Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4567 LetzteLetzte
Ergebnis 76 bis 90 von 96
Thema: Fahrwerksfedern FK8
  1. #76
    BW
    Muss ich erst schauen. Habe davon noch nichts gehört. Mal schauen wieviel mein Händler inkl. Vermessung verlangt.
  2. #77
    Schweiz (Zürich)
    Kostet hier um die 300,- euro. Beim Händler knapp 550,- Aber grundsätzlich ist der Einbau wirklich "Easy" kann man selbst machen. Achsvermessung dann noch machen und gut is.
    Welche hast du den genau liegen? hast du mal eine Teilenummer dazu? offensichtlich gibt es mittlerweile zwei verschiedene Versionen mit unterschiedlichen Federraten von Eibach wenn man so durchs netz liest. Stimmt das?
    Kannst du hierzu genaueres sagen? Ich kenne nur folgende Federraten (aus dem CivicX Forum):
    VA: 5.2 kgf/mm
    HA: 4.9 kgf/mm
  3. #78
    Sorry Spy aber das ist totaler Quatsch! Die Härte macht die FEDER! nie der Dämpfer!
    Hier noch mal schnell zum Nachlesen!
    https://www.auto-motor-und-sport.de/...r-1037165.html
    Bin zwar kein Fan vom Wolfgang aus den bekannten gründen aber die Fakten sind nun mal die die er auch für die Allgemeinheit zum besten gibt als Basiswissen :
    - Feder macht die Härte
    - Dämpfer regelt ein und ausfedergeschwindkeit.
    Die Grundhärte bestimmt die Feder. Das stimmt.
    Wie träge oder nicht träge das ein- und ausfedern ist, bestimmt der Dämpfer. Stichwort Druck- und Zugstufe.
    Drehst du beispielsweise die Druckstufe zu, verlangsamst du das einfedern des Dämpfers.
    Das bewirkt dann den Eindruck, dass das Fahrwerk härter ist.
    Ist aber nicht ganz richtig, weil die Feder eigentlich nur mehr Kraft benötigt, um gegen den trägeren Dämpfer anzukämpfen.
  4. #79
    Schweiz (Zürich)
    Gibt es neue Erfahrungen zu den Eibach oder H&R Federn oder sogar einen direkten Vergleich?
  5. #80
    Schweiz (Zürich)
    Von SPOON gibt es ja mittlerweile auch Fahrwerksfedern. Weiterhin keine Erfahrungswerte von anderen Fahrwerksfedern auf dem FK8 hier im Forum?
  6. #81
    Hihat jemand ne Bezugsquelle der Eibach federn? Gibt's bei uns auch den Stabikit von Eibach für den FK8?
    Geändert von TypeRBen (12.04.2019 um 00:03 Uhr)
  7. #82
    BW
    Hab meine bei Polybauer bestellt, lagen bei 199€. Da gibt es auch ein Stabikit, ich weiß allerdings nicht mehr ob Eibach oder Whiteline.
    Geändert von SPY#-2194 (12.04.2019 um 09:41 Uhr) Grund: Mal korrigiert. :)
  8. #83
    Hast du ne email um Polybauer anzuschreiben? War da ein Gutachten dabei?
    Auf der Eibachsite ia ja nix drin...
    Gesendet von meinem Op 6T McLaren
  9. #84
    Hi erstmal,
    Bin neu hier habe einen civic type r fk8 und
    Wollte bei meinem federn verbauen.
    Habe jetzt gesehen dass es neben den eibach und h&r jetzt auch noch von kw tieferlegungsfedern als auch kw gewindefedern gibt.
    Weiss jemand vielleicht die federraten. Tendiere im Moment zu den eibach pro kit federn oder wären die kw gewindefedern besser.
    Hat jemand eventuell Erfahrung mit den gewindefedern von kw ?
    Danke schonmal im voraus.
  10. #85
    Avatar von ATR-Meister
    Ecke Düs
    hi!
    mit den oem-dämpfern sollen wohl die eibachfedern am besten harmonieren.
    h&r sind tiefer aber dann wohl zu hart.
    hau mal wolfram von gerlach automotive an, er hat schon alle umgebaut und auch gefahren.
    viel spaß mit dem fk8:-)
  11. #86
    Alles klar, werde ich dann mal machen und danke für die Antwort.
  12. #87
    Avatar von Easy-M
    Garbsen
    Hi,
    bei mir steht nun auch demnächst der Kauf von Federn an.
    Hat jemand inzwischen Federraten der KW/ ST Federn vorliegen, oder auch schon verbaut und kann berichten wie die sich fahren ?
  13. #88
    Schreib denen doch eine Mail und frag nach?
    info@kwautomotive.de
    Die normalen Tieferlegungsfedern:
    ST TIEFERLEGUNGS SPORTFEDERN
    ART.-NR.: 28250070
    Die Gewindefedern:
    ST HÖHENVERSTELLBARER FEDERNSATZ(GEWINDEFEDERN)
    ART.-NR.: 27350036
    Davon ab würde ich aber nicht erwarten, anhand der Federsteifigkeiten die Performance wirklich zuverlässig einschätzen zu können, gerade in Verbindung mit den CDC-Dämpfern.
    Geändert von Steel (31.03.2022 um 12:35 Uhr)
  14. #89
    Avatar von TypeRFan
    NRW
    Kurze Frage dazu wofür steht das Kürzel CDC - Dämpfer?
    Geändert von TypeRFan (01.04.2022 um 11:41 Uhr)
  15. #90
