Ergebnis 1 bis 12 von 12
Thema: Elektrik Frage zu Einklappbare Aussenspiegel am EE
    Lachsack
    Elbflorenz
    Standard Elektrik Frage zu Einklappbare Aussenspiegel am EE
    Juhu....
    wer hat den die Einklappbare Aussenspiegel (Power Mirrors) schon einmal nachgerüstet?
    Wie weit war den der Innenkabelbaum vom EE dafür vorbereitet oder muss man nachträglich Kabel ziehen?
    Denn z.B. bei der Klimaanlage sind ja die betreffenden Kabel schon mit drin und Anschluss ist daher Plug and Play
    Gruß Hossa
    Hamburg
    Unser Gott Jochen (JoBu) kann da sicher helfen Er hat die auf jeden Fall gängig im EE.
    #JoBu @JoBu
    EE/EF hool for life
    67454 DÜW
    TurboJoBu bitte!
    Kreis Soest/Erwitte
    Turbo-JOBU in Autoforen
    JoBu sagen alle Freunde und Bekannte
    Ihr habt also beide recht
    JHMEE83800# Avatar von MadMaxCRX
    Dorfen-City
    Zitat Zitat von hossa DD Beitrag anzeigen
    Juhu....
    Gruß Hossa
    Habt Ihr hier was rausbekommen ?
    Danke und LG
    Kreis Soest/Erwitte
    Jep
    Habe Ihm die Schaltpläne geschickt
    Lachsack
    Elbflorenz
    Zitat Zitat von Turbo-JOBU Beitrag anzeigen
    Jep
    Genau und danke nochmal dafür
    @MadmaxCRX man muss die Kabel selber nach ziehen
    Kreis Soest/Erwitte
    Hallo
    Hier mal die Schaltpläne für alle.
    Original Schaltplan mit original Relais:
    Und hier meine entwickelte Version für Betätigung per Funk-Zentralverriegelung:
    Dorfen-City
    Super Sache, Danke.
    Kannst du vielleicht noch sagen ob die einklappbaren Spiegel auch mit dem alten Schalter funktionieren (bis auf die einklappfunktion)
    Ich habe das Problem, das die Spiegel sich nur links rechts verstellen lassen - mit dem original Schalter aber in alle Richtungen.
    Ich vermute das der Schalter was hat...
    Danke und LG
    Lachsack
    Elbflorenz
    @MadMaxCRX: Neben den einklappbaren Spiegeln, benötigst du den Schalter mit den extra Knopf zum Einklappen und das dazu gehörige Steuerrelais der Aussenspiegel
    Dorfen-City
    Das habe ich alles
    Ich wollte nur wissen, ob die verstellung der Spiegel mit dem alten Schalter auch funktioniert - den das tut es bei mir nur mit dem dazugehörigen Schalter nicht...
    Kreis Soest/Erwitte
    Das stimmt nicht!
    Die Spiegelglas Verstellung(R+L und hoch+runter) funktioniert auch so………..
    Ich habe den extra Schalter und das Relais nicht verbaut.
    Die an und Aufklappfunktion steuere ich nur über die Funkzentralverriegelung.
    Und nur für diese Funktion muss man Kabel in die Türen legen.
