Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Licht schaltet verzögert ein
    Avatar von Tripower
    Standard Licht schaltet verzögert ein
    Moin Gemeinde,
    seit ein paar Tagen beobachte ich ein seltsames Phänomen:
    Wenn ich die Scheinwerfer einschalte, dauert es etwa 5-10 Sekunden, bis das Licht auch tatsächlich angeht. Der Motor springt aber einwandfrei an, so daß ich die Batterie als Ursache ausschließen möchte.
    Hat jemand von Euch dasselbe Problem auch schon mal gehabt und/oer kann mir einen Tip geben, woran das liegen könnte?
    Grüße aus dem Taunus
    Gerrit
    Avatar von Tripower
    Nun habe ich es selbst herausgefunden: Es war der Lenkstockschalter! Mit etwas WD-40 und Druckluft war der Fehler schnell behoben . Glück muß man haben ....
    G.
    Hamburg
    Das der Drehschalter nicht komplett rum ist oder was genau war die Ursache?
    EE/EF hool for life
    Avatar von Tripower
    Es war wohl ein Kontaktproblem:
    Solange die Scheinwerfer - totz Schalterbetätigung - nicht angingen, konnte man zwar die Lichthupe betätigen aber auch das Fernlicht blieb nicht an. Erst nach einiger (Aufwärm-?)Zeit ging das Licht dann dauerhaft an. Wie ich dann festgestellt habe, sitzt der eigentliche Schalter ja nicht oben im Drehteil des Lenkstockhebels, sondern unten im Bereich der Lenksäule. Die Drehbwegung des Schalters wird wohl über eine Achse nach unten übertragen, wo dann die eigentlichen Kontakte geschaltet werden. Hier habe ich etwas WD-40 reingesprüht und anschließend mit Druckluft "nachgeschoben". Und siehe: nun funktioniert es wieder einwandfrei. .
    G.
    Hamburg
    Ah super, danke für die Erläuterung!
    EE/EF hool for life
