Seite 8 von 24 ErsteErste ... 67891018 ... LetzteLetzte
Ergebnis 106 bis 120 von 351
Thema: Asspig Motors EE9...Rettung, Restauration, Wiederaufbau...
  1. #106
    Schlossherr Avatar von pAuLe
    ORE MOUNTAINS
    Denke nicht dass ich das machen werde.
    Autos entstellen überlasse ich den Profis
  2. #107
    ORE MOUNTAINS
    Standard Asspig Motors EE9...Rettung, Restauration, Wiederaufbau...
    Servus!
    Hatte letztes Wochenende schon mal
    den Motor Probegesteckt. Schön alles in sauber vor sich zu haben.
    Werde morgen den Kopf weiter zusammensetzen. Und step by step dran bleiben. Ein Haufen teile sind ebenfalls auf dem
    Weg. Es bleibt spannend.
    Mit freundlichen Grüßen Paule
  3. #108
    ORE MOUNTAINS
    Das mit dem Kopf hat jetzt doch nicht geklappt
    Hole ich am Wochenende nach.
    Dafür ist ein Haufen Kleinkram fertig geworden.
    Habe die ATW‘s geprüft und neues fett in die noch guten Manschetten gedrückt.
    Hatte keinen Schlüssel und nur einen Schließzylinder. Hab einen kompletten Satz Schlösser plus Schlüssel vom ee9 finden können. OEM versteht sich.
    Das Fahrwerk ist auch fertig geworden. Hab aus allen gesammelten Werken die ich und andere rumliegen hatten ein komplettes KW v1 zusammengebaut. Mal sehen wie es sich fährt
    Hier ein paar Bilder
  4. #109
    Schrittgeschwindigkeit auf Semislicks! e.V. Mitglied Avatar von ED9_Freak
    Oberpfalz
    Geht doch vorran
    Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
  5. #110
    ORE MOUNTAINS
    Step by step! Die Deadline sitzt mir im Nacken
  6. #111
    ORE MOUNTAINS
    Servus.
    Habe die Ventile und Ventilfedern eingebaut und ein paar kleinteile gesäubert.
    Und habe ein kleines aber feines Detail ergattert.
    Ein oem mugen Steuergerät. Aktuell mit der Map vom EF9.
    Wird aber nach dem einfahren nochmal geändert.
    Nächste Woche geht der Kurbeltrieb zum wuchten und dann kann der Motor wieder zusammengesetzt werden.
    Mfg
  7. #112
    Schweiz
    Sieht gut aus.
    Was hat Mugen ECU für andere Einstellungen gegenüber ee ECU?
  8. #113
    Bayern
    Gute fortschritte paule
    Thema ecu: die japanischen steuergeräte dürften erstmal auf 100 oktan laufen. Wäre aber trotzdem interessant welche lambda regelung da greift da die sir nach meinem wissensstand beheizte sonden unten im krümmer haben (keine zwei sonden unbeheizt oben)
    Grüße
  9. #114
    Sachsenland
    Kenne ich auch vom JDM-H22A damals im Prelude so. Der lief nur auf SuperPlus wirklich optimal, war aber auch mit 95er problemlos fahrbar. Da regelt die ECU halt zurück.
  10. #115
    VTEC Fan Avatar von MMR
    Hamburg und Kiel
    Schöner EE9, gefällt mir.
    Zum Thema Mugen ECU:
    Ich hatte damals im Integra eine Mugen ECU verbaut.
    - Open Loop
    - VTEC Crossover bei 4800 1/Min
    - Revlimit bei 9000 1/Min
    Sonstiges Setup:
    - Mugen Airbox
    - Mugen 4-1 Fächerkrümmer
    - Serienkat
    - Mittelschalldämpfer mit 60 mm Durchmesser
    - Endschalldämpfer Twin Loop Style (Marke unbekannt)
    Das hat 208 PS gemacht, allerdings war eine Abgasuntersuchung mit dem Steuergerät nicht zu erreichen!?
  11. #116
    ORE MOUNTAINS
    Aktuelle specs sind
    Kein klopfsensor
    Rev limiter bei 8200
    Sonst wie beim ee9
    Das wird später nochmal geändert
    In Verbindung mit dem vtec Controller und limiter bei 8600 wird’s dann auch lustig
    Zum einfahren gibt es die oem ecu.
  12. #117
    Macht son Serien-B16 noch Leistung bis 8600 mit den Serienwellen?
    Ab wann fangen die ca. das (Mit)schwingen an?
  13. #118
    ORE MOUNTAINS
    Keine Ahnung
  14. #119
    Bayern
    Die nocken fangen nicht an zu schwingen, wenn dann die ventile. Die b16 ham glaub nur ein oder auslass doppelfedern. Könnte man drüber nachdenken die noch zu verstärken. Denke aber jede after market einsteigerwelle stage 1 wird betitelt mit serien ventiltrieb nutzbar. Die drehzahlanhebung wird da sicher auch gemacht werden, wenn die leistung nicht abfällt. Da sollte man mindestens genauso ein auge auf die ölpumpe haben...
  15. #120
    ORE MOUNTAINS
    Schade dass es wieder so ausartet hier.
    Will kein tracktool bauen oder sonstiges
    Ein guter A1 ist im oem plus trim und mit bisschen mehr Verdichtung schon gut ausreichend bei dem Gewicht…
    Den Rest macht die spoon catback
    Einlassseitig sind die Federn doppelt
    Und @alf…wie erkenne ich Nockenwellenschwingen? Bekomm ich das mit als Fahrer?
    Geändert von pAuLe (09.09.2022 um 08:33 Uhr)
