oben im Engine Talk angepinnt.
Auch zu finden via Suche mit dem Begriff Fehlercodes
https://www.hondaforum.de/forum/show...ght=fehlercode
Viel Erfolg.
Viel Erfolg.
Danke Jungs für eure Hilfe bis hier hin!
Schauen die Tage nochmal und gebe dann Rückmeldung.![]()
Frage: nach Behebung des Problems oder Ursache, muß dann der Fehlerspeicher zwingend gelöscht werden?
Batterie abklemmen für ca. 5 bis 10min. Dann ist Fehler gelöscht
Hey Quang, auch dir vielen lieben Dank für deine Hilfe jetzt und auch in der Vergangenheit!![]()
Ja scheisse, Tachowelle war nicht richtig drin..
Einfachste und günstigste Lösung![]()
Hey, und wie funktioniert das Getriebe?
Maik
War das zufällig vom ostermeier? Da stand letztens ein cooles getriebe bei kleinanzeigen drin mit angeblich unter 100000 km laufleistung. (Schön das die jungs jetzt doch ma das internet entdeckt haben) War zwar nen stolzer kurs aber mich hats auch gejuckt... war dann aber schnell verkauft.
Nein, das hab ich vom Maik aus Erfurt.
http://www.vt-cars-parts.com
Auf den beiden Mini Testrunde hat es funktioniert, wobei ich es nicht "hergenommen" habe. Das Getriebe hat wohl auch über ein Jahrzehnt gelegen und daher werde ich es erstmal langsam wieder einfahren. Was aber bei dem schlechten Wetter hier die Tage, leider noch nicht möglich war.
Das Getriebe ist gebraucht und bereits mehrere KM gelaufen. Also selbst wenn es eine Weile in der Ecke stand und Öl drin war, kein Problem.
Frisches Öl rein, warm fahren und Feuer frei.
Ich würde nach das Getriebeöl nach den ersten 1000KM nochmal erneuern um die ggf. leicht verharzten Rückstände die im Öl nach langer Standzeit wieder gelöst sein könnten auszuspülen…
Mehr musst Du aber definitiv nicht machen.
Öl bitte MTF3 nehmen. Kannst bei Honda direkt kaufen. Musst aber bei den meisten einen Kanister mitbringen.
Maik
Ja Maiki, genau so ist der Plan![]()
Leider ist derzeit immer was, entweder passt das Wetter nicht oder ich habe gerade keine Zeit oder keine Möglichkeit um den CRX zu fahren.
Befinde mich dazu auch noch gerade im Job und Wohnungswechsel. Ziehe von Solingen NRW nach Nürtingen BW.
In Getriebeöl wechseln bin ich derweil geübt. (4x auf den letzten 1000Km)
Ich hätte die Synchronringe machen lassen, dann weiss du auch was hast bei dein Getriebe.
