So und nicht anders !
bzw hier auch auf em R ^^
Nur bis 2018....
Geändert von feiny (21.02.2020 um 11:49 Uhr)
Gibt es eigentlich ne passende Bremse von Spoon für den R ?
Hi
Muss noma auf dich zurückkommen. Ich werd wohl 9x18 Protrack One Felgen in ET50 nehmen. Die sind recht leicht und gefallen mir auch ganz gut. Leider gibts keine große Auswahl der Räder bisher, et30 is ja nicht drin. In 19" gibt's auch noch nix bei PT..ich möchte die Räder auch nicht bis aufs letzte nach aussen stellen, gefällt mir so wenig wie Serie, also extrem weit innen. Also wäre ET40-50 ideal. Auswahl, gering.
Man könnte auf die 9" also Problemlos 265er drauf machen, gilt das auch noch bei 20mm Tieferlegung oder gibts da schon Einschränkungen?
Als Reifen kommt der AR1 drauf. Der soll laut Angabe schon 270mm breit sein...
Es gibt noch Motec Ultralight Räder, leider sind die laut Hersteller nicht begutachtet. Sind auch leicht und haben ordentliches Diesign...aber.
Gesendet von meinem Op 6T McLaren
Geändert von TypeRBen (12.04.2019 um 13:53 Uhr)
Gutachten hat die 8x18” ET30 Motec Ultralight.
Kriegt man aber wohl nicht eingetragen. Und wie geschrieben, steht zu weit raus, zu extrem.
Nur bis 2019....
Geändert von feiny (21.02.2020 um 11:44 Uhr)
Ok. Kannst du bitte ein Foto einfügen? Würde das gerne mal sehen...
Welche Größen kann man denn insgesamt aufziehen laut EEG Papier? Gibts da mehrere Größen in 18/19"?
Hast du das Thema hier von Anfang an gelesen?
Hallo Leute,
jemand Interesse an einen WR-Komplettradsatz für den FK8?
Biete einen gebrauchten Komplettradsatz OZ Superturismo LM in Mattschwarz/Silber Lettering für Honda Civic Type R FK8 & auch FK2.
Daten dazu:
Felgenmaße: OZ Superturismo LM 8 x 18 5/120 ET50.
Reifenmaße: Kleber KRISALP HP3 EL 235/40R18 95V TL Winterbereifung (4217) um 6 mm Profil.
ABE als PDF vorhanden!
Der Komplettradsatz wurde Ende 2017 gekauft.
Preisvorstellung: 1199 Euro VB
Raum Brandenburg & nur Abholung!Zahlungsoptionen:
Barzahlung bei Abholung
Die Linkadresse lautet!
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...51646-223-7812
Hallo zusammen, bräuchte mal eure Hilfe
Da ich in naher Zukunft von fk2 auf fk8 umsteigen werde, möchte ich meine OZ Leggera 8,5x 19 ET47 auf den neuen schrauben.
Gutachten existiert bereits mit
235/35 19
245/30 19
245/35 19
Erste Frage:
Nun würde ich gerne auf 255 oder 265 auf diese Felge aufziehen. Welches ist die richtige Reifengrösse?
Und wird der Tüv per par. 21 eine Abnahme machen können?
2. mein Wunschreifen ist der Neova Advan und die haben einen W Geschwindigkeitsindex, also bis 270kmh
Da der FK8 vmax 272kmh im Schein hat, gibt es da Toleranzen?
Diesen Reifen fahre ich auf dem FK2 und bin mega happy damit
Bin für jede hilfreiche Antwort Dankbar
Geringere Geschwindigkeiten sind nur beim Winterreifen zulässig. Also könntest da Probleme bekommen, wenn wer darüber stolpert.
Bei 8,5" Felgenbreite wird maximal 255er breite empfohlen. Meine der AD08R baut eher breit. Daher dann maximal 255.
Das Radhaus soll ja viel weiter sein, als beim FK2R, laut amerikanischen Foren passen 265er immer ohne Schleifen.
K.A, wie das mit unseren Regeln passt. Da 3mm Entfernung zu unbeweglichen & 6mm Distanz zu beweglichen Fahrzeugteilen gefordert sind (meine ich).
Der AD08R sieht zwar gut aus, aber der PS Cup2 schneidet in allen Tests besser ab, sogar im Nassen. & mit dem wurde der FK8 ja zum Teil sogar entwickelt.
& kostet weniger!
Ach, die Yokohama werden auch immer als recht laut beschrieben.
Geändert von GT-R (03.02.2020 um 13:05 Uhr)
Wie sieht es mit anderen Reifen aus? Habe ein anderes Gutachten von RH gefunden, und die geben 8,5 x 19 ET 45 mit 255/30 19 frei. Könnte es theoretisch ja als Vergleichsgutachten dem Tüver vorlegen für meine OZ oder nicht.
Diesen Reifen mit den Leggera in Kombination mit H&R Federn ist halt meine Vorstellung. Könnte ja per 21er Abnahme theoretisch ja gehen?!
Wie gesagt, 255 ist das Maximum, was normalerweise für 8,5" vorgesehen ist, 235-245 ist empfohlen & 225 das Minimum. Einfach mal googlen, da findest 1000 Tabellen zu. Darüber hinaus kann man über den jeweiligen Reifenhersteller dann noch erfragen, ob sie auch deren 265+ für 8,5" freigeben oder auch 215- (wer das denn schick finden sollte). Die geben wohl öfters halt ohne Probleme noch 0,5" Toleranz an Felgenbreiten frei.
Zu den Höhen 30 oder 35 kann dir der Reifenhersteller sicher aber keine Angaben bzgl. des FK8 machen. Das müsstest Du mit dem Reifenhändler / TÜV-Mokel vor Ort abkaspern.
Ggfs. dann mal einen abgefahrenen Reifen der Wahl günstig bei Ebay oder so schießen & dann probieren.
Ich würde nicht viel drauf geben, aber laut Amerikanern geht ja sogar folgendes ohne Schleifen:
TE37OG 18x9.5 +38, Falken Azenis RT615K 265/35/18, Lowered on swift springs spec-r
Ach einen groben Anhalt bietet:
https://www.reifenrechner.at/
Da die Reifenhersteller ähnlich genau bei Größen sind, wie Kleidungshersteller, kann ein 255 von x auch breiter als der 265 von y sein (überspitzt ausgedrückt)
Deine Kombination also 255/30 müsste laut dem Rechner kleiner sein als das amerikanische Beispiel & könnte daher passen.
Geändert von GT-R (03.02.2020 um 19:38 Uhr)
