Ergebnis 1 bis 15 von 21
Thema: geeignete Verlängerung für Gelenkgriff
    VAG YOU Avatar von plutokrat
    Zarrentin
    Standard geeignete Verlängerung für Gelenkgriff
    ich habe einen Gelenkgriff mit einer Länge von ca 600mm und einem Außendurchmesser von 28mm.
    Ich will mir jetzt ein Rohr als Verlängerung von ebay kaufen.
    Das Rohr soll 1500 mm oder 2000 mm lang sein und max. 1000Nm aushalten ohne sich zu verbiegen.
    Ich weiß, dass dort teilweise nur Wald und Wiesenstahl dort angeboten wird. Deshalb max. 1000Nm. Der Gelenkgriff hält laut Hersteller bis zu 600Nm.
    Kann mir jemand sagen, welche Rohrwandstärke ich dafür brauche?
    Geändert von plutokrat (18.10.2020 um 09:23 Uhr)
    im maxrev :D:D
    Also ich hab so ein "verlängerungs" rohr in Kombination mit einem "BGS 267" gelenkgriff.
    Das rohr ist 1m lang, 3mm wandstärke 32mm aussendurchmesser.
    Verbiegen tut sich da null, nix. Eher der Kopf bzw vierkant schert ab... Oder die nuss bricht (schon mehrmals^^)
    e.V. Mitglied Avatar von RGT
    Embsen
    3mm Wandstärke ist schon ne Ansage. Ich denke 2mm würden schon ausreichen.
    [S] OEM 15" AluFelgen 4x100
    Zarrentin
    super, danke
    im maxrev :D:D
    Das erste was ich hatte war ein Elektro installationsrohr. Das reicht nicht ^^ deswegen nachher keine halben Sachen, hehe
    Zarrentin
    ich habe mir jetzt ein 1,5m langes Rohr mit 3,25mm Wandstärke bestellt.
    Dazu noch Schlagschraubernüsse, damit beim Ansetzen nicht sofort eine Nuss bricht.
    ich hoffe das reicht um die mutter von der atw zu lösen.
    Ich hatte mir damals ein Verkehrsschild mit Rohr von der Baustelle nebenan als Verlängerung "ausgeborgt"
    Mutter an der ATW musste ich dennoch aufflexen
    Zarrentin
    Danach musstest du aber die komplette atw wechseln, oder wie hast du die Schraube aufgeflext?
    Mit kleiner Scheibe vorsichtig neben der ATW einflexen und evtl den Rest dann aufmeißeln, dann kann man je nachdem wie sauber man gemeißelt hat mit der normalen Ratsche die Mutter abdrehen
    Genau so! Die Betonung liegt hier auf vorsichtig.
    Blog-Einträge
    5
    Für sowas hab ich meinen LKW-Schlagschrauber. Da muss man nur schauen, das man das ganze irgendwie blockiert kriegt, sonst verpufft die Kraft.
    so long
    Spanni
    Zarrentin
    noch ne frage dazu:
    blockieren am besten indem eine 2. person im auto die bremse drückt.
    ich habe gelesen man kann, wenn man alleine ist, mit einen inbus die bremsscheibe am bremssattelträger blockieren. kann man das wirklich so machen oder gibt es sinnvollere lösungen, wenn man keine hilfe hat?!
    im maxrev :D:D
    Dicker Schraubendreher oder ähnliches geht
    Zarrentin
    also inbus oder schraubendreher in die bremsscheibe, sodass sie am bremssattelträger blockiert?
    Embsen
    Das Auto auf den Boden stellen und mit dem Hebel nach unten drücken. So habe ich bis jetzt jede Zentralmutter gelöst.
    Die Verlängerung auch mit dem Wagenhebet abstützen.
