Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Probleme mit der Wegfahrsperre nach Zündschlosszylinderwechsel
    Hondahausen
    Standard Probleme mit der Wegfahrsperre nach Zündschlosszylinderwechsel
    Habe heute mein Zündschloss gewechselt, nur den Zylinder. Warum? Für meinen Wagen gibt es nur einen Schlüssel. Hatte mir also alle Zylinder & Schlüssel von einem Schlachter geholt.
    Mit neuem Zylinder &/ neuem Schlüssel lässt mich die Wegfahrsperre nicht starten.
    Hat jemand bereits diese Erfahrung gemacht unjd kann helfen. Oder hat davon schon mal gehört und weiß jetzt Bescheid?
    Jupp, weil der Sender im Schlüssel hockt. Der muss zum Rest (also nicht nur deinem Zündschloss) passen.
    Hättest Empfängerspule und Steuergerät mit übernehmen müssen...
    Fulda
    Lesespule ist hierbei egal. ECU nicht.
    Wegfahrsperre deaktivieren wäre wohl die einfachste Variante.
    e.V. Mitglied Avatar von RGT
    Embsen
    Er hat wohl schon einen Chip verbaut. Bei ihm wird der Anlasser nicht angesteuert, was auf die WFS unterm Lenkrad schließen sollte.
    [S] OEM 15" AluFelgen 4x100
    Hondahausen
    Problem mit der Wegfahrsperre wurde vorerst gelöst.
    Alle Schlösser heute ausgetaucht inkl. Zündschloss.
    Den alten Schlüssel mit dem Transponder per Kabelbinder fixiert und unter die lenksäule verstaut. Ist keine Gentle-Lösung, aber es ist erstmal eine.
