Ergebnis 1 bis 15 von 44
Thema: K20 Motor Probleme
    Avatar von Civic Coupe 87
    Siegburg
    Standard K20 Motor Probleme
    Hi Leute,
    ich hab ein problem mit mein Auto, wenn ich fahre egal welche Geschwindigkeit sagen wir mal 60 kmh und ich koppel den Gang raus steigt die Drehzahl auf 2500 oder 3000 rpm. Die Drehzahl geht erst runter wenn ich komplett stehe, wenn ich bei der fahrt auf die Kupplung trete passiert garnichts.
    Mein Kumpel meinte lass mal versuchen wenn ich dich anschiebe ob die Drehzahl dann auch steigt und siehe da sie steigt. Wenn ich das VSS-Signal abklemme läuft er ganz normal auch wenn ich die Kupplung trete fällt auch die Drehzahl. Die MKL ist natürlich angegangen...
    Ich hab mir von ein Kumpel mal sein VSS-Sensor ausgeliehen um zu testen, war leider ohne erfolg.
    Ich habe alle Sensoren von der DK getauscht die sind alle in Ordnung
    SüBW
    Zitat Zitat von Civic Coupe 87 Beitrag anzeigen
    ...Ich hab mir von ein Kumpel mal sein VSS-Sensor ausgeliehen um zu testen, war leider ohne erfolg.
    Hätte mich gewundert wenn der VSS-Sensor auf das Poti der Drosselklappe wirken würde. Letzteren hätte ich zuerst getauscht. Drehzahl bzw. die Last wird ja nur über die Drosselklappe (Ausnahme Leerlauf) gesteuert, alle anderen Funktionen wie Einspritzung, Zündung usw. folgen dieser über den resultierenden MAP (manifold air pressure). Wenn also die Drehzahl nicht oder nicht in gewünschten oder gewohnten Maße fällt ist entweder der Drosselklappenwinkelmarkengeber (TPS) kaputt oder bei der Schubabschaltungsregelung ist etwas nicht in Ordnung. Deren Eingänge sind Drehzahl und MAP, deren Ausgang ist die Einspritzung.
    Sprich MAP und TPS?
    Entweder hängt der Leerlaufregler unter der DK ztw oder der wurde nicht angelernt. Würde erstmal den ausbauen und mit Bremsenreiniger reinigen, darauf achten das sich die Klappe leichtgängig bewegen lässt und nicht hängt.
    Siegburg
    Sprich MAP und TPS?
    Hi,
    hab 2 TPS ja getestet und nach den angaben vom Manuel eingebaut hat nix gebracht. Ich hab mir auch eine gute gebrauchte DK mit allen Sensoren gekauft die noch nicht mal 40tsd km runter hatte, leider war der Fehler immer noch
    Siegburg
    Ich hab die gereinigt und anschließend angelert war immer noch so
    SüBW
    Ist das ein K20Z4 oder schon ein K20A2?
    Z4 hat DBW
    A2 hat Bowdenzug DK
    Gesendet von meinem HTC U11 mit Tapatalk
    2 Liter Saugmotor,
    360 PS@10.000/min,
    SüBW
    Warst schneller......dann ist es ein K20A2. Hat der Serien ECU oder eine mit KPro?
    2 Liter Saugmotor,
    360 PS@10.000/min,
    Siegburg
    Was ich aber gerade festgestellt hab was total kuriose ist,wenn ich die Heckscheibenheizung und die Umluft einschalte ist es 90% besser
    Siegburg
    Es ein K20Z1 mit Bowdenzug und OEM ECU
    Miss mal den strom vom pluspol zum motor...und einmal zur Karosserie. Und schalte danach umluft und heckscheibenheizung..
    @markus er hat ne oem ecu.
    SüBW
    Danke.
    Richtung Batterie oder und Spannungsregelung (ELD) würde ich auch sehen...normal ist die Einspritzdauer spannungskorrigiert, würde der Spannungsregler der Lima nicht funktionieren könnte eigentlich nur das Laden leiden (bei Unterspannung), nicht die Netzspannunnug...klingt nach einem spanndem Fall.
    Hast Du einen OBD Zugang zur ECU?
    2 Liter Saugmotor,
    360 PS@10.000/min,
    Klingt nach nem Fehler vom ELD. Kann auch ein Massefehler sein oder Kabelwackler (selbst schon gehabt, ewig gesucht).
    Siegburg
    schon gewechselt
    Ich hab das ELD schon getauscht hat auch nix gebracht
    Siegburg
    Danke.
    Ja hab ich
    Als Info, es handelt sich um einen facelift Acura RSX Type S.
    Bisher getauscht/geprüft:
    -TPS
    -IACV
    -AAV
    -EVAP
    -DK
    -PCV
    -Lecksuche
    Da die Drehzahl eben sofort ansteigt, sobald das Auto auch nur geschoben wird (VSS meldet „rollt“) muss es eben von der ECU gewollt sein.
    Jetzt ist die Frage, wie kommt da wo mehr Luft rein, dass der Wagen so massiv die Drehzahl angeben kann.
    Tempomatservo wurde ebenfalls schon ausgehangen.
    Also bleibt die Frage, wo nimmt er die Drehzahl her?
