Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Welches Fett bei Gelenkwellenmanschetten inenseitig (Getriebeseitig) verwenden EG3
    AMPHETAMINE YOUR ENGINE!! Avatar von VVRACER
    Standard Welches Fett bei Gelenkwellenmanschetten inenseitig (Getriebeseitig) verwenden EG3
    Moin,
    ich brauche schnell mal eure Hilfe:
    habe heute beim civic eg3 die Gelenkwellen ausgebaut um die Manschetten zu erneuern,
    Gelenk außen war mit mos2 Fett gefüllt.
    Aber das Innere Gelenk mit nem hellen Fett, optisch wie Lagerfett, farbe gelb.
    Was für Fett gehört da hinein???
    DANKE im Voraus!
    aussen kommt MoS4, innen hochtemperaturfestes Fett auf Harnstoffbasis. Bei Honda bekommst du je Eine Kartusche für aussen und Eine für innen.
    Hier mal was von LM:
    https://produkte.liqui-moly.biz/lm-900-spezialfett-4.html
    Oder GKN:
    https://www.isa-racing.com/fahrzeugtechnik/technisches-zubehoer/antriebstechnik/gkn-leichtlaufgelenke/gkn-fett-fuer-tripoden-gelenke
    Und hier was Vergleichbares auf eBay:
    https://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-AUDI-SEAT-SKODA-VW-Schmierfett-Tripode-Gelenk-90gr-G-052186A2-/163541044872
    Geändert von SPY#-2194 (03.03.2020 um 09:08 Uhr)
    Wenn du die Inneren neu machst, ist das Fett im Regelfall mit dabei. Mach auf jeden fall das MTF3 oder vergleichbar mit rein. Das war wirklich ein guter Tip.
    Oder GKN:
    Danke für die Links.
    Warum kann nicht innen und aussen das selbe Fett rein?
    Herzlichen Dank für eure schnelle Antworten, habe mich jetzt für den Tip von 1HGEJ2 entschieden, da ich davon alles da habe, allerdings das Getriebeöl von Castrol,
    es lies sich auch gut mischen bis zur gewünschten Viskosität, Guter Tip, vielen Dank!
    Und werde morgen alles wieder zusammenbauen.
