Seite 24 von 41 ErsteErste ... 14222324252634 ... LetzteLetzte
Ergebnis 346 bis 360 von 614
  1. #346
    geht euch nix an
    So, jetzt sind wir wieder auf Stand. Aktion so einfach wie möglich kann losgehen.
    Das Vorhandensein von elektrischen Benzin- und Öldrucksensoren gefällt mir, Sicherheits- und Analysetechnisch ist das ein Quantensprung, damit lassen sich schon mal 70 % aller Fehlerquellen deutlich besser untersuchen und reduziert damit den Aufwand deutlich, wenn beide in die ECU eingeschleift und aufgezeichnet werden .
    Freut mich, dass du a Bock drauf hast ;-)
    Ja, an Sensoren soll es net mangeln. Wideband und EGT sind logischerweise auch mit am Start. Macht halt auch wenig Sinn, ein freiprogrammierbares Steuergerät mit dem 40 Jahre altem Zeug zu kombinieren.
    Da kommst mit ein paar 100 Euro an Sensoren weit.
    Aber VTEC hat er trotzdem net
  2. #347
    geht euch nix an
    Gestern Abend hatte ich keine Zeit um an der Karre weiter zu machen.
    Also habe ich etwas den Teppich gesaugt und geschruppt
    Rechts nur gesaugt, links nass geschruppt
    Gesendet von meinem COL-L29 mit Tapatalk
  3. #348
    Da wundert man sich, was da so alles rauskommt und wie gut so'n alter Teppich wieder aussehen kann
  4. #349
    Glaub das wollen wir gar nicht wissen, was in den Karren so abging in der Vergangenheit
  5. #350
    geht euch nix an
    Da der ja erst 60tkm hatte und der AS recht klein ist, hoffe ich einfach mal das noch keine Generationen darin gezeugt wurden
  6. #351
    geht euch nix an
    Passiert ist erst mal nichts spektakuläres, da die Zeit letztes Wochenende gefehlt hat. Mal gucken ob ich dieses Wochenende etwas Zeit finde
    Die letzte Lieferung der neu ergatterten AS Teile ist heute gekommen.
    Es handelt sich dabei in erster Linie um viele Clipse, Penöpel und anderen Krimskrams der so nach 35 Jahren beim zerlegen abbricht.
    Ein paar Schmankerl sind auch dabei.
    - hintere obere Zierleiste an der Heckscheibe (die originale steht an den Seiten schon hoch)
    - neues Main Relay
    - neues Honda Zeichen für die Frontmaske
    - neuer CRX Schriftzug, links und rechts an der A-Säule
    - neuer Honda Benzinfllter
    - neuer JDM Zahnriemenintervall Aufkleber
    - CRX AS Werkstatthandbuch
    Ich hoffe am Wochenende endlich mal den Kabelbaum, die Sprit und Benzinleitungen in das Auto zu bringen.
  7. #352
    Das Datum auf dem Aufkleber dann aber bitte auch in japanischer Kaiser Zeitrechnung eintragen :-P
  8. #353
    geht euch nix an
    Ich werde mich bei GOOGLE darüber informieren ;-)
    Aber der Motor ist schon so lange zusammen gebaut, dass ich gar nicht sagen kann wann das war
  9. #354
    Geil, Tüten mit altem Zeug und einem geht das Herz auf
  10. #355
    Noch ein wenig warten, dann ist der Riemen dank Zeitintervall ja wieder dran.
  11. #356
    geht euch nix an
    Das stimmt Aber das sollte denke ich auch das Ziel sein.
    Starten bevor der Riemen wieder alt und porös ist
  12. #357
    geht euch nix an
    A bissl was ist heute wieder gegangen.
    Alle Brems- und Spritleitungen sind wieder im Innenraum.
    Die Bremsleitung für das rechte hintere Rad habe ich auseinander geschnitten und einen Verbinder rein gemacht.
    Das ist nötig, weil die Leitung durch die Montageplatte des Käfigs geht und jetzt ins Auto muss.
    Um den Käfig später noch montierten zu können, kann ich die jetzt dort trennen
    Weiterhin ist die Ecke am Dom links wieder komplettiert.
    Macht gleich viel mehr Laune, wenn man schraubt und dabei sauber bleibt
  13. #358
    Schick.
    Das mit dem Antidröhn-Müll hätte ich weggelassen.
    Meine persönliche Meinung.
  14. #359
    geht euch nix an
    Zitat Zitat von Sauerländer Beitrag anzeigen
    Schick.
    Ich hab auch lange überlegt.
    Aber leichter als Serien wird die Karre eh nicht. Schon alleine wegen Käfig und den Verbreiterungen. Und ich möchte halt schon alles so weit wie möglich seriennah aufbauen.
    Aber am Mitteltunnel werde ich die Matten nicht montieren. Da ist es meiner Meinung nach quatsch, weil die Form schon genügen Stabilität gibt und da keine Steine oder ähnliches dagegen hauen.
  15. #360
    geht euch nix an
    So, der Kabelbaum liegt jetzt wieder an Ort und Stelle und alle Sprit- und Benzinleitungen sind wieder im Auto.
    Vor dem verbauen, hab ich Gott sei Dank noch einmal alles durchgemessen. Ein kleiner Fehler war leider in meiner Verdrahtung. Ich hab statt dem Zündimpuls für den 4ten Zylinder den für den 7ten Zylinder von der HALTECH zum Stecker verdrahtet. Das wäre wahrscheinlich net rund gelaufen.
    Ansonsten hat soweit alles gut gepasst. Den Sicherungskasten konnte ich leider net montieren, da ich den Halter noch ein wenig abändern muss und das Gas alles ist
    Für die Plus-Leitung habe ich eine Schottwand-Durchführung in die Spritzwand gebaut, damit man die dann dort trennen kann. Die Batterie wird in den Kofferraum wandern, da die Integra Airbox da den Platz benötigt.
    Der HALTECH Lambda-CAN HUB und die EGT-Auswertung sind in das Gehäuse des serienmäßigen Unterdruckgendöns gewandert. Dadurch muss ich das Wideband und EGT-Signal nicht über den Stecker führen. Da diese beiden Signale recht empfindlich sind.
    Plus Pol
    Geändert von MB2_HORST (06.02.2022 um 20:35 Uhr)
