Zündspule oder Modul, die sich einmal stromlos machen? Was weiß ich. Ohne das Auto vor der Nase ist das immer ätzend.
Hätte ähnliches erlebt, aber nicht so stark in den Auswirkungen. Aber von Ruckeln bis hin zu erhöhtem Verbrauch.
Da war es Falschluft vor der Lambda, also am Krümmer/Hosenrohr. Dadurch fettet er an und es fühlt sich teilweise wie ein defekter (springender) TPS/Drosselklappensensor oder (im Stand) wie ein defektes IACV an, wenn er anfängt zu sägen.
Wenn dein Kollege ein Lambdatool hat, dann prüft das doch mal nach ob das Gemisch so generell passt.
Mal alle Fehlercodes auslesen und dann sollte man es ggf schon weiter einschränken können.
Oder wie bereits erwähnt, einfach mal die Lambda abziehen und schauen, ob er dann fehlerfrei läuft. Von der MKL die dann sofort leuchtet, nicht verunsichern lassen.
Etwas durch die Gegend fahren und schauen, ob er sein Verhalten ablegt, wie gesagt.
Falls ja, Sonde austauschen und auch den Krümmer prüfen (Risse).
360 PS@10.000/min,
Kann ich leider nicht mehr sagen, da ich momentan die Batterie immer abklemmen muss weil ich sonst nicht mehr vom Fleck komme.
Und zwar sind seit 2 Tagen meine Bremslichter (beide) dauerhaft an. Leider. Das ist echt scheisse.
Ich muss ihn abklemmen sonst saugen mir die beiden Lichter meine Batterie leer (hatte ich schonmal, musste mir dann aufm Supermarkt-
Parkplatz jemanden zum Überbrücken suchen).
Daher sind leider auch evtl.e Fehlercodes weg :-(((
Es ist wies meistens ist - wenns kommt kommts gleich dicke ...
Und sobald das Rücklichter-Problem weg ist (jemand ne Ahnung was das wieder sein könnte?) kümmer ich mich um die Leerlauf-Drehzahl-Einstellerei nachm Batterie-wieder-Anklemmen...
Und DANN um das Problem dass er nicht mehr zieht...
Geändert von ninni777 (20.05.2022 um 13:30 Uhr)
Also wenn ich den Motor dann wieder anmache, kanns sein dass er das Problem immer noch hat, also nicht richtig zieht beim aufs Gas-gehen.
Aber die Motorlampe ist dann aus und ich fahr vorsichtiger und fordere das Gas nicht mehr ein ... Muss ich gestehen.
Interessanterweise - wenn die Motorlampe dann an geht wenn ich das Gas einfordere dann zieht er wieder ganz normal. Also das Angehen
der Motorlampe scheint in dem Moment das Zug-Problem zu lösen. Aber wie gesagt ich mag net mit Motorlampe rumfahren :-(
Weil da stimmt ja trotzdem irgendwas net...
Er hat das Problem nur wenns draussen warm ist, ob Motor kalt oder warm interessiert nicht so (also z. B. im Winter)... Je wärmer es draussen ist umso mehr tritt das Problem auf.
Geändert von ninni777 (20.05.2022 um 13:39 Uhr)
wenn du den kopf unten in den fussraum steckst, siehst du, das am bremspedal ein "schalt" ist. dieser schliesst bei treten einen elektrischen kreis und deine bremslicht gehen an.
entweder hängt er von aussen, von innen oder er schliesst den elektr. kreis dauerhaft.
rum wie num, es gibt ersatz: https://www.akr-performance.de/teile...iABEgJbFvD_BwE
danke euch 2 für die fixe Antwort - Problem ist mittlerweile gefunden aber mir und dem Mechaniker ein absolutes Rätsel... Oo
es liegt tatsächlich an dem Schalter - und zwar "trifft" dieser auf einmal (warum auch immer?) das zugehörige Gegenstück
am Bremspedal nicht mehr. Laut meinem Onkel (KFZ-Meister) ist da ca. 1 mm (das ist echt viel!) Luft dazwischen so dass das
Bremslicht dauerhaft auf "an" war da das Bremspedal am Auslöser des Schalters vorbei zielt.
Das Problem ist - er kriegt die Schraube der Halterung des Schalters nicht gelöst so dass er ihn in die entsprechende Richtung
leicht versetzen könnte... Das Bremspedal selbst ist ja zu massiv zum verbiegen ... Oo
Wie sowas allerdings von einem auf den anderen Tag passieren konnte - ich hab keine Ahnung (ich hatte keinen Unfall oder sonstiges
und es hat da auch keiner was unten im Fussraum gemacht...)
Jedenfalls ist jetzt behelfsmässig eine Schraube und Scheibe verbaut, damit die Schaltkontakte sich wieder treffen - was momentan funktioniert.
Mein Onkel meinte allerdings auch, dass das nicht so bleiben kann und wir uns noch was einfallen lassen müssen...
Schon kurios...
Damit denke ich ist das Bremslichter-Problem erstmal behoben und ich schau mir dann demnächst das Nicht-Mehr-Zieh-Problem an.
Ich berichte dann wieder :-)
Danke euch !
Der Schalter ist ja dauerhaft gedrückt und erst wenn man das Pedal tritt, fährt er aus und schaltet dann den Strom durch. Durch das dauerhafte Anliegen am Pedal wird der Gummistopper gerne verschlissen. Nach nun 30 Jahren altert der Kunststoff ja auch, was die Sache nicht besser macht. Schau mal, ob der Stopper noch da ist. Ansonsten bekommt man dafür auch Ersatz im Internet, ist ein bekanntes Problem.
Mal als Beispiel:
https://deu.grandado.com/products/2-...Q6MTEwMTAwNzk2
Zur Not mit see Teilenummer noch nach anderen Angeboten suchen, oder halt selbst aus irgendwelchen Gummi etwas basteln.
ja ich konnte es leider net so genau erklären, ich wusste nur dass sich die 2 sachen die sich treffen sollten jetzt eben nicht mehr treffen - sry ...
ah ok - ich wusste gar net dass da ein gummistopper dran ist / dran war...
ich werd morgen mal schauen ob das dingens noch da ist... das würde das natürlich erklären.
Das beispiel was du mir da gepostet hast passt bei meinem?
für basteln bin ich eher nicht - die bremse muss schon zuverlässig gehen (sonst hab ich da echt schiss...)
würde dann lieber ein teil bestellen, was auch wirklich passt ...
An der Stelle kann man dann schon selbst was bauen/basteln. Dabei geht es nur darum, dass der Kopf vom Schalter nicht dauerhaft am Pedal reibt und sich abarbeitet. Das hat ja keinerlei Auswirkungen auf die Bremsen selbst. Und das Spiel des Schalters stellst du ja wenn nötig über die Gewindestange am Schalter ein. Also so, dass deine Bremslichter nicht erst bei halb getretenem Pedal angehen.
Du kannst auch zum Honda Händler gehen und den Stopper da kaufen. Eines der wenigen Teile, dass es eventuell noch geben könnte, weil das Ding seit 1980 bis zum CR-Z in dem Autos verbaut wurde.
Geändert von SPY#-2194 (24.05.2022 um 08:26 Uhr)
