Ergebnis 1 bis 14 von 14
Thema: Vibrationsgeräusch ep3
    Thüringen
    Standard Vibrationsgeräusch ep3
    Moin Leute hab da mal eine frag ... vielleicht kennt das Problem jemand ...
    Habe einen ep3 preface RHD.
    Habe ab 2000-4000 Umdrehungen ein blechernes Vibrationsgeräusch. Kette ist neu Hitzeschutzblech Krümmer so wie am kat sind ab. Von innen recht laut zu hören aber nur auf der rechten Seite mittig mittlerweile nervt das tierisch hat jemand eine Idee. Danke im vorraus
    kat heile??? beim kollege war der katkörper lose
    Schweiz
    Hast du eine Sportauspuff nach Kat? Die kann am Chassie ankommen.
    67454 DÜW
    An meinem damals war Hitzeschutzblech des Innengelenks der Antriebswelle. Rechte Seite.
    lose Mutter oder Unterlegscheibe irgendwo?
    Krümmerhalter ist in Ordnung?
    Eine Mutter oder Schraube ist dir nicht irgendwo mal abgegangen und rasselt nun dort vor sich hin?
    Wäre jetzt auch mein Tipp gewesen.
    Thüringen
    Danke für die ganzen Tipps.
    Das Blech von der atw werde ich diese Woche mal abbauen und fahren.
    Abgasanlage habe ich auch geschaut hängt überall frei.
    Muttern Schrauben sind nirgendwo rein/runter gefallen alles abgesucht .
    Kat habe ich auch schon in Erwägung gezogen aber vom rann klopfen hört man nichts.
    Ich berichte auf jeden Fall.
    Ja klopfen am kat bringt nix. Beim kollege am ep3 war er drinnen lose.
    SüBW
    Zitat Zitat von MaxMaxen Beitrag anzeigen
    ...Habe ab 2000-4000 Umdrehungen ein blechernes Vibrationsgeräusch...nur auf der rechten Seite...
    Ist es auch ein last- oder nur drehzahlabhängiges Geräusch? Oder kurz, kannst Du das im Stand auch bei 2000-4000 1/min erzeugen?
    Thüringen
    Drehzahlabhängig.
    Thüringen
    Blech ist ab von der Antriebswelle das war lose. Welch Überraschung es ist immer noch .... . Werde wieder auf die Bühne und mal Gasgeben lassen mal von unten hören .
    SüBW
    Drehzahlabhängig.
    Coole Sache, eine Richtung.... Bin gespannt ob dieses Blech nun ursächlich war...
    Offensichtlich nicht, so verstehe ich es jedenfalls. Deswegen ja noch mal auf die Bühne und weitersuchen. :/
    Gutes Gelingen, Max.
    SüBW
    Offensichtlich nicht, so verstehe ich es jedenfalls. Deswegen ja noch mal auf die Bühne und weitersuchen....
    Uuups, da habe ich mich wohl zu früh gefreut und den Bericht falsch gelesen. Hieße es könnte noch immer vom Motor direkt kommen . Viel Erfolg bei der Suche MaxMaxen!
